| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Как найти строку в блоке вывода bat, но вставить другую? |
Старожил Сообщения: 431 |
Есть вывод команды bcdedit
Приложение микропрограммы (101fffff)
идентификатор {08466ee1-90f9-11ef-a538-806e6f6e6963}
device partition=\Device\HarddiskVolume13
path \EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI
description ubuntu
идентификатор {58ec2b43-90b8-11ef-a537-806e6f6e6963}
device partition=H:
path \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
description UEFI OS
идентификатор {58ec2b44-90b8-11ef-a537-806e6f6e6963}
device partition=I:
description UEFI OS
Как это сделать? |
Отправлено: 08:29, 23-10-2024 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете на пальцах показать, что нужно взять и куда нужно вставить?
Отправлено: 13:28, 23-10-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Но естественно, мне нужно сначала найти название ОС, которое имеет название ubuntu. |
Отправлено: 07:55, 24-10-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Типа такого?
Просто перебираем строки, где присваиваем идентификатор и ищем слово ubuntu во втором параметре: |
Отправлено: 09:03, 24-10-2024 | #4 |
Чёт не хочет и команда по ходу даже не срабатывает, потому что рестарт не происходит. |
Отправлено: 09:38, 24-10-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполнение bcdedit требует повышенных прав.
В таком сценарии перезагрузки не будет, т.к. echo - это вывод на экран. |
Отправлено: 09:41, 24-10-2024 | #6 |
Плюс из cmd выполняется такая строка bcdedit /set {fwbootmgr} bootsequence {f749bee3-7ada-11ef-a4ee-806e6f6e6963} & shutdown -r -f -t 0
Цитата NickM:
Рестартанулось, но Arch не загрузило. Загрузило по умолчанию Win10 |
Отправлено: 09:45, 24-10-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mancoffee:
Цитата NickM:
Цитата Mancoffee:
Пробуйте так: @echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
For /F "Tokens=1,2* Delims= " %%a In ('bcdedit') Do (
if %%a EQU идентификатор set "ID=%%b"
if %%b EQU Arch (
bcdedit /set {fwbootmgr} bootsequence !ID!
shutdown /r /f /t 0
Цитата Mancoffee:
Отправлено: 10:04, 24-10-2024 | #8 |
![]() Цитата NickM:
![]() До этого было всё и UAC и антивирус и чего ещё только не было и переустанавливался бывало по 5-6 раз на день ![]() Попробовал вот так @echo off
if %%b EQU Arch (
pause
exit /b
shutdown /r /f /t 0
Попробовал с echo - пустой вывод. Так понимаю, что echo off мешает, убрал, белеберда какая-то получилась. Цитата NickM:
Цитата Mancoffee:
Куда нужно вставить команды? |
Отправлено: 10:19, 24-10-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.к. в сценарии используется кириллические символы, убедитесь, что файл сценария сохранён в кодировке cp866.
Отправлено: 10:25, 24-10-2024 | #10 |
| Принтер - Каким образом можно вставить, лоток вывода бумаги Сanon 2900 | b1844133 | Прочее железо | 0 | 15-02-2020 11:16 | |
| CMD/BAT - [решено] заменить с помощью bat'ника одну строку на другую | warkdimka | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 18-02-2016 09:28 | |
| [решено] В системном блоке хлопок (звук) такой как будто петарда взорвалась. Но все работает, | micro8 | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 18-03-2011 23:01 | |
| банально но как (!ПРАВИЛЬНО!) сохранить флешку и вставить её | Denis Shutka | Вебмастеру | 1 | 09-01-2005 23:37 | |
| Как прекодлировать строку из одной кодировки в другую | Vlad Drakula | Вебмастеру | 11 | 05-07-2004 22:56 | |
