| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » пк ведет себя странно |
Старожил Сообщения: 158 |
Здравствуйте,
В общем есть компьютер 2011 гв включается через раз, пока что локализовать причину не удалось, Ведет себя так: если включить после отсоединения от питания, то запускается и работает какое-то время, но через минут 5-10 пропадает звук на выходе на колонки, и программа аудио перестает воспроизводить, если нажать проигрывание снова, то звука нет, но стоит отсоединить выход и соединить снова, то звук появляется. после выключения как положено через завершение работы и попытке включения снова, сначала запускается на 5-10 сек и отключается, после на кнопку не реагирует, но стоит отключить его от сети на минуту и подсоединить, включается снова. ниже приложу фото. вот ссылки на просмотр https://ibb.co.com/XCHL5FL https://ibb.co.com/WyxKrQ0 https://ibb.co.com/XZkLt5q https://ibb.co.com/7Ytwf8C |
Отправлено: 10:21, 22-11-2024 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать olezka, тут либо материнка, либо блок питания.
Передёрни планку памяти, протри её контакты. Картинки как из магазина. Любые PCI имеются? Расскажите о себе. Трудно говорить, не хреня не зная о чём. |
------- Отправлено: 10:52, 22-11-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать На фото проглядывается родная/ заводская батарейка CMOS, возможно её стоит заменить, поди, за этот десяток лет уже пришла в негодность.
Отправлено: 11:04, 22-11-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
может и биос обновить надо, надо посмотреть :_)Цитата yurfed:
Вот ссылка на материнку : https://www.asrock.com/mb/Intel/H55M-LE/index.ru.asp |
Отправлено: 11:24, 22-11-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выявился этот пациент, кто может сказать что за зверь и чем можно заменить
посмотрю может есть доноры знать бы что искать ![]() |
Отправлено: 16:18, 22-11-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выпаял сдохший транзистор, комп запустился, пока проходит испытания
Отправлено: 13:04, 23-11-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблемы со звуком остались, воспроизведение останавливается, и если запустить, то музыка еле слышна, и стоит вытащить и включить штекер играет нормально, может у кого есть такая плата,посмотреть какой стоит транзистор и его поменять
Отправлено: 07:54, 24-11-2024 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата olezka:
Отправлено: 18:37, 24-11-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело, дело не в шнуре, проверял, т.е включаешь музыку, она играет спокойно и вдруг воспроизведение останавливается, если тут же включить, то музыку практически не слышно, но стоит вытащить и вкючить разьем, то играет дальше, музыка останавливается скорее всего потому что пропадает аппаратная часть, может на секунду, и снова появляется, но плеер уже надо заново включать, и выход, может дело в переназначении выходов у HD Audio , такая функция есть
Отправлено: 00:00, 25-11-2024 | #9 |
| Debian/Ubuntu - Принтер странно себя ведет | !Haunted! | Общий по Linux | 0 | 23-10-2014 00:32 | |
| Странно себя ведет компьютер... | weritos | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 17-08-2014 16:52 | |
| Службы - DPCs странно себя ведет... | Mr.Styx | Microsoft Windows 7 | 7 | 25-12-2012 12:50 | |
| Компьютер ведет себя странно | Shrodinger | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2010 16:06 | |
| Браузер странно себя ведет | aleksis-konst | Хочу все знать | 2 | 23-02-2010 23:54 | |
