| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - [решено] Как усилить вайфай сигнал без проводов? |
Старожил Сообщения: 231 |
Здравствуйте. Есть Салон Красоты. В центре стоит ресепшн, на нем вайфай роутер только для для раздачи вайфай клиентам и сотрудникам. Проблема в том, что в Салоне оказываются различные косметические услуги, требующие наличия Интернета, и все это в кабинетах за закрытыми дверями, кабинеты в коридорах (лучи от ресепшена, извилистые, от роутера до кабинета в среднем 15-20 метров, но не в зоне прямой видимости). При открытых дверях в кабинеты вайфай работает, при закрытых - падает до нуля или еле ловится. Роутер стоял D Link, вызвали провайдера, они предложили поставить свой роутер Mikrotik Hap ac2 (ну, типа, он выдает более мощный сигнал и мы вам его предоставляем бесплатно в тестовом режиме). Ну, если так - почему нет? Принесли, поставили вместо длинка - - пофиг. Так же. Там еще стоят репитеры TP-Link TL-WA850RE, в розетку у кабинетов воткнутые - вроде как должны усиливать сигнал. Хрень полная оказалась, не усиливают вообще. Конечно, в идеальном варианте можно было бы поставить в нужные кабинеты по роутеру, но дело в том, что провода от ресепшена в кабинеты не прокинуть от слова совсем (все зашито и стилизовано под Древнюю Грецию, никаких каналов от ресепшена в кабинеты нет). Т.е. есть ресепшен с роутером и есть кабинеты, связи по проводам между ними нет и не будет. Как можно (и можно ли) обеспечить нормальный вайфай от роутера на ресепшене в кабинетах? Может, есть уже какие гарантированно нормальные усилители вайфай сигнала? Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
Отправлено: 15:05, 08-04-2024 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 15-20 метров любой MESH подойдёт. Я бы попробовал TP-Link Archer AX73 + расширители TP-LINK RE705X. Но берите с манибеком протестировать сначала, может дело в помехах, а не силе сигнала.
Отправлено: 15:46, 08-04-2024 | #2 |
Отправлено: 16:04, 08-04-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще проверьте, к какой сети подключаются клиенты. У TP-Link TL-WA850RE должна быть сеть с названием основной с добавлением "EXT".
Отправлено: 17:10, 08-04-2024 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата riaspb61:
Простыми словами Вам нужно: 1. выписать наименования поддерживаемых версий Wi-Fi всего Вашего оборудования, а так же на какой частоте оно может работать (на 2,4 ГГц, 5 ГГц или 6 ГГц). 2. нарисовать план помещения (можно от руки) с приблизительными размерами, а так же указать на нём в каком месте располагается роутер. 3. сообщить максимальное количество планируемых устройств подключения, а так же ширину канала который предоставляет Вам провайдер. И только после предоставления этой информации можно приблизительно построить сеть и выбрать подходящее оборудования и подсказать какие настройки нужно выбрать на этом оборудовании для нормального функционирования Wi-Fi. P.S. Любой роутер Вас не спасёт, а только сделает временное улучшение. Так что займитесь вопросами выше или наймите специалиста. |
------- Отправлено: 19:51, 08-04-2024 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Цитата riaspb61:
Кто их настраивал-то? И настраивал ли вообще? И да, нужно понимать, что репитер должен стоять в том месте, где сигнал еще достаточно хороший, чтобы было что усиливать. А если его куда-нибудь под тумбочку в коридоре запихали (условно), то значит, сигнал он принимает хилый и усиливать там уже нечего.Цитата riaspb61:
Цитата riaspb61:
Отправлено: 22:17, 08-04-2024 | #6 |
Цитата Anton04:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Спасибо. |
Отправлено: 07:24, 09-04-2024 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать а сунуть под потолочные плитки кабинетов что-нибудь дешевенькое на проводах от одного простого свитча не вариант?
или потолки низкие, без подвесных чипсов, за которыми обычно можно хоть слона спрятать? |
Отправлено: 08:32, 09-04-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Отправлено: 08:42, 09-04-2024 | #9 |
Очень жаль, что из всего что я Вам рекомендовал предварительно сделать вы вычитали, только то что хотели. Видать дискуссия не задалась, более участвовать в ней не буду... |
------- Отправлено: 08:52, 09-04-2024 | #10 |
| Router - Как усилить wi-fi сигнал ??? | zeez | Сетевое оборудование | 4 | 24-09-2014 15:16 | |
| Nokia N8. Как усилить сигнал связи? | teapot08 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 5 | 24-03-2013 19:25 | |
| Wireless - ADSL интернет через D-Link DSL-2640U без проводов. | Murman | Сетевое оборудование | 26 | 04-11-2010 11:29 | |
| Прочее - Как усилить сигнал Wi-Fi на NoteBook | McEd | Сетевое оборудование | 1 | 27-02-2009 21:06 | |
| Wireless - Усилить сигнал, как ? <WiFi> | Dedy | Сетевое оборудование | 2 | 23-08-2008 23:51 | |
