| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Нет сигнала на монитор и прочие радости |
Мат.плата Z77X-UD5H (Rev. 1.0) ( DualBIOS). ОС Windows11.
При включении ПК не появился сигнал на монитор, на клавиатуру с "мышью" (проводные) сигнал идёт, но не работают их драйвера ("мышка" не подсвечивается, например). На кнопку "reset" ПК не реагирует, кнопка "Power" светится, но выключить компьютер её нажатием не удаётся. Даже если держать нажатой больше минуты. Повторные включения/выключения компьютера - тот же результат. Отключил от сети, вынул батарейку на сутки. Включаю ПК. Через пару секунд ПК самопроизвольно выключается а затем включается снова. Сигнал на монитор, клавиатуру и мышь есть, но экран остаётся чёрным. Перезагружаю кнопкой "reset". На экране после перезагрузки появляются варианты действий: "Загрузить оптимальные настройки и загрузиться" "Загрузить оптимальные настройки и перезагрузиться" "Войти в BIOS". Выбираю второе. ПК перезагружается и работает в штатном режиме. Перезагружаю программным способом - полёт нормальный. Перезагружаю кнопкой "reset" - полёт нормальный. Выключаю (обычным коротким нажатием) и снова включаю кнопкой "Power" - нет сигнала на монитор... Повторяю всё сызнова с изъятием батарейки - всё происходит, как описано выше. Причём извлечение батарейки на 10 - 15 минут результата не дают. Батарейку менял. ... Впрочем, иногда можно выключить ПК, подержав кнопку включения секунд десять. Сейчас появилась новая странность: после отключения/включения питания на БП и нажатия "Power" комп стал беспрестанно включаться и тут же выключаться. Нажал кнопку "Power" на моменте выключения - и ПК, только включившись, мгновенно полностью отключился. |
Отправлено: 17:48, 28-10-2023 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП исправный?
Отправлено: 17:56, 28-10-2023 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
БП исправный » Вполне. На интегрированном видео (видеокарточка изъята из ПК) - та же ерунда... К тому же, когда удаётся загрузиться, всё функционирует отлично. БП Thermaltake TR2 800W. |
Отправлено: 20:56, 28-10-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Выключаю (обычным коротким нажатием) и снова включаю кнопкой "Power" - нет сигнала на монитор..."
а это выключение или уход в сон происходит? бо если в сон, то, возможно, с ним и искать косяки? выход из хибернации, саму фичу переподключить.. или там вообще удалить файл, авось нормальный создастся. |
Отправлено: 14:25, 29-10-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, материнской плате 12 лет. Думаю ей пришёл конец.
Отправлено: 14:35, 29-10-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата МВР:
ЗЫ по поводу батарейки - если не хотите ждать полчаса, просто замкните контакты её гнезда на 1-2 сек. Только дело не в ней. Настрйка параметров электропитания на нажатие кнопки. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 29-10-2023 в 16:50. Отправлено: 16:31, 29-10-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Отправлено: 11:33, 30-10-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил вопрос перепрошивкой BIOS. Любопытно, что обновив BIOS на основной схеме, ПК нормально заработал и с резервной...
Пока всё работает штатно, но время покажет... Спасибо всем откликнувшимся! |
Отправлено: 15:03, 03-11-2023 | #8 |
| Бобрилла.com и прочие радости | applex | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 10-11-2012 22:43 | |
| Нет сигнала на монитор. | Septim | Видеокарты | 1 | 10-03-2012 15:17 | |
| Нет контролього сигнала при включении и нет вывода на монитор | Xwarrior | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 31-12-2011 16:16 | |
| нет сигнала на монитор | SmepRDA | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 05-03-2011 21:00 | |
