| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Начала лагать система |
Около года назад начала лагать система. Какие-то лаги. Записал видео. Я в железе не разбираюсь. Помогите выяснить причину этого глюка?
https://youtu.be/ok-YEk3RSWA |
Отправлено: 17:31, 18-12-2023 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomTech1, озвучьте ваше железо.
------- Отправлено: 18:28, 18-12-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарта отваливается.
Отправлено: 19:05, 18-12-2023 | #3 |
GPU: GeForce RTX 2070 SUPER Motherboard: X570 AORUS ELITE SSD: ADATA Gammix S50 1TB RAM: G.Skill DDR4-3200 32768MB PC4-25600 Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 4 Цитата Grabber2006:
Отправлено: 19:23, 18-12-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать - Скачайте улититу Crystal Disk Info (https://crystalmark.info/redirect.ph...kInfoInstaller). Проверьте SMART всех накопителей в системе. Красное техсостояние диска говорит о необходимости его замены. Жёлтое техсостояние говорит о том, что такой диск нельзя использовать в качестве системного накопителя.
- Скачайте с торрентов полную версию утилиты AIDA64 Engineer. Прежде всего зайдите в раздел Компьютер -> Датчики и проконтролируйте температуры всех доступных компонентов. Без нагрузки они не должны превышать 60C. Далее зайдите в Сервис -> Тест стабильности системы -> Поставьте все галочки -> Нажмите Start. Ожидайте 20-40 минут. Температуры компонентов под нагрузкой не должны превышать 85С (норма не выше 75С). График CPU Throttling не должен отличаться от 0. - Если ваш компьютер (ноутбук) оборудован дискретной видеокартой, то скачайте утилиту FurMark (https://www.geeks3d.com/furmark/). Нажмите кнопку GPU Stress Test -> Go. Ожидайте 20-40 минут. Температура видеокарты не должна превышать 85С. В окне не должно быть графических артефактов. - Если видеокарта показывает в диспетчере устройств код 43, то практически всегда это означает "отвал" чипа видеокарты. Ремонт недорогих видеоускорителей при этом не целесообразен. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 18-12-2023 в 20:02. Отправлено: 19:30, 18-12-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GomTech1:
Отправлено: 19:46, 18-12-2023 | #6 |
Отправлено: 21:42, 29-12-2023 | #7 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomTech1, Я бы на вашем месте для начала поставил драйвер с сайта производителя видеокарты. Он там устарел, конечно, но суть в том, чтобы оценить работу системы на драйвере, который отличается от нынешнего. Если это какой-то чисто программный глюк, то проблема уйдет.
Отправлено: 22:14, 29-12-2023 | #8 |
А что FurMark? |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 29-12-2023 в 22:39. Отправлено: 22:30, 29-12-2023 | #9 |
![]() photo sharing |
Отправлено: 14:56, 02-01-2024 | #10 |
| Начала ужасно тормозить система при включенной службе Windows Update | mut1351 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 08-06-2015 09:23 | |
| Разное - Система начинает лагать через несколько часов после включения | La Scorpio | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-08-2012 03:44 | |
| Начала зависать система | geeg | Ноутбуки | 3 | 29-08-2011 03:54 | |
| комп начинает жутко лагать | qNS | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 12-03-2011 12:17 | |
| Разное - Система начала тормозить странным образом. | Smasher | Microsoft Windows Vista | 3 | 23-01-2011 20:41 | |
