Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Дать права user на запуск программы под правами admin
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, как сделать следующее:
Есть компьютер, он в домене, в нем учетка пользователя с правами обычного пользователя. Установка программ только от имени администратора с паролем. Попросил пользователь поставить ему программу, я как админ ее установил, но если ее запустить под пользователем, то она не работает, если под админом - то все работает. Установить ее под пользователем нельзя. Вопрос, как дать пользователю права на папку с этой программой. что бы она запускалась как-будто из под админа. Пробовал Сменить владельца, давал полные права на папку пользователю, ничего не выходит. Явно, я что-то делаю не так, но не как не пойму, что)) Помогите разобраться.
Отправлено: 14:18, 04-06-2024
Аватара для NickM
Благодарности: 1114
О каком приложении идёт речь?
Попробуйте устанавливать не в системные директории, а, например в отдельно созданную директорию в том же корне загрузочного тома/ профиле пользователя.
Отправлено: 14:21, 04-06-2024 | #2
Попробуйте устанавливать не в системные директории, а, например в отдельно созданную директорию в том же корне загрузочного тома/ профиле пользователя. »
Программа для расчетов, распространяется бесплатно.
Пробовал устанавливать на другой диск, не помогло. Предлагаете скажем на системном диске но в другой директории установить?
Отправлено: 14:29, 04-06-2024 | #3
Благодарности: 6706
neviDimka91, Пробуйте runasinvoker https://www.outsidethebox.ms/14004/#_Toc336356912
Цитата neviDimka91:
Программа для расчетов, распространяется бесплатно. »
Лучше найти другую, чем это старое барахло.
Отправлено: 14:33, 04-06-2024 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата neviDimka91:
она не работает »
мешки не носит? В чем выражается не_работа-то?
Не стартует? Запускается с ошибкой? Не взаимодействует с пользователем?
Отправлено: 14:36, 04-06-2024 | #5
Цитата Vadikan:
Лучше найти другую, чем это старое барахло. »
знаю, что можно стандартными возможностями винды решить вопрос, надо просто грамотно настроить права доступа к файлам и папкам. другой проги такой нет к сожалению, нужна именно она. Эта программа еще при запуске создает базу данных, возможно система не дает обычному пользователю создать ее, не знаю
Не стартует? Запускается с ошибкой? Не взаимодействует с пользователем? »
да, запускается с ошибкой, что не может создать базу данных, точнее пишет, что она не обнаружена и просит создать. Говорю да создавай, происходит процесс создания и после окончания тишина. Если запустить из под админа программу, то программа даже не спрашивает создать базу данных а создает ее сама, после создания запускается программа и все работает .
Отправлено: 14:39, 04-06-2024 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
не уверен, что дело в правах папки месторасположения, скорее всего - она лезет еще куда-то. Для проверки на локальную папку временно даёшь всем всё и пробуешь запускать. если не поможет - дело не в здесь.
Отправлено: 15:18, 04-06-2024 | #7
Благодарности: 6706
Цитата neviDimka91:
надо просто грамотно настроить права доступа к файлам и папкам »
Еще надо читать ответы целиком, а не выборочно
Отправлено: 18:08, 04-06-2024 | #8
Доступ - Как дать пользователю права админа на запуск только одного приложения? bator333 Microsoft Windows 10 5 09-05-2016 12:52
2012 - права на запуск служб из под опытных пользователей Gerdi Windows Server 2012/2012 R2 7 21-07-2014 17:07
2008 R2 - [решено] дать права на запуск одной программы prohorp Windows Server 2008/2008 R2 1 14-11-2012 07:50
Доступ - Запуск программы пользователем (с правами админа) на ПК в домене Axiles_UA Microsoft Windows 7 2 01-09-2010 18:30
Win98. Запуск программы с правами администратора Medj Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 11 27-10-2005 08:01
ulletin_init(); // Initialize 'Active' Table Cells //activecells_init(); //-->
