Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Обновление прошивки ssd
Благодарности: 3
Уважаемые, доброго вам времени.
У меня в системе*имеется два ssd m2
1. Kingston*kc3000
2. Samsung Evo 970
Я хотел уточнить такой вопрос - нужно ставить приложения от производителей для управления дисками, ну там прошивку диска обновить драйвер или Windows поставила свой драйвер и больше ничего не требуется?
А то в интернете читал что после прошивки возможно потерять данные. На первом диске у меня система на втором некоторые файлы и фото
Отправлено: 11:07, 28-11-2024
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
Цитата Seryj32:
А то в интернете читал что после прошивки возможно потерять данные. »
Может да, а может и нет.
Обновлял firmware и на первых и на вторых - никаких проблем не было.
Отправлено: 11:48, 28-11-2024 | #2
Благодарности: 319
Цитата Seryj32:
Я хотел уточнить такой вопрос - нужно ставить приложения от производителей для управления дисками, ну там прошивку диска обновить драйвер или Windows поставила свой драйвер и больше ничего не требуется? »
Обновления прошивок призваны исправлять ошибки в них, порой критические, могущие привести к преждевременному выходу накопителя из строя.
Если во время обновления прошивки произойдёт сбой, например, отключится питание, то да. Или если попытаться прошить неверную прошивку нестандартным способом. И диск выйдет из строя, и данные на нём станут недоступны. Их можно попытаться восстановить в специализированных СЦ, но это дорогая процедура. Прошивка, проведённая рекомендуемым производителем способом, например, при помощи Samsung Magician в случае дисков этого бренда, и прошедшая без сбоев, потери данных не повлечёт. Обновлял не раз, никаких проблем. А вот случаи, когда накопитель умирал из-за глючной прошивки, были неоднократно.
Цитата Seryj32:
На первом диске у меня система на втором некоторые файлы и фото »
Безотносительно того, будете ли вы прошивать диски или нет, данные, хранящиеся в единственном экземпляре априори считаются не важными и их утрата не критична. Если они всё же вам важны, необходимо делать резервные копии всегда. Обращение в СЦ по восстановлению данных точно обойдётся дороже, чем дополнительное хранилище в виде внешнего накопителя, облачного хранилища и т.д., при том, что положительный результат не гарантируется.
Отправлено: 12:45, 28-11-2024 | #3
Благодарности: 3
Спасибо за развёрнутый ответ. Значит буду обновлять прошивку. А фото которые на самсунг ссд есть и на жёстком диске. Я жёсткий диск убрал т.к он шумный и задумчивый. Второй ссд самсунг раньше стоял под систему, ему сейчас два года, я смотрел здоровье в кристал диск показывает 99% дай бог чтобы подольше прослужил
Отправлено: 19:52, 28-11-2024 | #4
[решено] Обновление прошивки для SSD HP EX950 M.2 2280 1TB fox_cub Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 05-06-2020 15:17
Драйвер - [решено] Обновление прошивки MEI у ноутбука . NуроFеn Ноутбуки 0 08-08-2019 17:41
Разное - [решено] LG 42LA643V-ZB обновление прошивки. ivvtvv Прочее железо 2 25-07-2015 08:54
RAID 0 - слетел один SSD после обновления прошивки Skynet Непонятные проблемы с Железом 0 22-10-2012 14:48
Разное - обновление прошивки SSD benwar Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 13-02-2011 23:03
