| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не загружается ПК при подключении звуковой карты через переходник |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброго всем.
Имеется следующая проблема. Собран ПК на новой платформе - райзен 7500, материнская плата - Asus B650-Plus. С незапамятных времен осталась неплохая звуковая карта Asus Xonar DG, интерфейс подключения PCI. На новой матери такого, есессссно, нет. На предыдущих ПК звуковушка работала через отдельную плату- "переходник" PCi-PCIe. (типа такого: https://aliexpress.ru/item/100500577...02281JO4ov e). Работала абсолютно нормально при таком подключении в порт PCIe старых материнок. При подключении к новой в такой же порт - наглухо виснет ПК, точнее после нажатия на кнопку ВКЛ, мать стартует (вертушки крутятся), но не доходит даже до загрузки БИОС, просто черный экран. В бипер никаких сигналов не подает. И переходник и звуковуха отдельно и вместе абсолютно работоспособны, проверены в соседней комнате на ТРЕХ абсолютно разных системах. Также помимо звуковушки подключались в этот переходник сетевая карта и контроллер ЮСБ. Результат, как понимаете, никакой. Причем, если подключить только сам переходник без устройств в нем, то все нормально запускается. Видимо, проблема где-то на моменте определения материнкой подключенного через него устройства. Только вот как это решить, я не дотумкал. Прошу помощи. Что было сделано ещё: 1. Отключал все встроенные похожие устройства, которые в теории могут конфликтовать (звук, лан, контроллеры ЮСБ). 2. Менял версию PCIe в БИОС (в т.ч. на 1.1). 3. Пробовал во всех трех свободных портах PCIe на матери. 4. Подключал во второй порт PCIe х16 старенькую видеокарту (других устройств с таким интерфейсом под рукой нет). С ней все стартует и вторая карта определяется в системе. Косвенно делаю вывод, что с самой материнкой все норм. 5. Настройку прерываний в биосе не нашел (только на ком-порт), да и не умею их настраивать..... 6. Пробовал ждать ПК в таком зависшем состоянии минут 10. 7. Грузил оптимальные настройки биоса. Версия прошивки - предпоследняя, последнюю не шил, сцыкотно и сомнительно что поможет(там обнова агесы для нового поколения процов). 8. В гугле не забанен, но гуглеж решения проблемы не принес (если я что то пропустил, в т.ч. на этом форуме - ткните носом, плз). Давно не обращался на форумы за помощью, так что просьба понять и простить, если что не так. |
Отправлено: 22:06, 30-06-2024 |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать Panzermann, а не пробовали разобраться что именно не так со встроенным звуком?
Сдаётся мне что это либо неисправность материнки, и тогда от неё можно ждать любых "неожиданностей", и её надо просто вернуть как брак. Или что-то не так у вас с подключением/драйверами/настройками. Опишите пожалуйста максимально подробно как сейчас всё настроено/подключено. В порядке бреда, например, адаптер в режиме 7+1, а стерео колонки подключены к каналу сабвуфера ![]() |
Отправлено: 19:37, 10-07-2024 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Отправлено: 19:23, 11-07-2024 | #12 |
| No cable Connection при подключении через переходник | Gitstapo | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 23-01-2023 17:18 | |
| проблема со звуковой картой xonar ds pci через переходник. | belfalas@vk | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 11-10-2016 17:50 | |
| Звук - Не работают микрофоны при подключении к звуковой карте | Feanor3 | Прочее железо | 8 | 18-11-2013 22:05 | |
| Звук - Вывести звук напрямую с звуковой карты в скайп не через микрофон | kleo007 | Прочее железо | 1 | 16-09-2012 05:39 | |
| Комп долго загружается после установки звуковой карты | firedevil | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 25-08-2008 17:52 | |
