Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Какой порт подойдёт под usb 3
Забанен
Благодарности: 18
Купил материнскую плату MSI PRO B760M-E DDR4. У меня корпус Корпус AeroCool VS-1 Black. На лицевой панели вход usb 3.0 имеется. На материнка вход другого плана. Все прикрепил на скрине. Какой переходник купить?https://ibb.co/TRggZjJ
https://ibb.co/cvmbqpv
Отправлено: 02:21, 01-05-2024
Благодарности: 319
Цитата Grabber2006:
Мосфеты и при 150С нормально работают. »
Не работают они нормально, троттлят.
Про конкретно эту мп владельцы пишут такое
The vrm throttles at around 90w without external cooling like a fan. With a basic 80mm fan and nothing else the temp goes to 60c, but under full load at around 130w you will experience vrm throttling reaching temps up to 98c.
Да и такие температуры, если самим мосфетам и терпимы, то не на пользу соседним компонентам. Потом, хз какой там припой, если стандартный дешёвый Sn/Bi, то у него температура плавления 138 Ц...
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 05-05-2024 в 11:09.
Отправлено: 10:54, 05-05-2024 | #11
Благодарности: 88
То что они выдерживают температуру совсем не означает, что они нормально работают при этой температуре. Тем более на плате мосфеты из дешевой серии.
Отправлено: 22:49, 05-05-2024 | #12
Какой привод подойдёт взамен текущего Baiker Оптические приводы 2 21-09-2016 12:43
[решено] Какой windows server подойдёт? viktor030372 Другие серверные продукты 5 19-10-2015 08:24
драйвера под Windows 8 pro на USB-порт МП: ECS A960M-M3 v.1 vovavova555 Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 02-10-2014 10:38
Разное - как узнать какой USB-порт 2.0, а какой 1.1 ? Stivensson Материнские платы и память 7 18-09-2014 00:57
Материнка Asus P5KPL-AM какой проц под неё подойдёт? Alex-furer Процесcоры 23 11-10-2010 05:34
