| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - Помехи при проигрывании аудио |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем привет. С самой покупки ноутбука мучает проблема - во время проигрывания аудио заметны "кликающие" звуки, как помехи, похожие на звук, когда бьёшь пальцем по включенному микрофону (надеюсь объяснил понятно).
LatencyMon выдаёт такой отчёт: Отчёт LatencyMon
____________________________________________________________________________________________________ _____
CONCLUSION ____________________________________________________________________________________________________ _____ Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. LatencyMon has been analyzing your system for 0:30:07 (h:mm:ss) on all processors. ____________________________________________________________________________________________________ _____ SYSTEM INFORMATION ____________________________________________________________________________________________________ _____ Computer name: DESKTOP-HFO6EJ5 OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19045 (x64) Hardware: Nitro AN515-45, Acer BIOS: V1.11 CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics Logical processors: 12 Processor groups: 1 Processor group size: 12 RAM: 15724 MB total ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU SPEED ____________________________________________________________________________________________________ _____ Reported CPU speed (WMI): 3301 MHz Reported CPU speed (registry): 3294 MHz Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results. ____________________________________________________________________________________________________ _____ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES ____________________________________________________________________________________________________ _____ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event. Highest measured interrupt to process latency (µs): 64211,40 Average measured interrupt to process latency (µs): 13,369047 Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 64203,50 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 4,686540 ____________________________________________________________________________________________________ _____ REPORTED ISRs ____________________________________________________________________________________________________ _____ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal. Highest ISR routine execution time (µs): 387,113843 Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation Highest reported total ISR routine time (%): 0,000929 Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation Total time spent in ISRs (%) 0,000984 ISR count (execution time <250 µs): 204189 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-1000 µs): 1 ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0 ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0 ____________________________________________________________________________________________________ _____ REPORTED DPCs ____________________________________________________________________________________________________ _____ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution. Highest DPC routine execution time (µs): 64189,237705 Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - Драйвер TCP/IP, Microsoft Corporation Highest reported total DPC routine time (%): 0,029372 Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Total time spent in DPCs (%) 0,113682 DPC count (execution time <250 µs): 1927520 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-10000 µs): 2516 DPC count (execution time 1000-2000 µs): 141 DPC count (execution time 2000-4000 µs): 15 DPC count (execution time >=4000 µs): 157 ____________________________________________________________________________________________________ _____ REPORTED HARD PAGEFAULTS ____________________________________________________________________________________________________ _____ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution. NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit. Process with highest pagefault count: avp.exe Total number of hard pagefaults 32956 Hard pagefault count of hardest hit process: 11922 Number of processes hit: 155 ____________________________________________________________________________________________________ _____ PER CPU DATA ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 55,566020 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 387,113843 CPU 0 ISR total execution time (s): 0,203315 CPU 0 ISR count: 198216 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 64189,237705 CPU 0 DPC total execution time (s): 19,138083 CPU 0 DPC count: 1680531 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 19,885303 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 18,443534 CPU 1 ISR total execution time (s): 0,009535 CPU 1 ISR count: 5670 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 673,825137 CPU 1 DPC total execution time (s): 0,293059 CPU 1 DPC count: 20265 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 21,635040 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 15,979053 CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000560 CPU 2 ISR count: 302 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 56901,908015 CPU 2 DPC total execution time (s): 1,384944 CPU 2 DPC count: 42213 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 19,671903 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 2,013661 CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000003 CPU 3 ISR count: 2 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 50291,328780 CPU 3 DPC total execution time (s): 0,230413 CPU 3 DPC count: 24525 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 4 Interrupt cycle time (s): 9,636725 CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 4 ISR count: 0 CPU 4 DPC highest execution time (µs): 56514,633880 CPU 4 DPC total execution time (s): 1,123722 CPU 4 DPC count: 45963 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 5 Interrupt cycle time (s): 6,474371 CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 5 ISR count: 0 CPU 5 DPC highest execution time (µs): 44629,394353 CPU 5 DPC total execution time (s): 0,119153 CPU 5 DPC count: 12064 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 6 Interrupt cycle time (s): 11,546096 CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 6 ISR count: 0 CPU 6 DPC highest execution time (µs): 62762,854281 CPU 6 DPC total execution time (s): 1,583290 CPU 6 DPC count: 30782 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 7 Interrupt cycle time (s): 6,040111 CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 7 ISR count: 0 CPU 7 DPC highest execution time (µs): 53327,128415 CPU 7 DPC total execution time (s): 0,131279 CPU 7 DPC count: 8946 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 8 Interrupt cycle time (s): 5,816208 CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 8 ISR count: 0 CPU 8 DPC highest execution time (µs): 39623,983607 CPU 8 DPC total execution time (s): 0,161020 CPU 8 DPC count: 17049 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 9 Interrupt cycle time (s): 5,333217 CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 9 ISR count: 0 CPU 9 DPC highest execution time (µs): 42129,929872 CPU 9 DPC total execution time (s): 0,166263 CPU 9 DPC count: 14479 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 10 Interrupt cycle time (s): 4,982878 CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 10 ISR count: 0 CPU 10 DPC highest execution time (µs): 791,839709 CPU 10 DPC total execution time (s): 0,174986 CPU 10 DPC count: 18790 ____________________________________________________________________________________________________ _____ CPU 11 Interrupt cycle time (s): 4,554766 CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 11 ISR count: 0 CPU 11 DPC highest execution time (µs): 481,144809 CPU 11 DPC total execution time (s): 0,152343 CPU 11 DPC count: 14742 ____________________________________________________________________________________________________ _____ Вкладка Drivers с сортировкой по DPC Count
Пробовал несколько раз переустанавливать драйвера на сетевую карту с оф. сайта Acer, саму винду, пробовал отключать Wi-Fi адаптер, результата это не дало. Надеюсь не ошибся с разделом, т.к. не уверен, программная ли это проблема или проблема железа всё-таки. Надеюсь на вашу помощь |
Отправлено: 11:47, 12-07-2024 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать По гарантии обратиться не пробовали?
Отправлено: 16:32, 12-07-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FusionPrime, какие-либо USB устройства подключены?
Отправлено: 19:18, 12-07-2024 | #3 |
Цитата Petya V4sechkin:
Дефект плавающий, сейчас повторилось, переподключил гарнитуру и помехи пропали. И ещё заметил, что иногда LatencyMon ругается не на ndis.sys или tcpip.sys, а на dxgkrnl.sys |
Отправлено: 08:42, 14-07-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FusionPrime:
Отправлено: 10:44, 14-07-2024 | #5 |
Отправлено: 11:22, 14-07-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FusionPrime, попробуйте 250.
Отправлено: 11:08, 15-07-2024 | #7 |
Отправлено: 13:51, 23-07-2024 | #8 |
Отправлено: 10:31, 24-07-2024 | #9 |
| видеорегистратор аудио помехи в городе | micro8 | Хочу все знать | 4 | 10-05-2023 23:44 | |
| Щелчки при проигрывании звука | MrArkham | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 17-06-2015 00:55 | |
| При просмотре видео или при прослушивании аудио непонятные помехи. | geeg | Ноутбуки | 6 | 06-12-2012 19:01 | |
| Разное - звук при проигрывании видео | Lifpa | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-05-2010 12:47 | |
| Windows Media Player зависает при проигрывании аудио файлов | LexAz | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 04-07-2006 09:56 | |
