| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не выключается монитор после выключения ПК |
Старожил Сообщения: 431 |
Работало всё нормально, перезагрузился в Arch, пошёл по своим делам, прихожу, комп работает монитор полностью выключен, нажимаю кнопку на клавиатуре, ноль эмоций, в общем чёт корявый там спящий/гибридный режим.
И после этого? когда выключаешь ПК (из пуска или аппаратной кнопкой), монитор выдаёт "Attention: Check cable connection". Такое он выдаёт обычно при перезагрузке на несколько секунд и выдавал после завершения, но тоже на несколько секунд и полностью выключался, а сейчас бесконечно это сообщение при выключенном ПК. ПС. Монитор Philips 227E. Возможности прошивки нет. Подключен через HDMI. Пробовал через VGA с переходником в ПК на D-SUB - пишет "Нет видеосигнала". Может как-то Arch так накосячить? И как это поправить можно, если возможно? |
Отправлено: 11:05, 10-08-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы в мониторе я бы проверил. Как минимум один мог и вздуться, то бишь выйти из строя.
------- Отправлено: 21:52, 10-08-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mancoffee:
------- Отправлено: 02:34, 11-08-2024 | #3 |
Наверное так и есть. Смотреть толку нет, потому что мне это ничего не даст. В сервис по ходу. ПС. Интересно, можно ли обнулить настройки без меню? Цитата yurfed:
ПС. Просто я не из оф. источников прочитал. |
Отправлено: 08:33, 11-08-2024 | #4 |
Оставил винду включённой пошёл потрудиться часика на полтора-два, прихожу монитор погашен (нормальный режим ожидания). Значит получается не бесконечно и получается может гасить. Может программно быть такая фигня? |
Отправлено: 11:54, 11-08-2024 | #5 |
| После выключения ПК и его простоя не включается после | logotec | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 04-12-2022 17:27 | |
| После отключения ПК второй физический монитор не выключается. | Pilot2011 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 10-08-2016 02:49 | |
| 2008 R2 - Групповая политика не применяется после выключения пк | Artem_1987 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 31-07-2013 09:50 | |
| Загрузка - После выключения или многократных перезагрузок не включается пк | REZUSE | Microsoft Windows 7 | 4 | 10-07-2013 14:18 | |
| После выключения компьютера монитор не всегда включается | Shin | Видеокарты | 14 | 24-12-2012 17:35 | |
