Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] Kingston NV2 SNV2S/1000G
J2T J2T вне форума
Аватара для J2T
Доброго времени суток. Впервые решил поставить nvme ssd. Не понимаю подойдёт ли он для матери asus b450.
+ имеется вопрос по охладу. У меня слот под него аккурат между видеокартой и процессором. Что карта, что проц весьма горячи. Не поплавит ли этого бедолагу в такой тесной компании?
Отправлено: 16:15, 03-07-2024
Аватара для veter2009
Благодарности: 64
Ну видюха , я бы не сказал что горячая , так серяднячёк даже сейчас наверно ниже среднего , Райзены не в курсе хотя слышал что они чуток горячие ( тут наверно играть роль будет, вентилятор охлаждения его. SSD - выбор радиаторов под них по ходу огромен только выбирай . Если в МП есть слот под этот NV2 интерфейс - почему не задействовать его , тем более что прибавка в скорости загрузки и работы ОС ( если там будет система ) будет весьма ощутимая.
Отправлено: 19:23, 03-07-2024 | #2
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
тут есть список проверенных девайсов.
PRIME_B450-PLUS_Devices_report.pdf
там есть несколько nvme
Отправлено: 19:27, 03-07-2024 | #3
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1155
Без DRAM буфера такое себе.
Отправлено: 20:36, 03-07-2024 | #4
J2T J2T вне форума Автор темы
Аватара для J2T
veter2009, карточка сейчас 2060super. Забыл в профиле заменить просто.
Так я про слот и говорю. Он прям между процем и карточкой.
Последний раз редактировалось J2T, 03-07-2024 в 23:49.
Отправлено: 23:32, 03-07-2024 | #5
Благодарности: 64
Цитата Grabber2006:
Без DRAM буфера такое себе. »
Уважаемый профи правильно указал , безбуферные устройства будут гораздо медленней производить функцию записи чтение будет быстрей ну наверно для файлопомойки потянет По поводу перегрева , если в корпусе нормально организован воздухопоток то ни чего страшного не будет тем более что на сегодня все эти диваисы имеют защиту от перегрева да и если радиатор на него установите то это будет 100% гарантия ( исключая качество самого устройства )
Отправлено: 23:58, 03-07-2024 | #6
Аватара для J2T
veter2009, Так может просто взять сата ссд и не париться?
Отправлено: 00:25, 04-07-2024 | #7
Благодарности: 319
Материнская плата:
Цитата J2T:
Не понимаю подойдёт ли он для матери asus b450. »
И процессора
Процессор: Ryzen5 2600, 3400MHz
Подойдёт. Если инфа в профиле актуальна.
Цитата J2T:
Не поплавит ли этого бедолагу в такой тесной компании? »
NV2 во-первых, сравнительно холодный, во-вторых, будет работать на половину своих возможностей по линейной скорости, будучи ограничен по шине Gen3. Зависит, конечно, от продуваемости корпуса, но критических температур он вряд ли достигнет. Можете приобрести радиатор у китайцев для него, если хочется соломки подстелить. В районе 5-10 баксов стоит.
Если не планируете апгрейд платформы, то можно порекомендовать заменить NV2 на ADATA XPG SX8200 Pro - он тоже дешёвый, холодный, но у него есть DRAM-буфер. В комплекте есть радиатор, но он дрищовый и вообще имхо имеет скорее эстетическую роль, чем функциональную. Так что и в этом случае докупить радиатор будет не то чтобы обязательно, но не помешает. Особо здоровый не нужен, достаточно в виде алюминиевого бруска толщиной 5мм. Что-то типа такого. Но можете взять и потолще, только убедитесь, что не будет конфликтовать с процессорным кулером. Есть и активные модели, с турбиной, но они дороже и имхо перебор для всего, кроме Gen5.
Цитата J2T:
Так может просто взять сата ссд и не париться? »
Дешёвые SATA SSD ныне лютый треш, а чем покупать дорогой, лучше уж NVMe...
Отправлено: 10:50, 04-07-2024 | #8
Аватара для J2T
Всем спасибо. ССД заказал. Вопрос закрыт
Отправлено: 17:32, 04-07-2024 | #9
Kingston KVR1333D3N9/4G 1.5В и Kingston KVR1333D3N9/4G 1.5В Low Lokis Материнские платы и память 4 26-12-2021 13:46
Прочее - Востановление Zyxel ies-5005 MSC-1000G NomiuS Сетевые технологии 0 29-05-2014 13:14
Совместимы ли модули Kingston KVR800D2N6/2G и моей Kingston HyperX KHX6400D2LL/2G ? WanDErr0R Материнские платы и память 3 11-11-2012 19:37
Проблема с БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF (непонятная) gruk Непонятные проблемы с Железом 14 28-10-2009 23:22
Медленный Kingston Vyparshik Материнские платы и память 12 19-02-2006 01:46
