| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » В БИОС не видится флешка при подключенных носителях |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой, при переустановке ОС. При подключенных к МП HDD и SSD + вставлена флешка, в БИОС и boot menu - флешка никак не определяется. При этом если я полностью отключу HDD и SSD SATA от компа, флешка определяется как в БИОС, так и в boot menu. В чем может быть проблема? И как ее решить? Пробовал сбрасывать настройки в БИОС на дефолтные. БИОС обновлен до максимальной версии. МП - MSI Z77A На других компах такой проблемы нет. В БИОСе режим legasy + uefi, но флеха не видна ни в одном из режимов. |
Отправлено: 19:37, 09-04-2024 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать А флешка точно загрузочная? Ещё бывает, что даже если флешка работает на одном компе, другой с неё может и не загрузиться. Попробуйте другие флешки.
Отправлено: 20:12, 09-04-2024 | #2 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать diman57, Fast Boot точно отключен?
Отправлено: 20:19, 09-04-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
Она работает на этом компе в случае отключения от МП HDD и SSD. Я с неё запускал winPE на этом компе Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 20:19, 09-04-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diman57, Возможно, мат.плата оперирует категориями устройств (HDD, CD-ROM и т.д.), внутри которых уже задается порядок загрузки. Соответственно, если флэшка детектится как HDD, то выбрать ее для загрузки действительно будет невозможно, поскольку она не на первом месте в каком-то классе устройств. Нужно найти HDD Boot List (название условное) и внутри него уже выбрать порядок загрузки с запоминающих устройств.
Отправлено: 20:43, 09-04-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 20:47, 09-04-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать РЕШЕНО: сделал отдельную флешку с одной ОС, без мультизагрузочной. В boot menu она отобразилась.
Отправлено: 19:47, 10-04-2024 | #7 |
| Установка - При установке Windows 7 с флешки не видится жесткий диск | SAMoWAR | Microsoft Windows 7 | 5 | 08-10-2016 00:41 | |
| Драйвер - Не видится флешка после установки драйверов | Valek271183 | Microsoft Windows 7 | 5 | 10-04-2013 18:54 | |
| [решено] Не видится звуковуха встроенная, поставили PCI звуковую, тоже не видится | SlavonBG | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 02-09-2010 16:05 | |
| HDD - [решено] seagate 750 Гб - не видится в биос | foxbat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 13-04-2009 09:05 | |
| Каждые две-три минуты флешка видится как новое устройство | yurfed | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-09-2008 14:37 | |
