| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Сохранение текущей настройки xranrd с помощью autorandr |
Ветеран Сообщения: 1275 |
ОС: Linux Mint Debian Edition LMDE-5 x64
Получилось найти рабочий алгоритм получения нужного разрешения в xrandr в линуксе, но до ближайшего ребута:
Хочу сохранить этот профиль в autorandr, но ни как не соображу как это правильно сделать. Пытался через load, save, default, change. Но после перезагрузки опять стоковые 1024х768. Вот Гитхаб авторов этого autorandr, здесь о нём с сайта Убунты и с его хелпа с терминала: Скрытый текст
Usage: autorandr [options]
-h, --help get this small help -c, --change automatically load the first detected profile -d, --default <profile> make profile <profile> the default profile -l, --load <profile> load profile <profile> -s, --save <profile> save your current setup to profile <profile> -r, --remove <profile> remove profile <profile> --batch run autorandr for all users with active X11 sessions --current only list current (active) configuration(s) --config dump your current xrandr setup --debug enable verbose output --detected only list detected (available) configuration(s) --dry-run don't change anything, only print the xrandr commands --fingerprint fingerprint your current hardware setup --force force (re)loading of a profile / overwrite exiting files --skip-options <option> comma separated list of xrandr arguments (e.g. "gamma") to skip both in detecting changes and applying a profile --version show version information and exit If no suitable profile can be identified, the current configuration is kept. To change this behaviour and switch to a fallback configuration, specify --default <profile>. autorandr supports a set of per-profile and global hooks. See the documentation for details. The following virtual configurations are available: off Disable all outputs common Clone all connected outputs at the largest common resolution clone-largest Clone all connected outputs with the largest resolution (scaled down if necessary) horizontal Stack all connected outputs horizontally at their largest resolution vertical Stack all connected outputs vertically at their largest resolution Сейчас вероятно надо очистить autorandr от моих команд и попыток удаления внесённых изменений. Подскажите пожалуйста как мне верно подчистить от предыдущих деяний и сохранить нужные настройки xrandr в autorandr. Я не одинок в таком желании и здесь есть варианты попыток это сделать, но у меня желание это сделать в autorandr. Почему линукс говорит что у меня 3,8 Гб оперативки? Вот инфа с соседней на скрине "Загрузить информацию о системе" Скрытый текст
Отправлено: 22:31, 08-05-2024 |
fascinating rhythm Сообщения: 6698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напишите скрипт с командами, выставляющими нужное разрешение и в кроне добавьте запуск этого скрипта при загрузке системы.
------- Отправлено: 22:22, 17-05-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJ Mogarych,
Какое разрешение поставить этому скрипту и в какое место его поместить? Подскажи пожалуйста конкретную информацию. |
Отправлено: 15:54, 18-05-2024 | #3 |
| Разное - [решено] Сохранение ярлыков в утилите "Удалении или сохранение программ" | Алекс-01 | Microsoft Windows 10 | 8 | 19-04-2022 18:07 | |
| OpenOffice 3.3: изменить настройки с помощью твика или скрипта | old_nick | Автоматическая установка приложений | 0 | 06-04-2011 21:51 | |
| .NET - Обновление текущей строки DataGridView | Delirium | Программирование и базы данных | 0 | 28-03-2011 04:55 | |
| CMD/BAT - [решено] Сохранение структуры папок и ее воссоздание с помощью командного файла | Vadikan | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 22-07-2009 01:56 | |
| Microsoft OUTLOOK 2003-сохранение с помощью Autolt | TERMINAL | AutoIt | 1 | 21-02-2009 16:27 | |
