Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - Перезагрузка компьютера.
Автор: KAVALsKy
Дата: 28-08-2024
Тип файла: jpg IMG_20240828_184007_299.jpg
(121.1 Kb, 22 просмотров)
Здравствуйте. Проблема такая. Я решил поменять кулер на компьютере. Приобрёл CoolerMaster Hyper 212 LED RR-212L-16PW-R1. Поменял. После этого начались постоянные перезагрузки. Компьютер может работать несколько часов и начать перезагружаться, либо через несколько минут после запуска. Отвозил системник знакомому мастеру. Он проверял на ошибки жёсткий диск, оперативную память. Всё работает. Пробовали запускать с другим БП. Ничего не меняется.
В чём может быть причина?
На фото новый кулер (сверху) и старый.
Процессор Intel Core i3-9100F
Видеокарта Nvidia 1050 TI
Материнская плата GIGABYTE H310M S2V 2.0
Блок питания Zalman wattbit 400w 83+
Отправлено: 16:47, 28-08-2024
Благодарности: 253
температура камня какая?
термопасту не забыли уложить?
Отправлено: 18:46, 28-08-2024 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата bredych:
термопасту не забыли уложить? »
хуже: плёнку снял-то при установке, KAVALsKy ?
Я серьёзно. Скажу больше: вчерась разговаривал с коллегой, его позвал самосборщик на посмотреть, почему на новой машине экран периодически гаснет, и чем дальше - тем чаще. Оказалось - дуплет, 2х в одном - и плёнку оставил и пасту не мазал, в результате 13-му i9-му и матери его настал алес, причем не гарантийный.
Отправлено: 19:32, 28-08-2024 | #3
Температура 29-30°
Термопасту не забыл
Цитата ShaddyR:
хуже: плёнку снял-то при установке, KAVALsKy ? »
Снял
Отправлено: 19:50, 28-08-2024 | #4
Благодарности: 253
а под нагрузкой?
запустите какую-нить викторию или что показывает температуру в реальном времени под нагрузкой
Отправлено: 00:33, 29-08-2024 | #5
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
OCCT скачайте и запустите Power Test
Отправлено: 03:10, 29-08-2024 | #6
Аватара для sputnikk
Благодарности: 540
Из предположений:
Может совпадение и причина не в железе, а в новых драйверах или обновлениях (смотрите ошибке в мониторе стабильности).
Может повредили сокет.
Может новый вызывает замыкание и срабатывает защита (попробуйте старый).
Win 7SP1 MSDN +ESU/Embedded+2008 R2. Адресовано любителям переставлять Windows: СИФИЛИС ампутацией не лечат. ИМХО.
Отправлено: 04:48, 29-08-2024 | #7
Цитата sputnikk:
Может новый вызывает замыкание и срабатывает защита (попробуйте старый). »
Та же история
Отправлено: 12:43, 29-08-2024 | #8
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
KAVALsKy, Системник на бок положите. Если проблема уйдет, значит, новый кулер слишком плату корёжит. Конечно, он не такой уж и большой, но кто знает... Там порой так плату выгибает от некоторых кулеров, что страшно становится.
Отправлено: 21:25, 29-08-2024 | #9
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата KAVALsKy:
CoolerMaster Hyper 212 LED »
Для его монтажа нужно мать вынимать из корпуса.
Цитата KAVALsKy:
В чём может быть причина? »
Криво собрали системник после монтажа кулера. Разбирайте, смотрите мать и корпус на предмет замыкания, забытых под матерью винтиков.
Верните старый кулер, тестируйте, может вы трещину сделали вовремя монтажа\демонтажа.
Соберите все на "коленке" - исключить замыкание в корпусе.
Отправлено: 12:50, 30-08-2024 | #10
Перезагрузка компьютера SharkyEXE AutoIt 26 04-05-2014 13:55
Разное - Перезагрузка компьютера 15dron05 Microsoft Windows 7 49 06-10-2013 23:12
Разное - Перезагрузка компьютера syperman96 Тест-форум 4 16-11-2010 19:35
EventID - Перезагрузка компьютера afzlog Устранение критических ошибок Windows 0 27-05-2008 16:27
Перезагрузка компьютера volodia007 Непонятные проблемы с Железом 11 03-03-2005 17:47
