Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - SSD dahua не форматируется
Благодарности: 6
Модель dahua c800as 500 гб
на коробки написано полная model: dhi-ssd-c800as500g
тип памяти 3d nand
надо восстановить данные если ли шанс или не стоит заворачиваться? кристал диск не видит, виктория видит его, смарт не считывается, из под винды если зайти в администрирование - управлении дискам видно два раздела по 200 гб если хочешь с ними сделать форматирование, удаление выдаётся ошибка
через новую версию виктори (которая работает с sdd) не определяется подробная информация о прошивке, модели и т д
R-Studio так же видит разделы и диск, но не может считать
я так понимаю нужна версия контролера накопителя пока не могу найти софт для определения, в тех характеристиках документации в к этому накопителю что находил в интернете про контролер не слова
Отправлено: 13:01, 09-12-2024
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Форматировать диск и восстановить данные это суть абсолютно противоположные вещи. Однако, скорее всего диску пушистый зверёк пришёл как говорится.
Отправлено: 15:34, 09-12-2024 | #2
Благодарности: 6
вообще главная цель восстановить данные частично, я раньше на hdd форматировал потом восстанавливал, может на ссд такой принцип не действует не знаю, пробовал 3 программы для определения контролера без результатно
Отправлено: 15:44, 09-12-2024 | #3
Благодарности: 6
вскрыл: два больших чипа вроде это банки памяти
1 чип
oenye1at3qaleeaacab
2215l127381
2 чип
oenye1a2t7qdleeaacab
2211k967931
тот что поменьше:
RayMX
rm1135
m120tp1 gm10aa
realtek
вроде это контролёр что последний, главное восстановить файлы с него хоть не все, часть
что то по поисковику новости не утешительные по этому контролеру...есть шансы хоть?
Отправлено: 16:03, 09-12-2024 | #4
Благодарности: 319
Teror, у вас скорее всего слетела таблица FTL, иногда её получается восстановить инженерным софтом, подключением через JTAG, но это надо специальный внешний программатор и не везде работает. Так можно восстановить работоспособность девайса. А данным - гудбай. Если данные не резервировались заранее, то они априори не нужны. Такова селяви.
Отправлено: 16:08, 09-12-2024 | #5
Благодарности: 6
Цитата Cereal Keeler:
у вас скорее всего слетела таблица FTL, иногда её получается восстановить инженерным софтом, подключением через JTAG, но это надо специальный внешний программатор и не везде работает. Так можно восстановить работоспособность девайса. А данным - гудбай. Если данные не резервировались заранее, то они априори не нужны. Такова селяви »
я как понял данные по любому не восстановятся?
в сети искал инфу по этому контроллеру, я как понимаю там должна быть программа специальная для прошивки этого самого контролера....плюс программа должна поддерживать единовременно и саму память банки и сам контролер, но такой программы не существует или я не нашёл, в общем поддержки программы для прошивки самого контроллера не достаточно, надо чтобы она умела "видеть работать" и с памятью, то что я находил софт она не работает с памятью именно 3d nand, а если и найти правильный софт то данные не восстановить.....если что поправьте
Отправлено: 18:53, 09-12-2024 | #6
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Teror, Любое ПО, которое предназначено для восстановления работоспособности SSD, автоматом после этого выполняет команду Secure Erase, т.е. обнуляет все ячейки памяти. Если данные реально важны, то несите накопитель в спец.фирму, которая умеет восстанавливать инфу с таких накопителей. Но учитывая ваши действия и сколько времени прошло, скорее всего, по факту там ничего уже не осталось из-за фоновой работы TRIM.
Отправлено: 19:05, 09-12-2024 | #7
Благодарности: 319
Цитата Teror:
я как понял данные по любому не восстановятся? »
Я ж сказал
А данным - гудбай. Если данные не резервировались заранее, то они априори не нужны. »
P.S. Если данные реально важны, например, вы имели несчастье хранить биткойновый кошелёк стоимостью в сотни тысяч настоящих денег на этом носителе, никуда не резервируя, тогда да, имеет смысл обратиться в
Цитата Avatar-Lion:
спец.фирму, которая умеет восстанавливать инфу с таких накопителей. »
Это может стоить сотни денег и результат не гарантируется. Иначе - нет смысла. И вбить в себе в глупую башку "я всегда буду резервировать данные".
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 09-12-2024 в 19:33.
Отправлено: 19:17, 09-12-2024 | #8
Благодарности: 6
Цитата Avatar-Lion:
Teror, Любое ПО, которое предназначено для восстановления работоспособности SSD, автоматом после этого выполняет команду Secure Erase, т.е. обнуляет все ячейки памяти. Если данные реально важны, то несите накопитель в спец.фирму, которая умеет восстанавливать инфу с таких накопителей. Но учитывая ваши действия и сколько времени прошло, скорее всего, по факту там ничего уже не осталось из-за фоновой работы TRIM. »
понятно значит всё ну всё теперь хоть на будущее знать
Отправлено: 19:27, 09-12-2024 | #9
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата Teror:
что то по поисковику новости не утешительные по этому контролеру...есть шансы хоть? »
На usbdev говорят, что нет прошивки на этот контроллер (май 2024г). Софта для прошивки, как пишут, тоже нет, но можно стандартным способом залить через JTAG. Но заливать нечего, так что...
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 08:19, 10-12-2024 | #10
SSD - ssd не форматируется, не дает работать в diskpart barik98 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 6 04-03-2023 20:55
SSD - Ssd не форматируется grushflow Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 8 04-11-2022 14:44
Установка - MSI GE73 Raider RGB 8RF. Не устанавливается ОС/Не форматируется SSD. Justmau5 Microsoft Windows 10 0 07-02-2019 23:46
SSD - Не форматируется SSD диск Ogureches Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 6 29-11-2015 22:00
BSOD - не форматируется раздел dedvik Хочу все знать 2 19-08-2009 20:14
