Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Роутер MikroTik режет скорость интернета в 2 раза.
MikroTik RB2011UiAS, стоит дома. Если подключить кабель напрямую к сетевой карте компа, то Speedtest показывает скорость 220 Мбит, а через роутер только 95 Мбит. Поменял кабель от роутера до компа - не помогло. Прошивку роутера обновил до последней.
В роутере фигова туча настроек, а я в этом плохо разбираюсь. В чем может быть причина?
Отправлено: 08:04, 04-12-2023
Аватара для Anton04
Благодарности: 416
Цитата Rrider:
я в этом плохо разбираюсь. В чем может быть причина? »
Прошу прощения за сарказм, но ответ напрашивается сам собой: Между стулом и клавиатурой.
Цитата Rrider:
MikroTik RB2011UiAS, стоит дома. »
Нафига Вам такой роутер, если вы в нём не разбираетесь!? Зачем Вам такое сложности, купите себе простой бытовой роутер типа Keenetic, там вообще всё сделано на банальном бытовом уровне.
Цитата Rrider:
Если подключить кабель напрямую к сетевой карте компа, то Speedtest показывает скорость 220 Мбит, а через роутер только 95 Мбит. »
Насколько я помню данную модель, там 5 портов 10/100/1000 и 5 портов 10/100, отсюда банальное предположение, может вы вставили кабель от провайдера в порт 10/100 или свой ПК подключили к порту 10/100?
Второе, в MikroTik есть неплохая технология FastTrack, почитайте и прослезитесь, возможно Вас это спасёт.
Отправлено: 12:45, 04-12-2023 | #2
Цитата Anton04:
Нафига Вам такой роутер, если вы в нём не разбираетесь!? Зачем Вам такое сложности, купите себе простой бытовой роутер типа Keenetic, там вообще всё сделано на банальном бытовом уровне. »
Вы правы, такой роутер мне избыточен, просто мне его подарили. Я решил его поменять.
Отправлено: 12:10, 05-12-2023 | #3
Router - MikroTik не режет скорость интернета по ip belui Сетевое оборудование 2 22-12-2017 15:26
Router - Роутер режет скорость. silitek Сетевое оборудование 1 09-03-2016 23:23
Router - Роутер TP-Link режет скорость интернета до 1 Мб/c (8 Мбит/c) ermolaev_nikita@vk Сетевое оборудование 2 16-09-2015 23:09
Прочее - Режет роутер скорость или нет?! systeman Сетевые технологии 14 25-03-2015 21:55
Zyxel - Роутер режет скорость mmore1990 Сетевое оборудование 12 06-08-2012 13:52
