Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - Виртуализация ОС под IODD
Благодарности: 50
Автор: The_Immortal
Дата: 22-01-2024
Имеется ноут с Win 11. Необходимо виртуализировать ОС, чтобы она могла запускаться с IODD ST400. Для загрузки виртуального диска через IODD ST400 указаны следующие требования:
- поддержка только VHD;
- VHD должен быть дефрагментированным и фиксированным.
Cоздал полный образ диска через Disk2VHD (выбрал все разделы ноута) в формате VHD. Однако работоспособность образа через Hyper-V проверить не удалось - тот загружать образ отказался (просто мигающий курсор). Пытался найти инфу поддерживает ли VHD UEFI GPT, но что-то прямого ответа не нашел - может быть проблема именно в этом.
Далее через тот же Hyper-V (Инструмент "Изменить диск...") сделал VHD фиксированным и там же дефрагментировал его. Полученный VHD (дефрагментированный и фиксированный) засунул в ST400 и тот выдал "defrag" - в общем, не прокатило.
Тогда я задействовал фирменную утилиту VHD Tool++, где через Upload отправил изначальный VHD (динамический и фрагментированный) сразу на ST400. Получившийся на стороне ST400 VHD-файл смог примонтироваться. Более того в Boot menu наряду с всеми разделами, присутствующими в VHD, выдается запись "Windows Boot Manager (iODD vHDD Gadget 0)", но при выборе этой записи ничего не происходит и загружается хостовая ОС - т.е. загрузка не срабатывает (тестирую на том же ноуте).
Вопроса два:
1. Может ли быть проблема связана с тем, что VHD не поддерживает GPT?
2. Как можно диагностировать проблему загрузки, если п. 1 не имеет место быть?
Спасибо!
Отправлено: 16:07, 22-01-2024
Благодарности: 253
а ноут поддерживает загрузку с такой медии?
что в праймери бут стоит сейчас?
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 01:49, 23-01-2024 | #2
Благодарности: 50
bredych,
Цитата bredych:
а ноут поддерживает загрузку с такой медии? »
Конечно.
Цитата bredych:
что в праймери бут стоит сейчас? »
Загрузчик с физического диска, но это не так важно, т.к. я нужный из меню выбираю.
Тут может быть нюанс в том, что VHD не дружит с FAT'ом (загрузочный раздел на FAT32).
В общем, подсказать может тот, кто шарит в VHD...
Отправлено: 19:47, 23-01-2024 | #3
Модератор
Благодарности: 2863
Цитата The_Immortal:
в Boot menu наряду с всеми разделами, присутствующими в VHD, выдается запись "Windows Boot Manager (iODD vHDD Gadget 0)", но при выборе этой записи ничего не происходит и загружается хостовая ОС - т.е. загрузка не срабатывает »
Загрузка срабатывает.
Ноутбук у вас видит два винта. Один настоящий, другой виртуальный, который сделал IODD ST400 из лежащего на нём VHD файла.
Но с точки зрения ноутбука это просто "два винта".
При выборе "Windows Boot Manager (iODD vHDD Gadget 0)" ноутбук грузит ВCD , который лежит на fat32 разделе в VHD.
Этот BCD читает свой файл с описаниями загрузок, видит там единственную запись "Грузить Windows\System32\winload.efi со второго раздела первого жесткого диска", с соответствующим GUID. Ну и грузит его. В полном соответствии с описанием грузит систему с "настоящего HDD".
В вашем случае для загрузки с VHD проще всего отключить "настоящий HDD" и тестировать эту загрузку.
Последний раз редактировалось Amigos, 24-01-2024 в 07:32.
Отправлено: 07:25, 24-01-2024 | #4
Благодарности: 50
Amigos,
Цитата Amigos:
В вашем случае для загрузки с VHD проще всего отключить "настоящий HDD" и тестировать эту загрузку »
А как бы это программно решить, не подскажите?)
Последний раз редактировалось The_Immortal, 25-01-2024 в 00:08.
Отправлено: 12:32, 24-01-2024 | #5
Благодарности: 50
Цитата Amigos:
В вашем случае для загрузки с VHD проще всего отключить "настоящий HDD" и тестировать эту загрузку. »
В общем, оставил только VHD (физически отключил родной накопитель) и при загрузке получил:
Файл: \Windows\system32\winload.efi
Код ошибки: 0xc000000e
Смонтировал VHD, там такая картина (VHD снизу). Раздел с Windows не распознана как "Загрузка". Глянул GUID раздела, он корректны для MSDATA: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7.
В чем может быть проблема?
Отправлено: 16:41, 25-01-2024 | #6
Загрузка - Реально ли устроить мониторинг загрузки ОС из-под другой ОС? Avatar-Lion Microsoft Windows 7 23 16-05-2015 17:58
Выбор ос под серв Lonely_Mouse Microsoft Windows NT/2000/2003 0 19-10-2013 00:02
Выбос ос под железо from1ck Хочу все знать 5 18-06-2013 12:12
Безопасность - Виртуализация уровня ОС KOLANICH Программное обеспечение Windows 2 18-09-2012 22:24
Под какую ОС писать? KiberGus Программирование и базы данных 12 10-11-2003 00:48
