Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Интернет - Перестают работать сайты
На десктопе спонтанно перестают загружаться практически все сайты во всех браузерах. Остается только Ютуб, открываются все ролики с него. Перезагрузка помогает, но иногда совсем ненадолго. Есть еще один такой же комп в этой сети, тоже такое бывает, но намного реже. Есть еще планшет и телефон, там все нормально. 192.168.0.1 пингуется, ipconfig/all- ничего не изменяется. Прошу подсказать алгоритм поиска неисправности.
Отправлено: 15:04, 24-02-2024
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Grabber2006:
Как только интернет заглючит, загрузитесь с флешки и проверьте наличие глюков. Если дело в компьютере или ОС, то проблема должна повториться. »
не должна, раз лечится перезагрузкой... улавливаешь причинно-следственную связь?
Цитата Tomik21:
Утром глюки продолжились на компе №1(назовем его так) несмотря на то, что интернет на него подавался уже через Wi- Fi. »
я всё же склонен думать за роутер. Разные интерфейсы, на разных физически ПК, с одинаковыми глюками - или ты одинаково неправильно что-то ставишь\делаешь на них или - роутер.
Цитата Tomik21:
Vodafone TG3442DE »
а, Германия? Тогда - роутер (гордо именуемый Modem Vodafone Station) - без вариантов, уже проходили: оно на всю голову корявое, хуже только его тех.поддержка там. Сталкивался - регулярно падал вайфай до скорости дна, но удалёнка через anydesk работает... на интерфейс при этом входит с огромными задержками, помогает деактивировать и занового включить вифи, но это на моём экземпляре.
Отправлено: 17:36, 25-02-2024 | #11
После очередного обострения загрузился с флешки, посмотрел загрузку сайтов. Плюс те же сайты на планшете с Win_11 через Wi- Fi тут же. Могу сказать, что такой картины, как на компе №1- один Ютуб и все- такого нигде не было. Грузились сайты, но паршиво и не всегда, но никакой системы я не уловил.Продолжаю наблюдение, включу два десктопа и планшет через Wi- Fi и посмотрю не спеша.
Сам более солидарен с мыслью, что это роутер глючит. Посмотрел по загашникам- есть у меня роутер Netis N1 и даже модемчик Huawei E8372. Как минимум наверное нужно сделать переход с немецкой оптики на витую пару и попробовать с этим роутером. Правильно я полагаю?
Отправлено: 18:22, 26-02-2024 | #12
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Tomik21:
Как минимум наверное нужно сделать переход с немецкой оптики на витую пару и попробовать с этим роутером. Правильно я полагаю? »
скажем так - идея попробовать работать с использованием другого устройства - верная.
Цитата Tomik21:
поэтому и говорю: торренты не работают »
определение не верное - они-то работают, но их использовать нельзя для пиратского контента, как-то так.
Отправлено: 04:29, 27-02-2024 | #13
Мудрить особо нужно, как мне теперь кажется. Комп_1 с кабелем глючит, комп_2 с Wi-Fi работает нормально. Просто меняю местами кабель и адаптер без всяких перезагрузок. Раньше кабель не доставал, теперь без проблем. Ничего не меняется. Комп_2 работает, на комп_1 только ролики с Ютуба. Так на нем и будет до перезагрузки. Так что сеть, наверное, нужно оставить в покое.
Отправлено: 18:56, 27-02-2024 | #14
Благодарности: 253
а встроенный антивирь на паранойю не заточен?
мож он соединения принимает за атаки и блочит траф на пару минут?
Отправлено: 04:42, 28-02-2024 | #15
Bitdefender был, сейчас Eset или вообще антивируса нет- без разницы.
Отправлено: 10:34, 28-02-2024 | #16
Что с Google связано, многое работает- Ютуб тот же, поиск работает и даже результаты поиска выдает, но дальше не идет. Часто переводчик Гугла грузится. Метатрейдер работает постоянно. Все остальное недоступно.
Отправлено: 16:07, 28-02-2024 | #17
Аватара для fox_cub
Забанен
Благодарности: 264
Цитата Tomik21:
Bitdefender был, сейчас Eset или вообще антивируса нет- без разницы. »
А вы сделайте линуксовую загрузочную флешку и попробуйте посидеть в сети с нее. И если уже и тогда будут глюки, значит проблема не софтовая, а железная
Отправлено: 16:27, 28-02-2024 | #18
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата fox_cub:
если уже и тогда будут глюки, значит проблема не софтовая, а железная »
там вроде как и по кабелю и по вифи отпадало, а это разные физически девайсы
Отправлено: 21:26, 28-02-2024 | #19
Аватара для fox_cub
Забанен
Благодарности: 264
Цитата ShaddyR:
там вроде как и по кабелю и по вифи отпадало, а это разные физически девайсы »
Девайсы то разные, но управляет ими все-таки ОС. Вам ли не знать какие сУрпрЫзы может подкинуть юзеру Винда или прицепившаяся к ней зараза, чего тоже исключать нельзя
Отправлено: 22:07, 28-02-2024 | #20
Разное - Перестают работать органы управления Polundra Microsoft Windows 7 6 05-02-2020 14:17
2008 R2 - Перестают открываться сайты dascon Windows Server 2008/2008 R2 6 25-11-2016 17:03
2008 - перестают грузиться сайты через vpn dmitrymal Windows Server 2008/2008 R2 3 02-10-2009 15:39
Интерфейс - [решено] Перестают работать сочетания клавиш Prent Microsoft Windows 2000/XP 15 05-09-2007 23:51
[решено] Перестают работать CD-ROMы A n d r Непонятные проблемы с Железом 11 06-11-2006 21:52
