| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » RDP/Citrix/Term - Долго подгуржает папки |
Ветеран Сообщения: 983 |
Есть у нас сервер на Win2019std, на нем поднят Remote Services, точнее RemoteApp, и через него запускается 1С (классика)
Клиенты разбросаны по разным уголкам, но все на ОС win 10 pro (с последними обновлениями) На одном объекте стоит только один комп, интернет 5 мбит/с, радиомост. Подключается по remoteApp 1С, все хорошо, когда надо сохранить файл локально, то заходит сетевое окружение, там tsclient , потом уже подгружаются локальные папки. И вот, тут и начинаются жесткие фризы, папки сначала показывает 3 шт, потом каждую 1-2 сек "рисует" дальше папки, и чтоб добраться до рабочего стола, уходит почти минуту времени. Из за чего могут быть такие проблемы? Думал интернет слабый, но включаем музыку, видео, все ровно играет и показывает. В остальных объектах такого не было замечено. |
Отправлено: 15:57, 20-09-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать krec, антивирус на сервере и/или на станции какой?
------- Отправлено: 10:51, 24-09-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Dr.web стоит на клиенте, на сервере нет антивируса.
Грешим на интернет. Но включаем фильм в HD качестве, нормально без торможения идет. А почему через remoteapp тормозит, не могу понять. Вот видео записал короткий, как подгружаются: https://dropmefiles.com/fsh6w Имейте ввиду, 1С работает в режиме remoteapp. |
Отправлено: 15:32, 24-09-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать krec, отключите антивирус на сервере и клиенте и проверьте. Подозрение некоторое имею я...
------- Отправлено: 12:03, 25-09-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, вы видели видео?
на сервере нет антивируса. он только на клиенте. просто в других объектах тоже такой комплект, но нигде такие зависание нет. |
Отправлено: 12:18, 25-09-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата krec:
Попробуйте отключить антивирус на клиенте. Надо исключить лишнюю переменную. Кстати, если не RemoteApp, а зайти с клиента на сервер по RDP (RDS), запустить 1С и сделать те же манипуляции? Будут ли тормоза? А из Проводника? |
------- Отправлено: 07:46, 26-09-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет антивируса ОК, попробую.
дело в том, что если открыть другую шару, на другом сервере, то там нормально все подгружается. Запустил через RDP , но когда перехожу в tsclient , там пусто. |
Отправлено: 11:29, 04-10-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет антивируса , я подошел к дело "профессионально" . Сначала поговорил с техподдержкой. потом отключил, пробовал - не получилось.
Включил обратно и собрал логи, отправил техподержку, так как сказали, что возможно перехват все таки делает. Это нельзя отключить. В итоге написали, что : Цитата:
Отправлено: 14:56, 04-10-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать krec, можно попробовать на проблемной рабочей станции выполнить следующие команды, запустив Командную строку от имени Администратора:
Выполняйте команды по одной, перезагружаясь после выполнения и проверяя не стало ли лучше. |
------- Отправлено: 10:47, 07-10-2024 | #9 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема - при работе по RDP на удаленном сервере нужно обращаться к локальным папкам на клиенте (по пути типа \\tsclient\C\dir), и он открывает каждую такую папку мучительно долго. Может, все-таки известно, что конкретно в эти моменты происходит? Что там сканируется или ищется?
Отправлено: 11:24, 12-11-2024 | #10 |
| Доступ - Долго открываются папки в проводнике. | pacixor | Microsoft Windows 7 | 4 | 03-09-2020 18:55 | |
| Разное - NTFS долго открывает папки | zinteco | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 24-03-2010 05:44 | |
| Интерфейс - Долго открываются любые папки | Dzon | Microsoft Windows 7 | 10 | 10-11-2009 21:13 | |
| Разное - Долго открываются папки. | predator13juve | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 29-08-2009 18:38 | |
| Прочее - Долго открываются папки в сети | Tolik_P | Сетевые технологии | 4 | 04-02-2009 14:52 | |
