| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Изменить язык при входе в систему. |
Пользователь Сообщения: 101 |
Приветствую!
Пол дня уже пытаюсь настроить, чтобы при вводе пароля входа в win, был английский язык, а когда винда загрузится, был русский. Все манипуляции с реестром уже попробовал, ничего не работает! Копирования тоже попробовал из региональных стандартов, не помогает. По групповым политикам не смог найти понятный мануал. Подскажите, как справится с мелкософтно / индийскими багами... Винда windows 10 business editions version 22h2 |
Отправлено: 21:52, 27-04-2024 |
Отправлено: 10:22, 28-04-2024 | #2 |
Как найти эту групповую политику: Disallow copying of user input methods to the system account for sign in ? У меня русскоязычная локализация, не могу найти в msc. На неё последняя надежда. |
Отправлено: 13:45, 28-04-2024 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kamerin, плохо читал. Там не только команда для применения политики, но и REG-файл для настройки всего что надо. И даже пошаговая инструкция.
Отправлено: 13:51, 28-04-2024 | #4 |
"1"="00000409";EN "2"="00000419";RU В реестре есть, без толку... Переопределение метода ввода сделал, все эти копирования параметров - толку ноль. Либо английский, либо русский везде. reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International" /v BlockUserInputMethodsForSignIn /t REG_DWORD /d 1 /f В реестр добавлена толку ноль. Это тоже добавлено повторно. indows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload] "1"="00000409";EN "2"="00000419";RU ;Disallow copying of user input methods to the system account for sign in [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Control Panel\International] "BlockUserInputMethodsForSignIn"=dword:00000001 Толку нет... В групповых политиках ничего не менял, не знаю что, у меня русскоязычная винда 22H2. Что может быть не так? Что ещё можно поменять? |
Отправлено: 16:50, 28-04-2024 | #5 |
Отправлено: 17:14, 28-04-2024 | #6 |
------- Отправлено: 19:11, 28-04-2024 | #7 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, я (по вашему, похоже, совету) делал так, как описано.
На недоменных машинах работает без проблем. На домашнем домене тоже всё получилось. А вот внутри корпоративного домена - не работает. При загрузке язык всё равно русский. Напрягать же наших айтишников с поиском и настройкой политик - нереально. |
Отправлено: 09:15, 29-04-2024 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sonny362, ТС про домен ничего не сказал. Ну и для таких случаев вариант с автозагрузкой вполне годный.
------- Отправлено: 09:26, 29-04-2024 | #9 |
Цитата Vadikan:
Отправлено: 11:39, 11-05-2024 | #10 |
| 2012 R2 - Язык при входе английский, после входа - русский | Той Серью | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 13-06-2019 08:18 | |
| Разное - [решено] При входе в систему автоматически входит в систему и другой юзер - в фоновом режиме | Mammon | Microsoft Windows 10 | 3 | 07-06-2018 21:55 | |
| Загрузка - Ошибка при запуске приложения (0xc0000102) при входе в систему Windows 10 | Mirokodin | Microsoft Windows 10 | 3 | 08-05-2018 02:25 | |
| Ошибка - Ошибка при входе в систему | Dimoncon21 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-02-2010 12:40 | |
| [решено] Язык раскладки клавиатуры (при входе в систему и в сеансе) | Bozo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 07-10-2004 01:36 | |
