| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » [решено] Биос не видит диск |
Новый участник Сообщения: 40 |
Добрый день, материнка Gigabyte Z790 G.. AX, стояла винда 11 на nvme М2, поставил рядом Fedora на SSD диск
и сначала долго мучался поправить груб, так как не грузился а сразу открывалась система, когда груб заработал то не видел Windows, так же долго мучался и в конце концов попробовал BootRepair, результатом стало то, что система не видит вообще теперь диск с виндой, а в линуксе диск нормально находится. Пробовал все манипуляции с Gparted, в Биосе secure boot, CSM, всё перепробовал. Ставил даже новую Линукс на этот диск, устанавливался но не загружается так как не видит его Система. |
Отправлено: 16:30, 16-12-2024 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Менеджер загрузки UEFI отображает в Boot Menu не диски как таковые, а доступные для запуска .efi-приложения. Для запуска таких приложений с внутреннего накопителя ПК должны быть выполнены следующие условия:
1) Накопитель должен иметь разметку GPT 2) Накопитель должен иметь раздел, отформатированный в FAT32 3) Поиск .efi-приложений на таких разделах осуществляется по стандартному пути \efi\boot\boot_имя_архитектуры.efi (возможны и иные пути, но тогда требуется ручное добавление таких приложений в Boot Menu, например, с помощью консольного приложения UEFI Shell) 4) Разрядность .efi-приложений (32-bit \ 64-bit) должна совпадать с разрядностью самого UEFI (32-bit \ 64-bit; судя по модели платы, у вас 64-битный UEFI) Соответственно, если в Boot Menu материнской платы пусто, то значит, не выполнено одно из условий выше и потому менеджер загрузки материнской платы ничего вам не показывает. P.S. Варианты с Legacy \ CSM Boot рассматривать не будем, нет никакого смысла использовать этот режим в 2024 году. |
Отправлено: 22:55, 16-12-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое вам спасибо, я несколько дней мучаюсь, сейчас проблема такая что я уже диск форматировал много раз, диск нормально используется в линуксе как накопитель а дальше его никто не видит, если закину папку efi/boot/boot.efi то в УЕФИ он определяется но как дальше настроить не знаю
Последний раз редактировалось vavanvanvan, 18-12-2024 в 00:37. Причина: попробовал не получилось Отправлено: 00:02, 18-12-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из ваших сообщений непонятно какого именно результата вы хотите добиться. Если нужно просто установить на ПК Windows 10\11 x64, то никакие особенные манипуляции для этого не нужны, достаточно просто распаковать ISO-образ на флэшку. Майкрософт уже подготовила всю структуру каталогов и в файлов, останется только вставить флэшку в ПК, выбрать ее в загрузочном меню и установить ОС как обычно. Другие накопители на время установки лучше отключить, чтобы гарантированно избежать путаницы с дисками.
На всякий случай упомяну один нюанс: по стандарту в состав UEFI входят драйвера только для файловых систем FAT32 и UDF (файловые системы CD, DVD, Blu-Ray). NTFS-драйвер не является обязательным, но некоторые производители могут добавлять его в состав своих UEFI-прошивок, чтобы сделать возможным UEFI-загрузку с тех устройств, где в качестве основной файловой системы используется NTFS. Соответственно, если вы ISO-образ на флэшку распаковали, а в Boot Menu компьютера она не отображается, то значит, Gigabyte не стала париться с добавлением NTFS-драйвера. В этом случае остается только переформатировать флэшку в FAT32 и разбить install.wim на файлы не более 4Гб. Команда для этого используется следующая (потребуется другой ПК с Windows 10\11): DISM /Split-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /SWMFile:D:\sources\install.swm /FileSize:4000 (буквы свои подставьте, естественно). |
Отправлено: 10:27, 18-12-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо ещё рас, реально долго мучался потому что странно как-то всё было,
но решение оказалось банально очень простым, перед установкой системы нажал на установить драйвера и сразу все диски появились, а я реально уже столько мучился, но за то много нового узнал! С наступающим Новым годом! Добра и мира Вам!!! |
Отправлено: 11:38, 18-12-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде всё было нормально пока не переустановил Linux, и опять тоже самое что все диски пропали,
вставил загрузочную флешку с виндой, загрузил драйвера, во время установки видно все диски,но если выхожу то в UEFI не видит диски кроме того на который устанавливаю новую систему |
Отправлено: 02:34, 21-12-2024 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Linux заменяет загрузчик на GRUB. Если вы хотите иметь меню загрузки Linux и Windows, то надо добавить Windows в GRUB.
Обычно Linux делает это автоматически при установке (надо выбрать при установке Install Linux alongside with Windows). ------------------------- Вообще, чтобы изучать Linux лучше установить его на виртуальную машину Vmware или VirtualBox. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 21-12-2024 в 09:43. Отправлено: 09:36, 21-12-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в том что Линукс вроде нормально всё видит, а вот уефи скрывает загрузочные отделы OEM и пробую как то всё исправить и восстановить и в конечном итоге доходит до форматирования и установки сначала, тогда появляется тот диск на который установил в последний раз, а остальные пропадают, все диски перевел в GPT , может надо всё отформатировать и сначала все диски устанвливать?
На виртуальной машине не очень понравилось работать. |
Отправлено: 14:41, 21-12-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо сначала Windows ставить, затем Linux.
Отправлено: 17:26, 21-12-2024 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3307
Отправлено: 17:30, 21-12-2024 | #10 |
| HDD - Биос не видит рабочий жесткий диск | kafem5251 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 04-05-2015 11:43 | |
| Общее - комп не видит второй жесткий диск, но его видит биос | чача1212 | Хочу все знать | 14 | 10-04-2014 06:36 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | Vigcodes | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-01-2012 01:05 | |
| HDD - Биос не видит жесткий диск | m9y | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-01-2012 09:23 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | mogdin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 17-04-2009 17:35 | |
