| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] После замены термопасты не запускается пк |
Новый участник Сообщения: 7 |
Я заменил термопасту самостоятельно. После этого пк не показывает изображения. Вертушки видюхи не работают, на мат плате горят светодиоды cpu и dram(детектор неисправностей)
Пробовал переставлять оперативу в разные слоты, давить на проц, бить пк, перепроверил все провода, пересобрал все 2 раза но ничего не меняется. Конфигурация cpu ryzen 5 2600 msi b450m pro vdh max rx 550 sapphire оператива radeon 16gb одной плашкой |
Отправлено: 11:02, 14-09-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Питание CPU не забыли подключить? 8-контактный разъём в углу платы.
Отправлено: 11:53, 14-09-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать про питание проца не забыл, добавлю еще то, что процессор из сокета я не вынимал, так что ножки точно не гнутые
Отправлено: 12:00, 14-09-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5047
Профиль | Отправить PM | Цитировать - Проверьте наличие 12В и 5В на БП мультиметром
- Отключите от платы всё, кроме процессора и БП - Подключите бипер - Поменяйте батарейку на плате Бипер должен пищать, что нет ОЗУ. Если не пищит, то материнская плата - дохлая. |
Отправлено: 15:27, 14-09-2023 | #4 |
я посмотрел расшифровку - это ошибка контроллера клавиатуры отключил все, кроме проца, индикаторы теже, спикер пищит также. батарейку, увы поменять не смог, но сбросил биос, не помогло |
Отправлено: 16:48, 14-09-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, подключите клавиатуру. Смысл в том, что спикер должен реагировать на снятие ОЗУ.
Отправлено: 16:53, 14-09-2023 | #6 |
Отправлено: 18:04, 14-09-2023 | #7 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать alegator1943, а с чего вы взяли, что три длинных сигнала - это клавиатура? У вас биос от AMI:
------- Отправлено: 18:21, 14-09-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Отправлено: 18:45, 14-09-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alegator1943, в обоих слотах не работает оперативка?
------- Отправлено: 18:49, 14-09-2023 | #10 |
| После замены термопасты циклично перезагружается ПК | ss0 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 02-12-2022 12:26 | |
| Не запускается ПК после замены платы MSI X570 A-PRO | alow24 | Непонятные проблемы с Железом | 52 | 15-01-2021 16:48 | |
| Не запускается ПК после замены термопасты. | Mialder | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 17-05-2018 13:22 | |
| После замены термопасты постоянно перезагружается, не включаясь | swedrad | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 23-04-2016 15:47 | |
| Не включается компьютер после замены термопасты | andrekas2608@vk | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 16-12-2013 21:24 | |
