Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] Добавит код для серийного Номера
Аватара для rafka
Благодарности: 6
Добрый день !
код слишком длинный и поэтому не мог полностью кидать сюда.
Вопрос такого характера что кто может добавить код после `r`n$(addSp "Manufacturer" 15) : $model" что бы после модель компьютера показывал и Серийник ? Прошу очень помочь
function CompHw {
  if (-not $ip){return}
  $hst= ((get-wmiobject -list "StdRegProv" -computername $compAdr -namespace root\default).GetStringValue(2147483650,"SOFTWARE\Microsoft\Virtual Machine\Guest\Parameters","HostName")).sValue
  $memSum=0; $model=""; $memModule=""
  $cpu=(Get-WmiObject -Class CIM_Processor -ComputerName $compAdr).Name | Select-Object -first 1
  $cpu=$cpu -replace '  ',' '; $cpu=$cpu -replace '  ',' '; $cpu=$cpu -replace '  ',' ' ;$cpu=$cpu -replace '  ',' '
  $cpu=$cpu -replace ' CPU ',' '
  $cpu=$cpu -replace 'Intel\(R\) Core\(TM\)2 Duo','Core2Duo'
  $cpu=$cpu -replace 'Intel\(R\) Pentium\(R\)','Pentium'
  $cpu=$cpu -replace 'Intel\(R\) Core\(TM\)','Core'
  $cpu=$cpu -replace 'Intel\(R\) Celeron\(R\)','Celeron'
  $cpu=$cpu -replace 'Intel\(R\) Xeon\(R\)','Xeon'
  $cpu=$cpu -replace 'Pentium\(R\) Dual-Core','Pentium'
  $cpu=$cpu -replace ' with Radeon\(tm\) HD Graphics',''
  $cpu=$cpu -replace ' with Radeon Vega Mobile Gfx',''
  $cpu=$cpu -replace ' with Radeon Vega Graphics',''
  $cpu=$cpu -replace ' @ ',' '
  if ("$cpu" -ne ""){
    $memModule=((Get-WmiObject -Class CIM_PhysicalMemory -ComputerName $compAdr).Capacity | ForEach {$mem=[int]($_*10/1073741824)/10; if($mem -ge 0.5){$mem; $memSum=$memSum+$mem}}) -join ' '
    $sys=Get-WmiObject -Class CIM_ComputerSystem -ComputerName $compAdr
    $model=$sys.model
    $model=("$model").Trim()
    $model=$model -replace 'System Product Name','Noname'
    $model=$model -replace 'To be filled by O.E.M.','Noname'
    $model=$model -replace 'VMware Virtual Platform','VMware'
    $cores=$sys.NumberOfLogicalProcessors
    $compName=$sys.Name+$(if($sys.Domain){"."+$sys.Domain})
    $hdd=""; Get-WmiObject -Class CIM_diskdrive -ComputerName $compAdr | ForEach {if($_.Size -gt 0){$hdd+=[string]($_.Model+" "+[int]($_.Size / (1000000000)))+"GB`r`n"}}
    Output "`r`n    $(addSp $compName 23) $ip`r`n-------------------------------------------------------`r`n$(addSp "CPU" 15) :  $cpu($cores core) `r`n$(addSp "Memory" 15) :  $memModule (Sum:$memSum`GB) `r`n$(addSp "Manufacturer" 15) :  $model"
    $(if($hst){Output " ("; Output "$hst" "MediumVioletRed"; Output ")"}); Output "`r`n"
    if($hdd){Output "`r`nHard Disk Drive:"; Output "`r`n$hdd" "DarkBlue"}
Отправлено: 10:24, 19-11-2024
Аватара для rafka
Благодарности: 6
Цитата Sham:
А в $compAdr наверное точка "." в случае локального компьютера? get-ciminstance видимо не понимает эту точку как локальный комп. Для него нужен $null (пустая переменная). Тогда варианта два: 1. заменить get-ciminstance на старый get-wmiobject, либо 2. во всём скрипте заменить get-wmiobject на get-ciminstance и заменить везде точку "." на $null в объявлениях переменной $compAdr во всём скрипте, где подразумевается локальный комп. »
get-wmiobject -ом работает корректно.
Отправлено: 10:50, 20-11-2024 | #11
Благодарности: 2
получается что с таким путем можно заполучит и мак адресс. только мне кажется он будет видеть все мак адреса. А как филтировать что бы показывал только eth и wifi?
Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -ComputerName $compAdr).MACAddress
Отправлено: 11:21, 20-11-2024 | #12
Deadooshka
Благодарности: 698
Цитата Sham:
А в $compAdr наверное точка "." в случае локального компьютера? »
нет, там не точка, а %computername% (имя компьютера), и быстро заменить на get-ciminstance не получится, поскольку $compAdr ещё используется в других командах, типа ping. Если там будет пустота, то будут ошибки.
Отправлено: 11:27, 20-11-2024 | #13
Deadooshka
Благодарности: 698
Цитата Imation:
что бы показывал только eth и wifi? »
Там нет такого. Только косвенно по названию, описанию, по наличию IP, DHCP и т.д. Либо через базы мак-адресов, где определяются производители железа.
Отправлено: 11:47, 20-11-2024 | #14
Аватара для rafka
Благодарности: 6
Цитата Imation:
Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -ComputerName $compAdr).MACAddress »
попробуйте так.
(Get-WmiObject -ComputerName $compAdr Win32_NetworkAdapterConfiguration  | where {$_.Description -like '*Ethernet*'}).MACAddress
(Get-WmiObject -ComputerName $compAdr Win32_NetworkAdapterConfiguration  | where {$_.Description -like '*Wireless*'}).MACAddress
Отправлено: 11:47, 20-11-2024 | #15
Deadooshka
Благодарности: 698
Цитата rafka:
$_.Description -like '*Ethernet*'} »
не везде в описании это явно указывается.
Отправлено: 11:49, 20-11-2024 | #16
Благодарности: 2
Цитата rafka:
попробуйте так. »
Wifi показывает а вот *Ethernet* нет
Цитата Sham:
Там нет такого. Только косвенно по названию, описанию, по наличию IP, DHCP и т.д. Либо через базы мак-адресов, где определяются производители железа. »
а если 3-4 виртуальных сети (адаптеры) как указать что бы он показывал именно физических ?
Отправлено: 11:49, 20-11-2024 | #17
Аватара для rafka
Благодарности: 6
Цитата Sham:
не везде в описании это явно указывается. »
если ему нужен локальный то можно и так
(Get-NetAdapter -Name "Local Area Connection").MacAddress
Отправлено: 11:57, 20-11-2024 | #18
Благодарности: 2
Цитата rafka:
если ему нужен локальный то можно и так »
Локально не плохо , а было бы здорово если через сеть :-)
Отправлено: 12:03, 20-11-2024 | #19
Аватара для rafka
Благодарности: 6
Цитата Imation:
Локально не плохо , а было бы здорово если через сеть :-) »
тогда как выход можете так . Но настолько корректно это не знаю.
Get-WmiObject -ComputerName $compAdr Win32_NetworkAdapterConfiguration  | where {$_.Description -like '*Realtek*'}).MACAddress
Цитата rafka:
Get-WmiObject -ComputerName $compAdr Win32_NetworkAdapterConfiguration | where {$_.Description -like '*Realtek*'}).MACAddress »
только это будет работать с сетевыми картами *Realtek*
Отправлено: 12:11, 20-11-2024 | #20
Изменение серийного номера на смартфоне. Alexxandr9 Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 1 10-04-2013 15:26
Разное - Смена серийного номера Smarty Microsoft Windows 2000/XP 9 02-07-2009 18:21
Win 2003 - смена серийного номера Zorax Microsoft Windows NT/2000/2003 5 06-12-2007 10:36
Интеграция серийного номера в Win98 alex1999 Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 4 20-10-2005 15:54
Ввод серийного номера-вопрос! ssi Хочу все знать 5 02-08-2004 11:17
