| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Выбор процессора лучше i5-1240P |
Пользователь Сообщения: 140 |
Здравия!
Я имел Acer Nitro 5 AN515-57 с i5-11400H и RTX 3050 Ti. Продал сие чудо и взял Asus Zenbook 14 с i5-1240P. Начать с того, что проблемы с драйверами под Windows 10. Windows 11 не впечатлился. Как понял, при таких делах Intel до 11 поколения и какие-нибудь 5000 Ryzen. Заметил подлаги с браузерами. На i5-11400H спокойно мог открыть 200 вкладок, и все летало. А здесь... Быть может 11 виновата, на 10 не пробовал еще. С играми не балуюсь в последнее время. Но запустил карточную Hearthstone на минималках. В игре еще более менее, но в других окнах лаги такие... Нашел завлекательное предложение ноута с Ryzen 7 5800H, 16 гб RAM и 1 тб SSD, при том что у меня 512, но стоимостью -$150. Глянул бенчмарки, и если честно, начались непонятки. По производительности, особенно одного ядра, i5-1240P и Ryzen 7 5800H примерно равны. Я даже взял для сравнения i7-11800H, тоже не впечатлился особо. Насчет интегрированной графики, я так понял она лучшая в Ryzen 9. И в итоге, либо я неправильно бенчмарки читаю, либо чего-то не понимаю, но по логике если посудить, то Ryzen 7 5800H почти не отличается от i5-1240P, кроме разве быть может того, что работать на 10 будет нормально, и интегрированная лучше, но не точно. HS линейку я что-то у нас вообще без дискретки не нахожу. А вот i9 в бюджет до $1,200 еще вписывается. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант ноутбучного процессора, чтоб интегрированная найс, но получше i5-1240P. Заранее благодарен! |
Отправлено: 15:23, 05-09-2023 |
Пользователь Сообщения: 127
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эмм... У вас бюджет 1200 вечнозеленых? И вы ищете с процессором со встройкой? Зачем? Что вам мешает взять, скажем, вот такой ноут, где графическая нагрузка снята и с процессора, и с оперативной памяти (которой, судя по всему, вам и недоставало). Или я чего-то не так понял?
Отправлено: 08:53, 20-09-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю, что если нечасто играете в игры, то рациональнее взять ноутбук с i7 и 3050 или 4050, вроде такого.
Отправлено: 21:02, 20-09-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сложно предположить, от чего может тормозить такой довольно мощный процессор в браузере. Разве что, в последних версиях того же Chrome, сделали принудительную выгрузку неиспользуемых вкладок из памяти, по просьбам кстати людей, кричавших "хром жрёт память".
Я бы предложил как-то локализовать проблему, может быть, изменить настройки, ну вот не верю, что i5-1240P может тормозить в браузере. Может, изменить привычки, 200 вкладок это конечно сурово, даже с их выгрузкой... Не думаю, что чуть более мощный процессор решит проблему. И да, не пытайтесь использовать современные процессоры с гибридными ядрами под не заточенными под них ОС. Ничего хорошего не будет. |
Отправлено: 16:23, 25-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Менять процессор в ноутбуке - тот ещё квест как по мне. Проще купить новый ноут, помощнее и производительнее, а этот продать. Имхо.
------- Отправлено: 13:03, 26-09-2023 | #5 |
Отправлено: 20:05, 26-09-2023 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Так что если постараться - много интересного можно сделать с мощным ПК, чтоб довести его производительность до плинтуса. |
------- Отправлено: 01:31, 27-09-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Отправлено: 14:22, 29-09-2023 | #8 |
------- Отправлено: 03:35, 12-10-2023 | #9 |
| Выбор процессора между AMD Ryzen 7 1700 и Intel Core i5-7500 | Mademan | Процесcоры | 1 | 26-11-2018 20:59 | |
| Охлаждение для процессора intel core i5 | core155 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 22-09-2013 01:51 | |
| Температура процессора Core i5-3570K | PantherHowl | Процесcоры | 10 | 06-03-2013 23:52 | |
| Высокая температура процессора i5-750 | etmyda | Разгон, охлаждение и моддинг | 15 | 23-10-2011 19:38 | |
| разгон процессора core i5-760 | Promrak | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 05-08-2011 18:15 | |
