Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Изменение разделов на SSD
Благодарности: 2
Поменял системный SSD M2. Был 1 Тб, стал 2 Тб. Систему переносил Акронисом через образ диска. Все работает, но оказалось, что диск у меня по-прежнему 1 Тб.
В общем, имеется сохраненный исходный образ и системный SSD с четырьмя разделами: 100 Мб Fat32; 930 Гб NTFS; 600 Мб NTFS; 930 Гб не распределенное пространство. Как бы мне эти 2 куска по 930 Гб слить вместе и не потерять винду при этом?
Отправлено: 08:17, 18-10-2024
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Выберите изменение размера раздела для раздела на 600Мб и мышкой утащите его в самый конец накопителя. После этого сможете сделать один большой диск С.
Отправлено: 08:20, 18-10-2024 | #2
Благодарности: 2
Я это и хочу, но ни в Виндовс, ни в Акронисе ничего не получается...
Отправлено: 08:24, 18-10-2024 | #3
Аватара для veter2009
Благодарности: 64
Возможно когда переносили систему ,где то не поставили галочку.Я Парагоном переношу там есть пункт где на вопрос - использовать весь объём диска ?- надо поставить галочку , думаю что и в Акронисе такое должно быть. Если со старого диска ещё не снесли систему попробуйте ещё раз перенести , только теперь внимательно смотрите и читайте что и как сделать . Иногда изменение системного раздела (увеличение или уменьшение ) может привести к нежелательным последствиям . А новый диск перед использованием отформатировать .
Отправлено: 10:18, 18-10-2024 | #4
Благодарности: 2
Старого диска уже нет, остался только образ. Попробовал заново восстановить с этого образа - никаких предложений о размерах секторов и т.д. Сразу пишет оставляя половину диска пустой.
Отправлено: 11:22, 18-10-2024 | #5
Аватара для fox_cub
Забанен
Благодарности: 264
Цитата BVN-2005:
Я это и хочу, но ни в Виндовс, ни в Акронисе ничего не получается... »
Загрузитесь с какого-нибудь live iso-шника типа strelec или 2k10 и проделайте это там
Отправлено: 11:42, 18-10-2024 | #6
Благодарности: 64
Цитата fox_cub:
live iso-шника типа strelec »
Поддерживаю ,сам не раз этим инструментом пользовался весьма удобная и функциональная штука с кучей дополнительного ПО и утилит .
Отправлено: 15:47, 18-10-2024 | #7
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата BVN-2005:
Все работает, но оказалось, что диск у меня по-прежнему 1 Тб. »
BVN-2005, В Акронисе точно? есть типа "Использовать размер диска пропорционально". Да и в Парагоне должно быть.
Разбивается на всё пространство и от размера исходника (образа) не зависит.
Отправлено: 15:55, 18-10-2024 | #8
Аватара для sonny362
Благодарности: 43
BVN-2005, это делается Акронисом, но не совсем тем
Вам нужен Acronis Disk Director.
Отправлено: 05:04, 19-10-2024 | #9
sonny362
И чем же он поможет в этой ситуации?
Отправлено: 20:30, 08-11-2024 | #10
HDD - Возможность удаления разделов на HDD после установки SSD Игорь Н. Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 01-06-2021 12:31
SSD - Создание загрузочных разделов на ssd gambid98 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 37 08-07-2017 22:13
Службы - Изменение разделов восстановления. NickLemon Microsoft Windows 10 2 20-01-2017 20:32
[решено] "Самопроизвольное" изменение размера разделов на HDD 4iter Хочу все знать 4 06-11-2012 19:44
Изменение параметров разделов ivanenkoa Общий по FreeBSD 13 28-06-2003 12:49
