| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] вывод кодировки |
Ветеран Сообщения: 558 |
Здравствуйте, есть скрипт, который извлекает ссылки из txt файлов, в результате выводится текстовый файл в кодировке utf 16 le..., можно ли выводить его в кодировке utf 8 ?
Select-String 'C:\work\POSTS\random\*.txt' -Pattern "^\[url\](.+)\[/url]\[/b]"| Foreach {$_.Matches.Groups[1].Value} > 'C:\work\Scripts\Create random posts\extract links.txt'
Отправлено: 11:03, 26-12-2023 |
fascinating rhythm Сообщения: 6699
------- Отправлено: 12:52, 26-12-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Сделал так:
Select-String "C:\work\POSTS\random\*.txt" -Pattern "^\[url\](.+)\[/url]\[/b]"| Foreach {$_.Matches.Groups[1].Value} |Out-File "C:\work\Scripts\Create random posts\extract links.txt" -Encoding UTF8
раньше с кодировкой utf16 le в delphi ничего не выводило, сейчас все выводит, но почему то перед всем текстом есть такое Если я пересохраняю блокнот (руками) в utf8, то такой файл в delphi нормально считывается. Почему файл сохраняется в "utf8 со спецификацией", а не просто в "utf8" ? посмотрел скрипт через блокнот и исходный файл.. они все в "utf8". |
Отправлено: 14:04, 26-12-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще всего установить в систему Powershell 7 и выполнять скрипты через него (pwsh -file "filename.ps1"), и в кодировке использовать
Или подбирать альтернативу в текущей версии: https://stackoverflow.com/questions/...ithout-the-bom |
------- Отправлено: 14:21, 26-12-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем сделал так:
Select-String "C:\work\POSTS\random\*.txt" -Pattern "^\[url\](.+)\[/url]\[/b]"| Foreach {$_.Matches.Groups[1].Value} |Out-File 'C:\work\Scripts\Create random posts\extract links1.txt'
Clear-Content "C:\Work\Scripts\Create random posts\extract links.txt"
Get-Content -Path "C:\Work\Scripts\Create random posts\extract links1.txt" | Add-Content -Path "C:\Work\Scripts\Create random posts\extract links.txt"
Remove-Item "C:\Work\Scripts\Create random posts\extract links1.txt"
Отправлено: 15:51, 26-12-2023 | #5 |
| Разное - кодировки | morebeauty | Microsoft Windows 7 | 1 | 18-06-2014 12:40 | |
| DLE Вывод заголовков новостей в одной колонке и вывод полной новости на своей страниц | AKBAHABT | Вебмастеру | 0 | 21-04-2014 17:51 | |
| кодировки | romez777 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 7 | 08-03-2007 05:49 | |
| Кодировки | Protsko | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 20 | 10-08-2006 11:08 | |
