| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ретро-ПК и загрузка с флешки. |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте.
Недавно собрал ретро-машину на Socket-478: Intel Pentium 4, Samsung M3 68L2923CUN-CCC 1ГБ в одном канале Gigabyte GA-8IPE1000 v2.0 Версия прошивки:FE Это не последняя версия, т.к. прошить на последнюю пока нет возможности. Провел несколько стресс-тестов в АИДЕ - успешно, перезагрузки и зависания не беспокоят. Все конденсаторы на плате в норме. Но вот скорость загрузки с флешки оставляет желать лучшего, если не сказать больше: банальная установка WinXP проходит мучительно долго, не говоря уже о всевозможных Live USB. Низкая скорость наблюдается на всех портах USB . В самой ОС в проводнике файлы с флешек копируются нормально. С оптического привода устанавливается намного быстрее, как и должно быть. Вопрос заключается в следующем: Это нормальное поведение у материнских плат тех лет ? Или это особенность именно этого конкретного чипсета? |
Отправлено: 20:31, 08-05-2024 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MaxAf2:
------- Отправлено: 07:46, 09-05-2024 | #2 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уточню: это нормальное поведение для всех мат.плат от Gigabyte. Они даже на Socket 775 работают в режиме USB 1.1, пока не загрузится Windows и тогда уже включается 2.0. Хрен их знает для чего они так сделали, но самого очень раздражал сей факт в свое время. Вроде только на Socket 1156 и далее пофиксили эту проблему.
Отправлено: 10:14, 09-05-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, именно материнка
Цитата MaxAf2:
MaxAf2, крайне рекомендую периодически осматривать электролиты на этой материнке, ну, и в БП, конечно. |
------- Отправлено: 18:08, 11-05-2024 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во времена, когда 478 был актуален, как раз флешки были дорогие и тормозные, зато в каждом первом ПК был оптический привод, как минимум, CD-ROM. Для аутентичности стоит его поставить в этот ретро-тазик, если вдруг его там нет, или умер от старости, ну и использовать по назначению. А DVD-резак, на котором можно записать образ для загрузки ретро, можно и усбшный внешний приобрести, если в современный аппарат некуда поставить 5.25. Стоит недорого.
Отправлено: 15:07, 12-05-2024 | #5 |
Что не очень нравится: до того, как бы установлен IDE-привод DVD-RAM опрос этих самых IDE-портов проходил с задержкой, как только один порт стал занят , то всё проходит быстрее. Также заметил, что при подключении PCI-звуковой платы, встроенная AC97 исчезает вовсе, даже из диспетчера устройств вместе с софтом в автозагрузке. Как будто ее и нет вовсе. Если же дискретный звук вытащить из разъема - появляется снова. Есть также непонятный лаг сразу после загрузки XP:если нажать на "Моем компьютере" в контекстном меню "Свойства", то окно свойств системы появляется примерно через минуту или меньше. |
Отправлено: 17:51, 12-05-2024 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 17:54, 12-05-2024 | #7 |
Отправлено: 18:02, 12-05-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дабы не создавать новую тему спрошу в созданной мною ранее.
Выявилась следующая неисправность на этом ретро-пк: при подаче питания кнопкой на БП почему-то загорается индикатор этого самого питания на лицевой панели корпуса. Иногда же этот индикатор не горит постоянно, а мигает бессистемно и с разной яркостью. Если же включить ПК кнопкой запуска, а затем через какое-то время выключить, то он после выключения перестает гореть, как и должно быть. Что это может быть? |
Отправлено: 16:24, 19-05-2024 | #9 |
------- Отправлено: 21:36, 19-05-2024 | #10 |
| Установка - Загрузка с флешки | evm180 | Microsoft Windows 10 | 22 | 11-02-2017 19:40 | |
| Загрузка с флешки | evm180 | Хочу все знать | 5 | 07-01-2017 12:09 | |
| Загрузка с флешки | dmitrytkachev | Ноутбуки | 2 | 21-04-2014 09:36 | |
| Загрузка с флешки | almagnit | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 27-01-2009 21:23 | |
| Загрузка с флешки. | kapitanvagin | Хочу все знать | 6 | 16-01-2009 08:57 | |
