Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Загрузка дисков в RAID 1 100%
Аватара для KMFDM
Доброго времени суток, проблема следующая, установлено 2 HDD WD60PURX-64LZMY0 в режиме RAID 1 (делал встроенным средством 10 "Дисковые пространства") периодически при включении загрузка дисков подлетает до 100, висит часами (появилось относительно недавно) и пользоваться ими не возможно, подскажите пожалуйста как определить что его так грузит?
Отправлено: 21:57, 19-12-2024
Благодарности: 319
Цитата KMFDM:
WD60PURX-64LZMY0 »
Не нашёл однозначной информации, какую технологию использует данная модель - SMR или CMR. Вроде как должен быть CMR.
Если вы уверены, что никакие приложения не нагружают диски, то возможны варианты:
- индексация, правда она обычно делается за минуты, хотя как знать, чем и как забит диск;
- пришло время дефрагментации, если диск заполнен под завязку, то может делаться очень долго;
- в случае SMR и если диск забит под завязку, сортировка лент может дать такой эффект;
- массив по какой-то причине развалился и теперь пересобирается;
- комбинация вышеуказанных факторов.
Поскольку диск скорее всего CMR, а дефраг обычно не нагружает диск по полной, то остаётся вариант с пересборкой/проверкой массива. Я не великий знаток Storage Spaces, но нагуглил команду Get-StorageJob.
SMART на тему аномалий, могших привести к развалу и автоматической пересборке массива тоже стоит глянуть.
PS Какую цель вы преследовали, создавая RAID 1?
Отправлено: 14:31, 20-12-2024 | #2
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Цитата KMFDM:
как определить что его так грузит »
Если в Windows, то откройте Монитор ресурсов и на вкладке Диск отсортируйте процессы по чтению и записи и посмотрите, что максимально нагружает систему.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 08:49, 21-12-2024 | #3
Аватара для KMFDM
Цитата Cereal Keeler:
PS Какую цель вы преследовали, создавая RAID 1? »
Цель надежность (полетит один диск сохранится второй...), большое кол-во важной информации, которую не хотелось бы потерять
индексация »
Служба отключена
- пришло время дефрагментации »
Посмотрел, действительно дефрагментация выполнялась 19.12 когда заметил проблему (хоть и не первый раз) стоит анализ и оптимизация еженедельно, переключил пока на ежемесячно. Диск забит не под завязку, но 4 из 6 ТБ видимо долго дефрагментируются.
Я не великий знаток Storage Spaces »
Ввиду отсутствия встроенного контроллера на материнке решил воспользоваться софтовым от microsoft, видимо все таки не лучший выбор. Какие есть недорогие и хорошие raid контроллеры?
Отправлено: 21:15, 21-12-2024 | #4
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Индексация, которая позволяет сэкономить время на поиске и не елозить по диску каждый раз, отключена, но дефрагментация включена каждую неделю.
Лучше бы было оставить параметры по умолчанию. Все эти бесконечные переписывания данных с места на место ради эфемерного повышения производительности только сокращают ресурс диска.
Отправлено: 10:31, 23-12-2024 | #5
Благодарности: 319
Цитата KMFDM:
Цель надежность (полетит один диск сохранится второй...), большое кол-во важной информации, которую не хотелось бы потерять »
Вы допускаете распространённую ошибку. RAID это не технология резервирования данных, это технология обеспечения отказоустойчивости.
Цитата KMFDM:
Ввиду отсутствия встроенного контроллера на материнке решил воспользоваться софтовым от microsoft, видимо все таки не лучший выбор. »
Ничего плохого в софтовом райде нет. Вовсю используется даже в энтерпрайз решениях. И железный контроллер никак не поможет, если массив имеет склонность разваливаться из-за сбойных дисков, питания или ещё каких причин. Я вам привёл команду -
Get-StorageJob»
с помощью которой можно проверить, выполняются ли какие-либо работы с массивом, например, пересборка. Вы это проверили? Смарт дисков проверили?
Цитата KMFDM:
Какие есть недорогие и хорошие raid контроллеры? »
В свете сказанного, не вижу смысла что-то вам предлагать. Да и хорошие контроллеры дорогие (за исключением вторичного рынка), часто требуют специальные шасси/бекплейны, а дешёвые не особо лучше софтовых решений.
Отправлено: 12:33, 24-12-2024 | #6
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Ничего плохого в софтовом райде нет. Вовсю используется даже в энтерпрайз решениях. »
Поддерживаю. У дешевых контроллеров, кстати, процессор послабее будет, так что еще неизвестно, какой из них будет дольше обслуживать один и тот же набор дисков (например, инициализация исходного массива).
У меня софт-зеркало на 3 или 4 серверах, работают без вопросов по много лет.
И СМАРТ выложите, KMFDM, а мы посмотрим.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 14:47, 24-12-2024 | #7
Аватара для KMFDM
Цитата DJ Mogarych:
оставить параметры по умолчанию »
Данные параметры и были изначально. По поводу индексации так же не припомню, чтобы ее отключал.
Смарт дисков проверили? »
Файлы во вложении
Get-StorageJob »
Извиняюсь, видимо туплю, но команда не выдает результат, что то не так ввожу? Результат выдает команда Get-StoragePool (во вложении)
RAID это не технология резервирования данных, это технология обеспечения отказоустойчивости. »
А в чем отличие не совсем пойму? Я это понимаю грубо говоря так: один диск умер со второго смогу все восстановить, вероятность того, что оба диска умрут меньше...
https://www.cyberforum.ru/hdd/thread1915761.html нашел на форуме похожую ситуацию и прям поплохело, неужели диск дохнет? В файле журнала нашел такие ошибки, правда поменьше чем описывает пользователь с форума
Файл 170432
Последний раз редактировалось KMFDM, 24-12-2024 в 22:24.
Отправлено: 21:37, 24-12-2024 | #8
Благодарности: 910
Цитата KMFDM:
один диск умер со второго смогу все восстановить, вероятность того, что оба диска умрут меньше.. »
от шифрации не спасёт - будет у вас 100% сохраненная инфа, но зашифрованая... Но целая
СМАРТ у вас нормальный. Я бы сделал так - перелил данные на другой диск(диски), разобрал текущее зеркало, проверил бы каждый диск викторией, если всё ок, собрал бы его заново и вернул данные.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 09:01, 25-12-2024 | #9
Аватара для KMFDM
Цитата dmitryst:
будет у вас 100% сохраненная инфа, но зашифрованая... Но целая »
В чем вообще тогда смысл RAID 1 ?
Отправлено: 10:13, 25-12-2024 | #10
Службы - загрузка процессора 100% alik751075 Microsoft Windows 10 6 05-06-2023 15:47
i7-9700KF загрузка на 100% при запуске игр, высокая загрузка и температура в нагрузке astronommm Процесcоры 2 16-03-2020 20:24
Загрузка Цп 100%.При открытие диспетчера задач загрузка цп падает до нормы kel1714 Лечение систем от вредоносных программ 2 01-10-2018 08:17
Загрузка ЦП 100% / CPU usage 100% angel_538 Процесcоры 5 08-07-2016 10:22
Смена дисков в RAID массиве krec Хочу все знать 3 28-03-2014 20:40
