Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2019 - Улучшение анимации (появление пояснений в одном месте и др.)
Благодарности: 3
Автор: tumanovalex
Дата: 16-07-2024
Здравствуйте!
Сделал простую анимацию. Возникли следующие вопросы:
1. Хотелось бы, чтобы в первом тестовом файле (Тест-анимация.pptx) поясняющий текст не был бы разбросан по всей анимации, а появлялся над анимацией в определенном месте. Но если я расположу весь поясняющий текст в нужном мне месте, то текст наложится один на другой и трудно будет изменять каждый из поясняющих текстов. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно.
2. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы от поясняющего текста шли стрелки к элементам соединений в момент их анимации. Например, во втором тестовом файле (Тест-анимация.pptx) есть общее пояснение "Подключить кабели электропитания". После подключения первого кабеля к нему протягивается стрелка, после появления второго - вторая стрелка и т.д.
Отправлено: 13:28, 16-07-2024
Благодарности: 3
Тип файла: 7z Тест-pp.7z
(185.2 Kb, 3 просмотров)
Забыл прикрепить файл
Отправлено: 13:30, 16-07-2024 | #2
Динохромный
Благодарности: 321
Тип файла: png Анимация oszone_1.png
(134.0 Kb, 3 просмотров)
Тип файла: png Анимация oszone_2.png
(113.7 Kb, 3 просмотров)
Цитата tumanovalex:
Но если я расположу весь поясняющий текст в нужном мне месте, то текст наложится один на другой и трудно будет изменять каждый из поясняющих текстов. »
tumanovalex, возможно есть более подходящие инструменты, лично я пользуюсь панелью "выделение" по alt+F10. Если нажать ее в вашем файле, то выведется перечень всех вставленных элементов, с названиями по умолчанию. Например, текст по подключению клавиатуры имеет автоназвание "TextBox 69". Если щелкнуть по самому тексту, то в панели он также выделиться, и его можно скрыть нажав на пиктограмму справа (см. первый скрин). Можно по названию текста в панели щелкнуть и переименовать в более понятное название, я бы делал в нужном вам порядке - Первый текст назвать "1.Мышь", второй - "2.Клавиатура", третий - "3. МФУ".
Соответственно в этой менюшке нужно на период работы временно отключать отображение элементов на листе, это достаточно удобно. Текст безусловно должен наслаиваться - если он будет анимированно возникать на одном и том же месте, это создаст впечатление аккуратности, когда текст возникает в разных местах - восприятие анимации теряется, текст будет бегать по слайду.
То есть порядок такой: погасили ненужный в данный момент текст через меню alt+F10, поработали с отображенным текстом, включили отображение всего текста обратно.
Цитата tumanovalex:
Например, во втором тестовом файле (Тест-анимация.pptx) есть общее пояснение "Подключить кабели электропитания". После подключения первого кабеля к нему протягивается стрелка, после появления второго - вторая стрелка и т.д. »
Это нужно выставлять в меню навигация (см. второй скрин), у вас там порядок перепутан: первый пункт - появление текста "подключить кабели электропитания", второй - протягивается первая стрелка, третий - исчезает надпись, четвертый и пятый - появляются еще две стрелки. Насколько я понял вопрос - чтобы сначала отрисовались стрелки, а потом исчезла надпись - нужно перетащить анимацию мышкой ниже, сделать ее самой последней.
[Форум Word и Excel] - [Как запустить Word, Excel и Outlook в безопасном режиме?] - [Как удалить шаблон Word Normal.dotm?]
Отправлено: 19:12, 16-07-2024 | #3
Благодарности: 3
Спасибо за ответ. Очень помогли Ваши советы. Появился еще вопрос: как сделать пересечение линий как в Visio, т.е. чтобы при пересечении линий в месте пересечения появлялись небольшие дуги?
Отправлено: 10:46, 17-07-2024 | #4
Модератор
Благодарности: 3248
tumanovalex, это вопрос для новой темы. Не стоит мешать все в одну кучу.
Отправлено: 10:48, 17-07-2024 | #5
Благодарности: 3
Очень нужен совет. На схеме очень много соединений. Несколько соединений появляются последовательно после появления заголовков о назначении соединений, в результате внимание к соединениям рассеивается. Посоветуйте, пожалуйста, как наиболее целесообразно (как это делают специалисты) выделить на слайде появляющееся текущее соединение (обвести его овалом, мигание блоков, между которыми появляется соединение, или др.).
Отправлено: 11:03, 19-07-2024 | #6
Динохромный
Благодарности: 321
tumanovalex, пока ждем специалистов, могу озвучить свою точку зрения (презентации сейчас неотъемлемая часть школьного образования, хочешь или нет - приходится ориентировать детей хоть немного дальше школьного уровня).
1. Концентрироваться нужно не на презентации, а на той мысли, которую вы хотите донести, презентация должна следовать за мыслью, а не наоборот. Если важно обратить внимание на порты, в которые вставляется кабель - выделите их кружочком когда о них рассказываете и уберите сразу, как ваша мысль перейдет на другое. Важен какой-то объект - приблизьте его на время рассказа.
2. Анимация по большому счету - зло, ее нужно избегать и ставить только где нужно. Зритель не должен ждать 3 секунды, пока отрисуется очередная стрелочка, это слишком долго, мысль забудется за это время. Переходы между слайдами сбивают с мысли аналогично, при этом они стандартны и их часто пихают с перебором. Анимация быть должна, но абсолютно всегда - умеренная и короткая, иначе это уже дурной вкус.
3. У вас слайд со сложной анимацией, я бы его разбил на несколько частей, по следующей причине: начиная с 2019 версии для переходов между слайдами доступен переход "трансформация". Это гипер удобная вещь, смысл в следующем: если отдублировать слайд, и на дубликате сдвинуть (а также отмасштабировать) объекты, то при переходе между слайдами РР сам создаст анимацию по сдвигу и масштабированию объектов. Такой эффект можно получить и обычной анимацией, но там нужно рисовать траектории, рассчитывать масштаб, а это обычно на самом деле не нужно.
На мой взгляд это очень удобный, простой и эффективный инструмент, поэтому и пользоваться им удобно (правда в 2013 и ниже работать не будет). В приложенном файле текст появляется на слайде в месте, где затем должна пройти линия. Текст будет висеть столько, сколько нужно для восприятия идеи (а именно до щелчка мышкой, который будет означать, что мысль была воспринята и можно продолжать). После этого текст перемещается в столбик, и глядя на текст всегда можно понять, какие пункты из презентации мы уже выполнили.
Для меня это краеугольный фактор, зритель может забыть предыдущие пункты, и просто потеряться в калейдоскопе действий. Наличие текста позволяет вернуться на необходимое количество шагов назад, чтобы понять логику текущего действия. В вашей презентации это не критично, но в больших презентациях это бывает очень полезно.
4. Полезный навык - обвести элемент картинки, про которую идет речь (например - элемент здания), ломанной линией, указать наличие заливки и сделать фигуру полупрозрачной - получается красивое выделение, все сразу видят о чем идет речь. В приложенном файле я для быстроты выделил вентилятор квадратной рамкой, а вот дети у меня могут например обрисовать контуры барельефа, или условно на картинке обрисовать по контуру какое-то животное (то есть прямо лапы, хвост, все по контуру ломаной линией) - если обрисовано аккуратно, смотрится очень эффектно и обычно никто не понимает, как это сделано, хотя делается очень просто.
5. Аналогично - вырезать кусок изображения и увеличить его. В примере выделены клавиши со стрелками, но можно увеличить памятник на площади, разъемы на компьютере, напитки на столе и так далее. А можно увеличить какой-то элемент (системный блок например), а потом еще по п. 4 обрисовать рамочкой конкретный элемент (порт USB например, и всем сказать - вот это вот USB).
6. Еще раз повторюсь про основное правило: все анимации должны следовать за мыслью, помогая ее иллюстрировать более наглядно. Анимация не должна висеть просто так, разве что лаконичные анимации в переходах, чтобы было не так скучно смотреть, но без чрезмерного усердия.
7. Важно, чтобы анимация выполнялась не автоматом (понял / не понял - выбора нет, смотри), а продолжалась по щелчку. Закончил мысль, щелкнул - анимация перешла к следующей идее и замерла, пока люди эту идею не осознали. В приложенном файле попробуйте щелкать не торопясь, и увидите, что анимации разделены по фазам. Пока фазу не обсудили, следующая фаза анимироваться не должна.
8. Очень красивые вещи можно получить, если вставлять в анимации видео (например - в виде фона), но это очень долгий вопрос, и если предыдущие пункты можно с натяжкой притянуть к вашему изначальному вопросу (но так можно до бесконечности писать), то тут уж прямо совсем оффтоп-оффтоп.
PS файл не загрузился, видимо нужно было заархивировать, ну теперь уже после выходных.
Последний раз редактировалось a_axe, 19-07-2024 в 19:24.
Отправлено: 19:07, 19-07-2024 | #7
Благодарности: 3
Спасибо за обстоятельный ответ. Очень хочется получить на следующей неделе Ваш файл для изучения
Отправлено: 20:40, 19-07-2024 | #8
Динохромный
Благодарности: 321
Тип файла: zip Тест-анимация3.zip
(183.2 Kb, 1 просмотров)
tumanovalex, прошу прощения за задержку.
Прикладываю файл, сразу оговорюсь, что улучшения не касаются вопросов "красивости" - цветных подложек, красивых шрифтов, теней, свечений и т.д.
Эти вопросы решаются выбором шаблона при создании файла - в шаблоне уже будут подобраны сочетающиеся цвета, шрифты и подложки, также можно скачать очень навороченные шаблоны с уже готовыми анимациями из интернета, дальше нужно только разобраться, как это сделано.
Оформление оставлено практически все ваше, следует обратить внимание на две вещи:
1). Анимация перемещения текста выполнена не с помощью инструмента "анимация", а с помощью двух разных слайдов с переходом "трансформация". Переход "трансформация" автоматически создает нужные анимации.
2). Выполнение анимации разбито на логические фазы щелчками мыши - прорисовалась стрелочка, появился текст с пояснениями - одна фаза. После щелчка - вторая фаза: текст пояснения сдвинулся вправо, появился следующий текст пояснения и следующая стрелочка. Висеть картинка будет до тех пор, пока вы не расскажите все, что считаете нужным про это подключение, затем - щелчок мышью. Следующая фаза анимации: текст сдвигается вправо, образуя столбик уже выполненных действий, появляется следующее пояснение и следующая стрелочка. И так далее.
Отправлено: 11:24, 22-07-2024 | #9
Все паки WinStyLe в одном месте [Бессмертная ссылка] ELADJ Проект WinStyle 9 01-05-2025 17:05
PowerShell - [решено] Получить список прав доступа через get-acl, сохранить в файл, применить в др. месте epoddubniy Скриптовые языки администрирования Windows 9 08-01-2022 16:13
При установке репаков установка останавливается на одном месте blackghosst10@vk Непонятные проблемы с Железом 1 17-05-2021 23:38
Мультимедиа - Редактирование, улучшение цвета в видео и gif-анимации Птушвиче Программное обеспечение Windows 10 15-12-2014 10:30
Перезагрузка компьютера в одном и том же месте... Crey Непонятные проблемы с Железом 6 09-01-2014 03:15
