Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Дешёвая карта, с высоким разрешением. Есть такие?
Аватара для Kamerin
Приветствую.
Наверно немного необычный вопрос. Сейчас в процессе обновления ПК, и дело дошло до видео..
Дело в том, что в игры я вообще не играю, и играть не планирую, поэтому есть желание сильно сэкономить на видеокарте.
Что хотелось бы от видеокарты: поддержка просмотра видео в 8к разрешении с телефона (S20+) и с youtube. Конвертация / редактирование 8к, но это я как понимаю, больше вопрос к процессору. Иногда Фотошоп. И главное, чтобы максимально дёшево.
Процессор планируется Интел 14 поколения. Материнская, на Z чипсете, БП уже есть, на 650Вт.
Возможно встроенное в проц видео справится, но не уверен, поддерживается разрешение 8к, или нет. Да и дискретная плата, думаю лучше будет, чем встроенное ядро. Хотя не знаю, что сейчас выгоднее…
В общем, что посоветуете?
Отправлено: 23:25, 13-03-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1148
А какой у вас монитор?
Отправлено: 00:05, 14-03-2024 | #2
Аватара для Kamerin
В данный момент 4K Самсунг. В плане ТВ 8К, возможно монитор обновлю.
Отправлено: 00:14, 14-03-2024 | #3
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1573
Цитата Kamerin:
что посоветуете? »
Прочесть спецификации процессора/видеочипа и найти там максимальное поддерживаемое разрешение.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 06:53, 14-03-2024 | #4
Благодарности: 319
Цитата Kamerin:
Процессор планируется Интел 14 поколения »
Там и встройка (UHD 730/750/770 в зависимости от конкретной модели) справится по HDMI до 4K@60Hz, по DP до 8K@60Hz. Аппаратный кодер-декодер видео тоже в наличии, поддерживает все форматы, разве что AV1 может только аппаратно декодировать, но не кодировать. У телевизра скорее всего DP не будет, значит, для 8K надо видеокарту с поддержкой HDMI 2.1a (up to 4K 240Hz or 8K 60Hz with DSC, Gaming VRR, HDR), например RTX 4060. Она кстати умеет кодировать AV1. Возможно, со встройкой сработает и кабель DP->HDMI 2.1, даст 8K, но проверить не на чем, нет у меня 8K дисплеев.
Если в игры не играете, а девайс нужен в основном для редактирования и просмотра видео в высоком разрешении, то рекомендую присмотреться к Mac. Если, конечно, нет страха или предубеждения к продукции Apple. Например, Mac mini 2023 with M2 Pro chip:
Simultaneously supports up to three displays:
Up to three displays: Two displays with up to 6K resolution at 60Hz over Thunderbolt and one display with up to 4K resolution at 60Hz over HDMI
Up to two displays: One display with up to 6K resolution at 60Hz over Thunderbolt and one display with up to 4K resolution at 144Hz over HDMI
One display with up to 8K resolution at 60Hz or 4K resolution at 240Hz over HDMI
Thunderbolt 4 digital video output
Support for native DisplayPort output over USB‑C
HDMI display video output
Support for one display with up to 8K resolution at 60Hz or 4K resolution at 240Hz
Отправлено: 12:34, 14-03-2024 | #5
Аватара для Kamerin
Цитата Cereal Keeler:
Там и встройка (UHD 730/750/770 в зависимости от конкретной модели) справится по HDMI до 4K@60Hz, по DP до 8K@60Hz. »
Пока в планах I7 14700К, встройка 770. Соответственно, если пользоваться ею, на материнке должен быть выход DP?
Я правильно понял, что когда просматриваешь 8К, идет декодирование потока процессором, а не видеокартой? Т.е. если стоит мощный процессор, и совсем слабенькая видеокарта за 10т. то смотреть можно будет, только разрешение "упрётся" в разрешение видеокарты и монитора? А если видеокарта более крутая, а проц слабоват, то не посмотришь?
а девайс нужен в основном для редактирования и просмотра видео в высоком разрешении »
Просмотр да, а редактирование редко. Т.е. редко конвертировать 8К в FHD, чтобы дать кому то посмотреть, так же редко смонтировать ролик (вырезать часть, вставить переход, и.т.д, без фанатизма).
Из ресурсоёмкого, обработка аудио lossless 24 - 32bit. Так же софт на эту тему, часто "просит" AVX2...
Отправлено: 14:07, 14-03-2024 | #6
Благодарности: 319
Цитата Kamerin:
Пока в планах I7 14700К »
Можно ещё рассмотреть свежие APU Ryzen 8000G, 8700G например. Там по идее 8K@60 должно и по HDMI работать, но явной инфы не нашёл, это видимо мало кому интересно. И все кодеки также поддерживаются, вплоть до AV1. Как на практике - не знаю, амдшные радеоновские драйвера имеют дурную славу...
Цитата Kamerin:
на материнке должен быть выход DP »
Да.
Цитата Kamerin:
Я правильно понял, что когда просматриваешь 8К, идет декодирование потока процессором, а не видеокартой? »
Нет, всё должно декодироваться видеокартой, если она поддерживает конкретный кодек. Встроенная, дискретная - не суть. Чем новее, тем больше кодеков поддерживается аппаратно. Например, для этой задачи встройка UHD 770 подойдёт лучше, чем какая-нибудь дискретная GTX 1060, тк последняя не умеет декодировать AV1, а UHD 770 - умеет.
Отправлено: 14:23, 14-03-2024 | #7
Аватара для Kamerin
Нет, всё должно декодироваться видеокартой, если она поддерживает конкретный кодек. »
А где можно посмотреть, какие кодеки поддерживаются той, или иной GPU? Всё облазил, даже на закрытый сайт Intel зашёл, информации не нашёл. Спецификации только такие:
Скрытый текст
GPU Specifications
GPU Name‡
Intel® UHD Graphics 770
Graphics Base Frequency
300 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency
1.6 GHz
Graphics Output
eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Execution Units
32
Max Resolution (HDMI)‡
4096 x 2160 @ 60Hz
Max Resolution (DP)‡
7680 x 4320 @ 60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡
5120 x 3200 @ 120Hz
DirectX* Support
12
OpenGL* Support
4.5
OpenCL* Support
3.0
Multi-Format Codec Engines
2
Intel® Quick Sync Video
Yes
Intel® Clear Video HD Technology
Yes
# of Displays Supported ‡
4
Device ID
0xA780
Отправлено: 16:02, 14-03-2024 | #8
Благодарности: 319
Цитата Kamerin:
А где можно посмотреть, какие кодеки поддерживаются той, или иной GPU? »
Intel
AMD
Nvidia
Отправлено: 16:54, 14-03-2024 | #9
Аватара для Kamerin
Нет, всё должно декодироваться видеокартой »
Сейчас пробовал воспроизвести видео 8К с Ютуб, на старом компьютере, включил монитор ресурсов - загрузка ЦП 100%.
Вроде же писали, что ВК должна этим заниматься, почему тогда проц на 100% озадачился?
Пока склоняюсь к тому, чтобы не покупать дискретную ВК, а использовать встроенную 770.
Телефон пишет видео так:
20240314_185045.mp4
Samsung SM-G985F
16,53 MB 4320x7680 8K
0:01 HEVC AAC 24fps
Тут я полагаю у 770 затруднения не возникнет.
А вот 8К с Ютуб? Не будет ли проблем, если оно кодировано в AV1? Ведь 770 не поддерживает AV1.
Отправлено: 19:51, 14-03-2024 | #10
Лагает видео с высоким разрешением. Видеоядро не участвует в обработке. Zejch Процесcоры 9 18-04-2018 20:44
Новое оборудование принесёт дисплеи с высоким разрешением в каждое устройство OSZone News Новости железа 0 17-10-2013 12:30
Замена матрицы на Acer aspire 3000 со стандартной на матрицу с высоким разрешением. DorianGray88 Ноутбуки 4 28-03-2011 07:07
Платежные системы, а есть ли такие? borison Хочу все знать 8 26-05-2009 20:04
Прочее - Есть ли такие программы ? rusco Сетевые технологии 2 22-01-2008 11:43
