Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Redmi 12 еле ловит сигнал
Аватара для rivera
Благодарности: 10
Всё работало нормально, пока я вдруг не обнаружил, что redmi 12 note показывает минимальный уровень сигнала WiFi. Даже когда стоишь вполную к роутеру.
Ничего в настройках не менял, новые устройства не подключал, обновления не ставил
В доме всего 3 клиента WiFi: iphone, ноутбут lenovo и мой redmi 12. Все кроме моего телефона показывают антенну нормально (почти везде по квартире полностью).
Не могу понять в чем дело.
DIR-822
802.11 АС
5GHz
WPA2-PSK AES
80 MHz, 100% от силы трансляции.
Куда копать? При подключении в самом роутере я вижу сессию телефона и уровень сигнала как 78%, что довольно неплохо. Но вот на самом телефоне - шляпа!
Отправлено: 18:24, 02-02-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
Я бы замерил скорость speedtest'ом. Если она нормальная, то не стоит беспокоится.
Отправлено: 18:53, 02-02-2024 | #2
Аватара для rivera
Благодарности: 10
Grabber2006, ну после последнего деления иконки вайфая (когда отдаляюсь от роутера), он (телефон) разьединяется. Причем, я могу стоять в 6 шагах от роутера, на прямой видимости, а вайфай он не ловит.
Отправлено: 19:44, 02-02-2024 | #3
Благодарности: 1150
Тогда наверно надо нести в ремонт. Вряд ли это софтовая проблема.
Отправлено: 20:11, 02-02-2024 | #4
Аватара для rivera
Благодарности: 10
А такие вещи вообще ремонтируются? вряд ли там будут распаивать новую чип для вайфая...
Отправлено: 20:28, 02-02-2024 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
rivera, Для начала попробуйте установить, например, WiFIMan, и помониторить уровень сигнала там. Причём можно просмотреть сигналы всех точек доступа, может, что-то не то именно с вашей.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 20:51, 02-02-2024 | #6
Аватара для rivera
Благодарности: 10
dmitryst, я включил 2.4GHz - сигнал работает как надо. На 5GHz - проблема, как описано выше. При этом, соседские точки я в телефоне вижу.
Но опять же, все же работало вчера (ведь было всё у нас всерьез, 2-го сентября). И почему мой ноут и айфон видят сигнал 5GHz нормально
добавлено:
подключил телевизор к 5GHz, все нормально у него. Другие клиенты тоже норм используют 5GHz. видимо проблема только между моим телефоном (5GHz) и роутером.
Последний раз редактировалось rivera, 02-02-2024 в 22:42.
Отправлено: 20:58, 02-02-2024 | #7
Благодарности: 253
Цитата rivera:
80 MHz, »
сократите ширину канала. Поставьте 20 или максимум 40.
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 03:59, 03-02-2024 | #8
Аватара для rivera
Благодарности: 10
bredych, там стоит автоматом выбирать. текущее значение показывает как 80. Но попробовал поставит 20-40 а затем 20 only - не помогло.
видимо дело в моем телефоне
Отправлено: 12:24, 03-02-2024 | #9
Благодарности: 910
rivera, ну если так, то да, дело, скорее всего, в модуле телефона или антенне.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 19:50, 03-02-2024 | #10
Интернет - [решено] Слабо ловит сигнал wifi artssty1e Microsoft Windows 10 18 26-04-2016 00:52
Загрузка - [решено] при запуске компьютера картинка открывается еле-еле mchsrossii Непонятные проблемы с Железом 43 22-12-2014 16:12
Почему вентилятор еле-еле вращается? danneo Разгон, охлаждение и моддинг 3 16-07-2012 13:50
NOD 32 Усиленный режим - Интернет еле-еле работает cash2hash Лечение систем от вредоносных программ 7 25-06-2011 23:54
Route/Bridge - Ноутбук ловит сигнал wi-fi, но в интернет не выйти Ronnyk Сетевые технологии 10 29-01-2010 14:40
