Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Не существует драйверов nVidia Quadro NVS210S для Windows 10
Аватара для CyraxZ
Благодарности: 11
Автор: CyraxZ
Дата: 01-11-2023
Материнская плата "Asus M2NBP-VM CSM" со встроенной графикой "nVidia Quadro NVS210S".
Процессор не разогнан (AMD Athlon 64 X2, 1900 MHz (9.5 x 200) 3600+).
На официальном сайте ASUS драйвера совсем старые (максимум для Vista): https://www.asus.com/ru/supportonly/...desk_download/
Но на других сайтах в Интернете имеются драйвера максимум для Windows 8 (307.74-desktop-win8-win7-winvista-64bit-english-whql.exe).
Вариант 1.
После установки Windows 10 автоматически устанавливает "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)". Работает без проблем, но не поддерживает широкоформатные мониторы (доступны только разрешения "1280х1024", "1024х768" и "800х600").
Вариант 2.
Установил драйвер "307.74-desktop-win8-win7-winvista-64bit-english-whql.exe" на Windows 10. Установился без ошибок, работает корректно. Но периодически (в т.ч. без нагрузки, в покое) вылезает BSOD "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA" с указанием на файл "nvlddmkm.sys".
На всякий случай проверил оперативную память программой Memtest86 - ошибок нет.
Раньше на этом ПК была установлена Windows XP с родными драйверами "nVidia Quadro NVS210S" - BSOD не было.
Как решить проблему графического драйвера у этой материнской платы для работы в Windows 10 на широкоформатном мониторе ?
Отправлено: 23:41, 31-10-2023
Аватара для CyraxZ
Благодарности: 11
И ещё один артефакт: "nVidia Quadro NVS210S" + Windows 10 = засвечивает изображение (светлые цвета выглядят как белый, никакие настройки монитора не помогают). Проверил на 3 мониторах (два классических с TN-матрицей и один широкоформатный с IPS-матрицей).
В Windows XP на этом же компьютере такой проблемы не было.
Возможно, засвечивает тоже из-за драйверов...
P.S. Мониторы подключаю через VGA. Т.е. проблема не в ограниченном динамическом диапазоне (как это бывает с HDMI).
Последний раз редактировалось CyraxZ, 01-11-2023 в 02:20.
Отправлено: 02:12, 01-11-2023 | #2
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
1. Попробовать, например, установить драйвер в режиме совместимости с поддерживаемой ОС.
2. Попробовать другие драйверы, например, этот или этот.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 11:23, 01-11-2023 | #3
Аватара для CyraxZ
Благодарности: 11
2. Попробовать другие драйверы, например, этот или этот. »
Установил драйвер версии 309.08 WHQL по вашей 2-й ссылке. В режиме совместимости с Windows 8 (после распаковки в свойствах "setup.exe" отметил флажок совместимости, указал "Windows 8", "Сохранить", "OK", далее запустил установщик "setup.exe"). После установки перезагрузился. Итог: BSOD по-прежнему вылезает, экран по-прежнему засвечен.
По поводу режима совместимости. Насколько я понимаю, в режиме совместимости всего лишь выполняется установщик "setup.exe". Но после установки драйверов все установленные dll и прочие exe-файлы в дальнейшем выполняются в обычном режиме (не в режиме совместимости). Тогда в данном случае в чём логика указания режима совместимости при выполнении "setup.exe" ?
Цитата Angry Demon:
2. Попробовать другие драйверы, например, этот или ...»
По вашей 1-й ссылке приведён архив, содержащий .h и .ini-файлы. В описании драйвера указано: "файл *.inf: oem11.inf". Т.е. нужно установить этот inf-файл в системе ? Установил (на период установки пришлось отключить проверку подписей драйверов, иначе ругается "INF стороннего производителя не содержит информации о подписи").
Перезагрузился. Итог: эта установка (т.е. ручная установка файла "oem11.inf") ни на что не повлияла: в Диспетчере устройств по-прежнему "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)" с разрешениями "1280х1024", "1024х768" и "800х600".
Цитата CyraxZ:
После установки Windows 10 автоматически устанавливает "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)". Работает без проблем, но не поддерживает широкоформатные мониторы (доступны только разрешения "1280х1024", "1024х768" и "800х600"). »
Существуют ли универсальные аналоги (подобно "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)"), но с поддержкой широкоформатных мониторов ?
Последний раз редактировалось Angry Demon, 02-11-2023 в 06:53.
Отправлено: 13:55, 01-11-2023 | #4
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Установленный ранее перед этим удалили?
Нет.
Нет, из Диспетчера устройств попробовать принудительно обновить драйвер в ручном режиме.
Ничего, кроме того, что написали в M$.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:05, 02-11-2023 | #5
Аватара для CyraxZ
Благодарности: 11
Да, удалил. Компьютер перезагрузил, убедился, что установлен "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)" и только после этого устанавливал новый.
Нет.
"Нет" - это значит, все установленные dll и прочие exe-файлы в дальнейшем выполняются тоже в режиме совместимости ?
В ручном режиме ("Выбрать драйвер из списка вручную") ОС тоже не даёт выбрать конкретный файл. Даже при снятом флажке "Только совместимые устройства" всё равно даёт выбрать только папку. При этом подходящих драйверов найти не может: "В указанной папке не найдено драйверов, совместимых с этим устройством" (флажок "Включая вложенные папки" отмечен).
Что делать дальше ? При установке драйверов "307.74-desktop-win8-win7-winvista-64bit-english-whql.exe" и "309.08-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql" периодически (в т.ч. без нагрузки, в покое) вылезает BSOD "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA" с указанием на файл "nvlddmkm.sys"
Отправлено: 00:59, 03-11-2023 | #6
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Да.
Цитата CyraxZ:
Что делать дальше ?
К сожалению, если вендор или энтузиасты не написали корректный драйвер, то остаётся только перейти на версию ОС, для которой существующий драйвер написан.
Можно, конечно переустановить ОС (например, с другого дистрибутива, только не с говносборки) и опять проверить существующий драйвер, но, боюсь, это не приведёт к успеху.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:38, 03-11-2023 | #7
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Обновите БИОС до максимума, возможно появится широкоформатное разрешение. На асусных матерях из серии Р5-... это помогало (Временной интервал их выпуска где-то рядом).
Отправлено: 16:52, 03-11-2023 | #8
Благодарности: 2
качайте любой драйвер от win10, и впишите в inf-файл - vid&pid от вашей карты.
можно и поставить старые дрова, и начать с замены непосредственно файла, вызывающего bsod, на новый. или всех сразу.
в смысле, драйвер с расширением sys - только один. а библиотеки - как-нибудь переживут старую версию.
ну что, начинайте ломать windu
Последний раз редактировалось megabyte1, 03-11-2023 в 21:57.
Отправлено: 21:05, 03-11-2023 | #9
Аватара для CyraxZ
Благодарности: 11
У меня сейчас версия BIOS 0701. Последняя - 1101. Но, согласно описанию на официальном сайте, в версиях 1101, 1001, 0902, 0801 изменения включали только новые процессоры, добавлена технология виртуализации AMD и исправлена ошибка выхода из спящего режима (S3). Т.е. в более новых версиях нет никаких изменений, касающихся графики.
Ну а без особой необходимости перепрошивать не стоит, т.к. нет у меня программатора (на случай, если прошивка "ляжет").
И будет работать ???
Тогда зачем нужны драйверы всякие разные, если они все одинаковые ? (риторический вопрос)
Последний раз редактировалось CyraxZ, 04-11-2023 в 02:33.
Отправлено: 02:14, 04-11-2023 | #10
Nvidia выпускает графические карты Quadro GP100 для рабочих станций OSZone News Новости железа 0 07-02-2017 12:30
Драйвер - Не работает sli-режим для видеокарт Nvidia в Windows 10 Parlan Microsoft Windows 10 0 27-07-2015 09:59
Nvidia представила графическую карту для рабочих станций Quadro K6000 OSZone News Новости железа 0 24-07-2013 14:51
nVidia Quadro WHQL 259.81 (Windows XP) OSZone Software Новости программного обеспечения 0 11-11-2010 19:30
nVidia Quadro WHQL 259.81 (Windows 7 / Vista) OSZone Software Новости программного обеспечения 0 11-11-2010 18:30
