| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Длительная доступность ресурсов при выходе из сна сервера на Win10 LTSC |
Пользователь Сообщения: 116 |
Коллеги, прошу помощи в проблемном вопросе.
Фильмы смотрим аппаратным мультимедиа плеером, проигрывая файлы, находящиеся по сети на файловом мультимедиа-сервере (обычный старый компьютер). Сеть WiFi, скорость соединения порядка 250-300мбит/с. Не так давно сервер был на Windows XP, сейчас на Windows 10 LTSC. Сервер иногда переводится в спящий режим (S3). Когда сервер был на WIndows XP проблем не было, с переходом на WIndows 10 LTSC они возникли. Смотришь фильм, решил сделать перерыв. Фильм в плеере на паузе. Сервер переводишь в S3. Поделал дела - решил под чаек продолжить просмотр дальше. Так вот, когда сервер был на XP, просмотр шел сразу без задержек. После перехода на 10 LTSC секунды 3 просмотр идет сразу (то, что успело попасть в кэш плеера), после чего секунд 10 задержка, после чего опять просмотр идет без проблем. Как избавиться от 10-и секундных задержек доступности ресурсов по сети при выводе сервера на Win10 LTSC из сна? Если это поможет, то режим Modern Standby выключен, в связи с тем, что иначе компьютер не удавалось переводить в спящий режим. |
Отправлено: 13:46, 12-06-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Propretor:
Отправлено: 10:44, 13-06-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо за желание помочь, но это не мой случай. У меня адаптер доступен сразу после включения. Тут проблема где-то в другом месте, чую
Отправлено: 13:07, 13-06-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Propretor, журналы событий посмотрите.
Отправлено: 13:53, 13-06-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, ок, поизучаю. На какие именно советуете обратить пристальное внимание? Журнал Windows-System или еще что-то?
Отправлено: 13:57, 13-06-2024 | #5 |
возлагал большие надежды на эти команды: REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" /v DirectoryCacheLifetime /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" /v FileInfoCacheLifetime /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" /v FileNotFoundCacheLifetime /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL Но увы, ситуация не изменилась. И вот что обидно, ведь включаю, при оценке задержки, плеер уже ПОСЛЕ установления сетевого интерфейса и доступа к сети сервера на Win10 при выходе из S3. В WinXP такого не было - если сеть есть, задержки проигрывания нет. |
Отправлено: 19:54, 30-06-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Коллеги, прошу понять, проблема не в том, что сетевой адаптер долго подключается к сети, нет. Проблема в том, что после выхода из сна (или перезагрузке) и при наличии доступа сервера к сети, сетевая сессия висит секунд 10-14 до момента доступа к используемому ресурсу.
Отправлено: 09:16, 15-07-2024 | #7 |
Драйвер обновили? Для адаптера выбран режим максимальной производительности? Цитата Propretor:
И в других журналах, типа WLAN-AutoConfig. |
Отправлено: 11:05, 15-07-2024 | #8 |
Протокол RDP бессмысленно щупать, вроде бы он не при делах... ? |
Последний раз редактировалось Propretor, 15-07-2024 в 11:50. Отправлено: 11:14, 15-07-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Propretor, Журналы приложений и служб - Microsoft - Windows - WLAN-AutoConfig - Operational - там что-нибудь есть на момент выхода из сна?
IP-адрес статический или по DHCP получается? Также попробуйте перезапустить службу Сервер. |
Отправлено: 11:59, 16-07-2024 | #10 |
| BSOD - Ошибка при выходе из режима сна, конфликт видеокарт | Vladislav0140 | Тест-форум | 1 | 30-12-2016 19:41 | |
| Отсутствие сигнала с видеокарты при выходе из сна | Nikolaich | Видеокарты | 12 | 08-10-2013 05:22 | |
| Интернет - Зависает при выходе из сна | Vladimir50 | Microsoft Windows 7 | 7 | 26-03-2012 19:45 | |
| Разное - [решено] Подвисание на 10-30 секунд при выходе из сна в режиме AHCI | Single7 | Microsoft Windows 7 | 8 | 18-01-2011 10:02 | |
| Разное - Windows 7 зависает при выходе из сна | VSB | Microsoft Windows 7 | 10 | 13-07-2010 09:51 | |
