Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - [решено] Заменить ссылки в txt файле, найдя одинаковые номера
Благодарности: 5
Здравствуйте, подскажите как сделать такое на powershell или bath ?
есть несколько txt файлов.. в каждом txt ссылки одного из нескольких типов..
пример одного из типов:
https://google.com/file/6c616b50641a8/0001start.mp4
https://google.com/file/f0bafe33ee86d/0002start.mp4
https://google.com/file/82c4d96027879/0003start.mp4
https://google.com/file/2ca5c2ed414b6/0004start.mp4
https://google.com/file/8e616f8c54ce8/0005start.mp4
https://google.com/file/484651ad8773a/0006start.mp4
https://google.com/file/a0abb050c39f5/0007start.mp4
https://google.com/file/e93fb78dbcfcf/0008start.mp4
https://google.com/file/613bf9cc27632/0009start.mp4
https://google.com/file/e95ba702a2557/0010start.mp4
https://google.com/file/c7f25a80f361d/0011start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0012start.mp4
https://google.com/file/bd95035d50f7a/0013start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0014start.mp4
https://google.com/file/c5b0e8bc53652/0015start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0016start.mp4
https://google.com/file/2ca4038062eb9/0017start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0018start.mp4
https://google.com/file/976582ec7e383/0019start.mp4
https://google.com/file/20ab0d8a2856c/0020start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0021start.mp4
https://google.com/file/df3b1c7694b27/0022start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0023start.mp4
https://google.com/file/deletelink/0024start.mp4
https://google.com/file/9ce184ff0b163/0025start.mp4
https://google.com/file/es5gscfcf/0008start.mp4
https://google.com/file/c5bfgju3652/0015start.mp4
https://google.com/file/dwtgink/0021start.mp4
бывают txt с другими типами.. отличие в основном в имени файла, расширения разные, есть txt где в имени файла присутствует знак земли _ (примеры типов имен файлов.. 0024start.mp4, start0024.mp4, 0024start_m.jpg, start0024_m.jpg (буква после земли может быть другая).
Но как я говорил в одном txt файлы только какого - нибудь одного типа, необходимо либо несколько скриптов под разные типы файлов, либо один универсальный (если это возможно).
Теперь к тому, что должен делать скрипт
в каждом txt файле список ссылок, в конце которых есть имя файла... в составе имени файла обязательно есть номер, состоящий из 4ех цифр... номер этих цифр идет по порядку, начиная с 0001 (0001 - первая ссылка, 0002 - вторая ссылка, 0003 третья ссылка и т.д.). В какой то момент порядок нарушается, и идут ссылки, которые должны заменить тех, что выше (находить тех, которых заменить нужно по номеру), ссылка должна замениться полностью.
Другими словами нужно выполнить замену ссылок со старых на новые.. старые выше, новые ниже, определять по 4ех значному номеру в имени файла. За место старых ссылок должны встать новые, а новые со своих мест (снизу) удалиться. Дубликатов в новых ссылках не будет, номера у них будут разные.. такие же номера 100% будут в старых ссылках. txt файлы должны заменится на новые после применения скрипта. Из примера выше, после применения скрипта, txt файл должен стать таким..
т.е. осталось 25 ссылок, идущих по порядку по номеру, остальные 3, которые были ниже, заменили собой тех, которые были выше, найдя их по номеру
Отправлено: 15:17, 14-12-2023
Благодарности: 966
Нужно проверить, сравнить list-in.txt и list-out.txt, но вроде все корректно
[uri[]] $urls = Get-Content list-in.txt
$urls | Group-Object { $_.Segments[-1] } | Foreach-Object { $_.Group[-1].OriginalString } | Set-Content list-out.txt
Отправлено: 17:29, 14-12-2023 | #2
Благодарности: 5
Цитата Foreigner:
Нужно проверить, сравнить list-in.txt и list-out.txt, но вроде все корректно »
Спасибо, проверил через онлайн сервис сравнения двух тхт, все нормально.. А можно сделать, чтобы определяло именно по номеру файла, игнорируя имя и расширение? (ссылку также заменять полностью на новую).
и вопросик. если мне нужно таким образом проверить 50 txt файлов, и заменить оригиналы, на то, что результировал скрипт, нужно так делать?
$urls | Group-Object { $_.Segments[-1] } | Foreach-Object { $_.Group[-1].OriginalString } | Set-Content list-in.txt
и перекопировать этот код 50 раз изменяя имена файлов? ничего не нарушится при этом?
Отправлено: 19:49, 14-12-2023 | #3
Благодарности: 966
Цитата Alexander_88:
А можно сделать, чтобы определяло именно по номеру файла, игнорируя имя и расширение? »
Как-то так, опять же проверьте
[uri[]] $urls = gc list-in.txt
$urls | group-object { $_.Segments[-1] -replace '(?<=\d4).+' } | % { $_.Group[-1].OriginalString } | sc list-out.txt
если мне нужно таким образом проверить 50 txt файлов, и заменить оригиналы, на то, что результировал скрипт, нужно так делать? »
Можно, нужно завернуть в цикл:
$files = dir *.txt                     # Ваши *.txt файлы
foreach ($file in $files)
    [uri[]] $urls = Get-Content $file
    $urls | Group-Object { $_.Segments[-1] -replace '(?<=\d4).+' } | Foreach-Object {
    } | Set-Content $file             # перезаписывается исходный !!
Отправлено: 21:28, 14-12-2023 | #4
Благодарности: 5
Цитата Foreigner:
Как-то так, опять же проверьте »
Спасибо, завтра обязательно проверю, сегодня уже нет возможности..
Цитата Foreigner:
Можно, нужно завернуть в цикл: »
а если пути файлов разные, я могу их через запятую перечислить? Пока не могу протестировать, только завтра... просто заранее спросил на всякий случай
Отправлено: 21:37, 14-12-2023 | #5
Благодарности: 966
могу их через запятую перечислить? »
Да, можно.
Отправлено: 21:46, 14-12-2023 | #6
Благодарности: 5
Foreigner, попробовал второй вариант, но как будто бы ничего не поменялось.. также зависит от имени и расширения а не только от номера.. т.е. заменяет, если полностью совпадает имя файла (номер имя и расширение)
Отправлено: 21:21, 15-12-2023 | #7
Благодарности: 1699
@Echo Off &Cls
>nul Chcp 1251
SetLocal EnableDelayedExpansion
	Call :MyDir "Z:\Box_In\*.txt" "Z:\Box_Out"
	Call :MyDir "Z:\Soft_In\*.txt" "Z:\Soft_In"
Pause
Exit /B
:MyDir
	FOR %%f In (%1) DO Call :Replace "%%f" %2
Exit /B
:Replace
	Echo %1 -^> %2
	For /F "usebackq tokens=3 delims=:" %%i In (`2^>nul Find /C ":" %1`) Do Set /A N=%%i
	If %N% EQU 0 (Exit /B 1)
	Set /A N+=10000
	>"%~2\%~nx1.tmp" (For /L %%i In (10001,1,%N%) Do (
		Set /A M=%%i
		Set "M=/.*!M:~1!.*\..*"
		Set "SS="
		For /F "usebackq delims=" %%s In (`2^>nul FindStr /R /E /C:"!M!" %1`) Do Set "SS=%%s"
		If Not "!SS!"=="" (Echo !SS!)
	>nul Move /Y "%~2\%~nx1.tmp" "%~2\%~nx1"
Exit /B
Скрипт просматривает файлы по указанной маске в указанной папке и помещает результаты в другую папку.
Папки могут и совпадать
A если пути файлов разные для каждого пишем свой Call :MyDir
Даже самая сложная проблема обязательно имеет простое, лёгкое для понимания, неправильное решение. Каждое решение плодит новые проблемы.
Последний раз редактировалось megaloman, 16-12-2023 в 18:20.
Отправлено: 18:13, 16-12-2023 | #8
Благодарности: 5
megaloman, спасибо, попробовал, теперь расширение и имя игнорирует как и нужно, только дольше обрабатывает 1 файл для теста попробовал (800 ссылок), и почему то сбивает сортировку..
все выводится не по порядку по номерам.. к примеру первые 5 строк с номерами файлов:
0625
0002
0628
0004
0102
Отправлено: 17:02, 17-12-2023 | #9
Благодарности: 5
Foreigner, попробовал второй вариант, но как будто бы ничего не поменялось.. »
заметил, что строк стало меньше почему то
Отправлено: 17:58, 17-12-2023 | #10
Любой язык - [решено] Посчитать одинаковые значения в txt ivan.vas Скриптовые языки администрирования Windows 4 05-10-2021 16:53
CMD/BAT - [решено] Выборка и txt по списку в txt файле cyberp1983 Скриптовые языки администрирования Windows 5 24-05-2018 20:27
Любой язык - [решено] Заменить ссылки в одном тхт файле, взяв их из другого Alexander_88 Скриптовые языки администрирования Windows 2 14-02-2016 09:25
Любой язык - [решено] заменить ссылки из одного тхт на ссылки в другом тхт Alexander_88 Скриптовые языки администрирования Windows 4 11-10-2015 16:46
CMD/BAT - [решено] Заменить фамилию в .txt файле Помогите! doorsman Скриптовые языки администрирования Windows 8 28-03-2012 00:14
