| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Насколько Ryzen5 5600G производительнее FX-4300 ? |
Ветеран Сообщения: 784 |
Имеется:
1) плата Asus M5A78L-M LX3 (AM3+, AMD 760G, 2xDDR3-1866 МГц, 1xPCI-Ex16, 0 штxM.2, Micro-ATX) 2) Quad Core AMD FX-4300 (AM3+, 4 x 3.8 ГГц, L2 - 4 МБ, L3 - 4 МБ, 2 х DDR3-1866 МГц) Задача: подобрать процессор (ну и плату тоже) подешевле, который обеспечит: 1) встроенное графическое ядро (т.к. с отдельной видеокартой получается слишком дорого) 2) в однопоточном режиме: 2-3-кратное ускорение работы 3) в многопоточном режиме: 4-5-кратное ускорение работы Для работы (не для игр), т.е. хорошая графика не нужна, а вот производительность нужна. Вопросы: 1) AMD Ryzen5 7600X имеет 6 x 4.7 ГГц (турбо-режим: 5.3 ГГц), AMD Ryzen5 7600 имеет 6 x 3.8 ГГц (турбо-режим: 5.1 ГГц). Как мы видим, в турбо-режиме их частоты почти одинаковы. Тогда в чём преимущество существенно более дорого 7600X над 7600 в плане производительности ? 2) В какой момент включается турбо-режим ? По истечении некоторого периода непрерывной высокой нагрузки или сразу в тот же момент (в ту же долю секунды), когда повышается нагрузка на процессор ? 3) Во сколько раз приблизительно производительность процессора Ryzen 5 5600G (AM4, 6 x 3.9 ГГц, турбо = 4.4 ГГц, L2 - 3 МБ, L3 - 16 МБ, 2 х DDR4-3200 МГц, AMD Radeon Vega 7, TDP 65) превышает производительность FX-4300 в однопоточном режиме ? 4) Тот же вопрос для многопоточного режима ? 5) Порекомендуйте процессор подешевле, который выполнит указанные выше задачи. --- P.S. Самые дешёвые процессоры AMD для AM5 - это Ryzen5 7600 и Ryzen5 7600X. Но вместе с платой под AM5 и памятью DDR5 получается дорого. Если взять AM4, то Ryzen 5 5600X (6 x3.7 ГГц, турбо = 4.6 ГГц, L3 = 32Mb) не годится, т.к. не имеет встроенного графического ядра. Остаётся Ryzen 5 5600G (6 x 3.9 ГГц, турбо = 4.4 ГГц, L3 = 16Mb) - вопрос №3. Что касается процессоров Intel. Может быть, они будут дешевле при той же производительности ? Только непонятно, на что ориентироваться, т.к. частоты у AMD и Intel сравнивать нельзя... |
Отправлено: 01:41, 01-10-2023 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Отправлено: 17:13, 01-10-2023 | #11 |
Ветеран Сообщения: 5042
(В реальности гипертрейдинг прибавляет приблизительно полторы производительности). |
Отправлено: 17:48, 01-10-2023 | #12 |
И в какие моменты времени включается турбо-режим ? Например, если периодически возникает кратковременная 100% загрузка процессора (секунд на 3-10), то с нормальным кулером в эти моменты будет включаться турбо-режим с заявленными максимальными частотами ? |
Отправлено: 18:50, 01-10-2023 | #13 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 19:53, 01-10-2023 | #14 |
Цитата CyraxZ:
В общем, нет такого понятия как турбо-режим. Это просто маркетинговый термин. Процессор это не ДВС, у него турбины нет. Просто при одних условиях процессор может выдавать большую производительность, при других - меньшую. |
Отправлено: 20:22, 01-10-2023 | #15 |
И в какие моменты будет повышаться частота ? Если периодически возникает кратковременная 100% загрузка процессора (секунд на 5-10), то в эти моменты будет осуществляться повышение тактовой частоты до 4.4 ГГц ? |
Отправлено: 10:27, 02-10-2023 | #16 |
К примеру, в таблице рекордов бенчмарка OCCT https://www.ocbase.com/benchmark рекордные R5 7600 разгонялись и до 4.8-5.1 ГГц, потребляя при этом 90-140 ватт. Цитата CyraxZ:
Вот пример моего компа в обычной десктопной работе: ![]() Когда какому-то процессу требуется вычислительная мощность, ядро, на котором он работает разгоняется, а простаивающие ядра наоборот снижают частоту. Всё это происходит в ральном времени, частоты меняются несколько раз в секунду. Когда же нагрузка на все ядра разом, например, в бенчмарке Cinebench multithread, то у меня все ядра разгоняются до 4.9-5.0 ГГц. Для такого проца неплохой результат, хотя я не особо заморачивался с разгоном и ограничил температуру 80 градусами - у меня проц с 3д-кэшем на первом CCD, такие очень плохо гонятся, я свой не мог раскочегарить выше примерно 160-165 ватт. Аналогичные процы без такого кэша 7950X легко гонятся под 300 ватт и держат частоту по всем ядрам в районе 5.6 ГГц... |
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 02-10-2023 в 12:32. Отправлено: 11:09, 02-10-2023 | #17 |
| Системник под ryzen 5 5600g или альтернатива intel | andrei.ru | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 61 | 12-03-2023 18:05 | |
| Ryzen5 2600 | ganzie | Процесcоры | 3 | 25-09-2020 21:44 | |
| Fx 4300 4.7 Ггц | chestor22 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 18-04-2018 23:42 | |
| AMD может выпустить процессоры FX-9000 и FX-8770 | OSZone News | Новости железа | 0 | 02-06-2013 19:30 | |
| AMD оценила чипы FX-4170 и FX-6200 дороже предшественников | OSZone News | Новости железа | 0 | 10-03-2012 10:30 | |
