Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Пропадает внешний Ethernet при перезагрузке ноутбука если ethernet был ВЫКЛЮЧЕН
Тип файла: jpg 1.jpg
(111.0 Kb, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg
(134.5 Kb, 12 просмотров)
Внешняя сетевая карта TP-LINK UE330 ethernet usb
Если я в "Панель управления - общий доступ и интернет -изменение параметра адаптера отключаю Ethernet, то после перезагрузки ноутбука (или перевключения) он вообще пропадает....будто его физически выдернули из usb (в диспетчере устройств тоже нет!) Но если зайти в параметры Win+I, устройства, то там ethernet есть..... удаляю его, перезагружаю ноут и он восстанавливается.......Это случайно не связано с настройками свойств адаптера?
Отправлено: 11:41, 23-07-2024
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Родная набортная не работает?
Смысл этого действия можете пояснить?
Вообще, озвучьте конечную цель.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 11:57, 23-07-2024 | #2
Цитата Angry Demon:
Родная набортная не работает? »
Родной сетевой вообще не предусмотрено в ноутбуке
Вообще, озвучьте конечную цель. »
Просто по логике если мне нужен только WI-FI, то я могу отключить Ethernet, а понадобится -включить...но почему при отключении и последующей перезагрузке он (адаптер ethernet) вообще вылетает из системы?
Отправлено: 13:08, 23-07-2024 | #3
Благодарности: 15546
Попробуйте отключить Selective suspend.
Отправлено: 21:47, 23-07-2024 | #4
Цитата Petya V4sechkin:
Попробуйте отключить Selective suspend. »
Значение: "Выкл" уже выставлено
Отправлено: 22:01, 23-07-2024 | #5
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1109
Если Ethernet-адаптер у вас по USB подключается, то что мешает протестировать его на любом другом ПК? Если там будет аналогичное поведение, то значит, такая вот железка странная, придется с этим смириться.
Хотя я вот вообще не понимаю зачем куда-то лазить и что-то там отключать. В чем смысл? Это же USB. Нужно - воткнул, не нужно - выдернул. А лазить в настройки сетевых адаптеров и там включать-отключать их... В чем смысл? Windows не глупая, вы если выдерните Ethernet-адаптер, то она поймет что связь потеряна и перейдет на Wi-Fi. И наоборот, т.к. кабель всегда приоритетнее радио.
Отправлено: 22:37, 23-07-2024 | #6
Интернет - Пропадает сигнал мобильной связи модема при подключении Ethernet kveresov Microsoft Windows 11 7 22-07-2024 13:57
Драйвер - [решено] Пропадает Ethernet-адаптер на ноутбуке kirillius Microsoft Windows 7 6 29-01-2022 11:03
Прочее - [решено] Можно и легко ли заменить или восстановить Ethernet-адаптер ноутбука? Masutin Сетевое оборудование 2 27-02-2018 03:54
Прочее - [решено] не работает инет через wifi при подключении ноутбука к 2-ому компу по ethernet fancytux Сетевые технологии 1 13-11-2012 07:44
Прочее - Как прописать Ethernet если он слетел? strazh Сетевые технологии 7 13-12-2008 00:20
