| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Интерфейс - [решено] Периодически зависает система (поиск причины) |
Старожил Сообщения: 200 |
Добрый день, подскажите пожалуйста. Появилась такая проблема, иногда в рандомное время - отваливается вся система.
Происходит это так, иногда звук извлечения устройства- и тухнут все мониторы (их 3) - просто черный экран с курсором который замер Иногда вообще монитор тухнут будто выключаются (но если что то было запущено видео или еще что-то, оно работает в фоне - но ничего вообще не нажать) Бывает что вот так словит какой-то фриз, потом будто перезапустился проводник - и все нормально. Как можно найти причину, вроде как можно посмотреть в событиях windows - там есть куча вкладок. Я прикрепил две какие-то с ошибками. Подскажите куда смотреть и мб те что прикрепил о чем то говорят Я почему-то грешу на видеокарту...но нагрузки там быть не может т.к. несколько раз такое случалось что уходил с включеным ПК - пришел - всё зависло намертво Подскажите куда копать - спс. |
Отправлено: 22:11, 05-03-2024 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать mateys, Графический процессор современной видеокарты состоит из множества самых разных блоков, т.е. выход GPU из строя вовсе не подразумевает, что компьютер должен перестать подавать признаки жизни. Нет. Просто в каких-то задачах дефект будет проявлять себя чаще, а в других реже, не говоря уж о том, что может быть зависимость от температуры.
Также не стоит сбрасывать компоненты на самой видеоплате, которые со временем неизбежно деградируют и потому не всегда могут обеспечить нужные параметры (напряжение, сила тока, сопротивление...) для корректной работы GPU. Поищите любые ролики на YouTube с ремонтом видеокарт. Сами увидите, что есть огромное количество вариантов глючных и нерабочих видеокарт не из-за мертвого GPU, а именно по причине косяков в его обвязке. |
Отправлено: 22:19, 07-03-2024 | #11 |
Ветеран Сообщения: 531
Отправлено: 17:07, 08-03-2024 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ibarg:
Последний раз редактировалось mateys, 08-03-2024 в 20:03. Отправлено: 19:49, 08-03-2024 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mateys:
Отправлено: 21:48, 08-03-2024 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отчет что было проделано:
- Заменил коску БП которая подходила к накопителям - Добавил куллер на вдвув что б температуры в корпусе стали пониже - Поменял на всякий случай сата шлейф в другой слот (хз зачем) Вроде как стало все ок, а вчера было такое - тухнут все три монитора...секунд 30 чото он там думает - и потом включается только один тот что включен в ДП по центру видика P.S. такое ощущение что это 11 винда как то криво периодически тригерится на несколько мониторов...конфликт какойто 11 винды и драйверов...хз может ли такое быть |
Отправлено: 11:27, 16-03-2024 | #15 |
| Поиск причины перегрева видеокарты | Batek | Видеокарты | 2 | 19-12-2017 21:24 | |
| BSOD - с чего начинать поиск причины глюка? | Садовник | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-10-2017 16:38 | |
| После установки SSD периодически пропадает сигнал видеокарты и зависает система | Wooooooofer | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 11-07-2013 18:31 | |
| Разное - Система зависает без причины | DrStalker | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-01-2009 03:11 | |
| Система периодически зависает | da11as | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 31-07-2006 13:07 | |
