Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Драйвер - Треск видеокарты при любой анимации на рабочем столе.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Собрал комп. Изначально без видеокарты (на встроенной Ryzen 5 5600G). блок питания на киловатник (gold). Все было отлично. Потом купил Видеокарту Sapphire AMD Radeon RX 6750 GRE PULSE и начались проблемы. Заказывал с Китая, вернуть не вариант. Сначала очень сильно пищали дросселя в играх. Потом каждый раз менял драйвера, как только они выходили. где-то на 6 по счету обновлении, стало заметно лучше. Но пищат дросселя при любой нагрузке на рабочем столе. Просто ставлю в ряд иконки и мышкой туда-сюда. И появляется ощутимый ТРЕСК, в играх обычно писк, а здесь именно треск. Либо в браузере анимация тоже сопровождается треском.
Много чего перепробовал, Биос обновлял, Чистая установка винды, ( ставил и 10 и 11) Сейчас 11. В биосе различные энерго фичи убирал и т.п. Не помогло.
Наравне с этой проблемой с покупкой видеокарты начал заикаться звук в динамиках. Единственное что помогло, включаю колонки через aux. И на 90 процентов проблема ушла. Но речь сейчас не о звуке.
Менять дросселя никто не хочет в краснодарском крае. Все говорят сложно, мы не можем. Уже реально устал бороться с этой проблемой. материнка Asus Rog Strix b 550a gaming.
Отправлено: 11:21, 25-08-2024
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
Ставьте MSI Afterburner и начинайте играться с частотами и напряжениями. Возможно, на какой-то комбинации удастся добиться снижения или полного пропадания писка. Но нужно понимать, что итоговый результат может вас не устроить в плане производительности. Тут уж как повезет.
Отправлено: 13:26, 25-08-2024 | #2
Если не знаешь - не пиши. Msi есть, пользоваться умею. Причина явно не в этом. (Спасибо конечно, что хотели помочь, но устал от воды)
Отправлено: 17:40, 25-08-2024 | #3
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Звук заикается обычно из-за видеокарты. Это аппаратная проблема. Решается заменой видеокарты.
Отправлено: 20:12, 25-08-2024 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
а с возвратом на встроенку проблема остаётся или исчезает?
Отправлено: 21:46, 25-08-2024 | #5
С возвратом на встроенку, проблем абсолютно нету.
Отправлено: 00:53, 26-08-2024 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
timmi2024, там же 2х слота PCI-E 16, верно? Пробовал во второй переставить карту и так поработать?
Отправлено: 12:57, 26-08-2024 | #7
ShaddyR Да конечно пробЫвал, не помогает.
Отправлено: 16:53, 26-08-2024 | #8
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
timmi2024, ну, я бы еще поглядел на поведение дросселей при загрузке с флешки - без драйверов. Есть небольшая вероятность, что кто-то из них паскудит. Дальше - только методом перебора - др. БП\др. видюха. Это может быть и тот случай, когда все железки по-отдельности живые, но вместе не срастаются.
ЗЫ:
Цитата timmi2024:
пробЫвал »
Отправлено: 17:23, 26-08-2024 | #9
Благодарности: 318
timmi2024, Resizeable BAR в биосе включен?
Отправлено: 17:36, 26-08-2024 | #10
Интерфейс - [решено] Ярлыки на рабочем столе при 2х мониторах. Grabber2006 Microsoft Windows 10 2 21-06-2020 09:06
Интерфейс - Ошибка при создании папки на рабочем столе. R529 Microsoft Windows 7 3 09-11-2015 10:24
Интерфейс - [решено] Формат папки при создании на рабочем столе Malfatto Microsoft Windows 7 2 19-06-2010 02:01
Интерфейс - При загрузке нет ярлыков на рабочем столе ФИЛЯ Microsoft Windows Vista 1 08-01-2010 09:20
При установке на рабочем столе HTML в виде обоев adepted Microsoft Windows 2000/XP 3 09-06-2007 10:41
