| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » Разное - Поиск возможности автокоррекции выравнивания по ширине |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, еще не придумали программу авторедактирования текста. Например, если копируешь текст из pdf в блокнот или word, текст автоматически форматируется по левую сторону и приходится руками каждую часть строки возвращать в предложение - т.е. приводить в удобочитаемый формат. Предлагаемые онлайн конвекторы, кстати тоже далеко не всегда нормально позиционируют текст Вот я и подумал, может уже предумали какой-то редактор, который сделает это за меня)) Абзацы я готов сам выделить, даже если будет сплошной многостраничный текст)) Может быть плагин подключаемый непосредственно в Word через который можно корректно (с сохранением основных элементов форматирования) переносить текст из pdf Заранее спасибо! |
Отправлено: 21:18, 09-09-2023 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте распознать PDF в Word с помощью, например, ABBYY Fine Reader. Есть большая вероятность что и редактировать ничего не придётся.
Отправлено: 21:34, 09-09-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так распознавать не нужно, pdf файл редактируемый, но после cntrl+A и V весь текст остается слева
Отправлено: 22:35, 09-09-2023 | #3 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Work700:
Цитата Work700:
В настройках Finereader есть пункт, на что ориентироваться при создании файла - на распознование или имеющийся в pdf текстовой слой. В случае, если из pdf требуется получить нормальные таблицы, это обычно удобный вариант, при условии что около получаса нужно потратить при первом запуске Finereader, чтобы понять, как что в нем работает. Я например отключаю автосоздание макета, и вручную выделяю нужные области, присваивая им нужный тип - рисунок, текст или таблица. И да - результат получается более близкий к ожидаемому. |
------- Отправлено: 08:53, 10-09-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2821
И если вы включите непечатные символы - вы их увидите. Как решение - самое ленивое и простое - абзацы отделять сдвоенными переводами строки, потом в ворде ctrl+H - заменить ^p^p на ^p<p>, после чего заменить ^p на " " (пробел), а после <p> -> ^p Смысл - чтоб не искать потом, где были абзацы. Когда на чужих (или рабочей) машинах редакчу - уж лет 20 этим пользуюсь. |
------- Отправлено: 01:14, 11-09-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bredych,
К сожалению Word не находит ^p^p, соответственно ни чего не заменяет Буду премного благодарен, если проделаете на примере моего файла и затем объясните, как сделали https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true |
Отправлено: 15:38, 11-09-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, попробуйте ^l заменить на пробел.
Кроме того, попробуйте открыть Word, нажать ctrl+o и в диалоге открытия файла указать ваш исходный pdf. Очень сильно зависит от содержимого файла и метода преобразования в pdf, но если он просто сохранен из Word в pdf, то открыться он может с сохранением структуры и таблиц. Руки все равно придется приложить, но в целом это будет быстрее, чем копировать весь текст и переформатировать. |
------- Отправлено: 16:25, 11-09-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_axe,
Открытие pdf в word помогло, действительно нормально открылось Спасибо! |
Отправлено: 18:23, 11-09-2023 | #8 |
с гуглом я не дружу, оттуда ничего скачать не смогу, увы. |
------- Отправлено: 11:58, 13-09-2023 | #9 |
| Интерфейс - Новый режим выделения файлов и папок по ширине столбца | r_avd@vk | Microsoft Windows 10 | 21 | 26-10-2024 22:29 | |
| Редактирование разных pdf файлов по ширине | Igor32123 | Хочу все знать | 2 | 18-01-2013 15:09 | |
| 2007 - интервал и выравнивание по ширине | Pavelasd | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 06-01-2013 04:33 | |
| Разное - [решено] Правильное выравнивание по ширине. | Zveriok | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 12-02-2011 20:24 | |
| Интерфейс - У программы окно не меняет размер по высоте (по ширине изменяется) | llVKll | Microsoft Windows 7 | 5 | 24-12-2010 10:03 | |
