| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - SSD к системе на матплате ASUS M5A97 EVO R2.0 |
Новый участник Сообщения: 44 |
Добрый день.
Выбираю SSD (2.5") для установки Windows и программ. Есть ли нюансы совместимости с моей матплатой? Или можно брать любой понравившийся? Выбираю недорогой, смысла нет сильно тратится на относительно старое железо. Но ускорить можно. Пока выбор пал на MSI SPATIUM S270 (240 (скорее всего) или 480 ГБ). Можно ещё как вариант что-то из ADATA взять или Apacer, в той же цене. Или чуть дороже Kingston, Crucial - дороже не вижу смысла тратиться на комп, в котором ремонтировался южный мост (после отвала текстолита от платы). На сайте ASUS, в принципе, есть список поддерживаемых моделей, но он давно не обновлялся. (Если ошибся с разделом, то прошу перенести в нужный) |
Отправлено: 02:07, 26-12-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
256 ГБ Kingston KC600 - 90000 IOPS - с буфером 240 ГБ MSI SPATIUM S270 - 50000 IOPS - без буфера то у Kingston IOPS примерно в 2 раза выше и по цене он в 2 раза выше. Повлияет ли это на производительность в 2 раза? Или только в специфических задачах прирост будет виден, который возможно я и не замечу? Цитата dmitryst:
Вот читаю плохие отзывы в ДНС на оба накопителя. На MSI в процентном выражении их конечно больше. Но и на KC600 их немало, то есть попадаются с браком. |
Последний раз редактировалось Yuriy82, 28-12-2024 в 15:06. Отправлено: 14:58, 28-12-2024 | #21 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yuriy82, почитайте.
Сразу скажу, что делать выбор на основе этой статьи нельзя, так как ей уже два года и всё сто раз поменялось, причём, скорее всего не в лучшую сторону – производители в условиях конкуренции срезают углы где можно и где нельзя. Но общее представление, что там у SATA SSD, поможет получить. Вообще, любой, даже занюханый подвальный ссд поначалу будет великолепно работать – пока есть незаписанные ячейки. А вот когда запишется первый объём диска и начнут задействоваться механизмы выравнивания износа (и это случится довольно быстро, и чем меньше объём диска, тем быстрее), то там и станет видно, в чём разница между плохим и хорошим диском. Резкие падения производительности в случайные моменты, вплоть до фризов в несколько секунд – если это стоит экономии в пару десяток денег, что ж, дело ваше. Впрочем, беда и в том, что и у более дорогих моделей не факт что не будет подобных и ещё каких проблем. |
Отправлено: 23:21, 28-12-2024 | #22 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yuriy82, вы уж определитесь со стратегией - или "берем качественное, дорого" или "берем по низу рынка, если что - выбросим". В первом случае Samsung 870Evo, во втором - любой дешевый ссд и не жалуемся
В качестве среднего варианта я бы брал указанный выше Цитата Yuriy82:
Цитата Yuriy82:
------- Отправлено: 11:20, 29-12-2024 | #23 |
Ветеран Сообщения: 5052
Отправлено: 11:44, 29-12-2024 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Сомнения в объеме только, хватит ли 200 ГБ, но на первое время должно хватить, а дальше - экономить на программах, лишнее удалять. 500-гигабайтный за 6.5 тыс. позволить себе взять не могу, а дешевле - если только A400 на 450 ГБ (или BX500 чуть дороже). Но он, как я понял Вас, не такой надёжный, и скорость пониже на задачах записи из-за отсутствия буфера. Подумаю, в общем, пока руки до переустановки системы не дошли, но скоро надо будет заняться ![]() |
Последний раз редактировалось Yuriy82, 29-12-2024 в 14:02. Отправлено: 13:54, 29-12-2024 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yuriy82:
------- Отправлено: 14:17, 29-12-2024 | #26 |
Вообще 200 ГБ может и хватит, надо посчитать... Среда разработки мобильных приложений (Android Studio, Flutter) суммарно занимает 63 ГБ (раньше было 73). Windows - 30 ГБ. AppData - 6 ГБ. Другие программы - 30 ГБ, какие уже не нужны - надо посмотреть и удалить, а редко используемые устанавливать можно и на HDD-диск. А так, получается, сейчас занято на систему и программы - 130 ГБ. То есть, даже с учётом текущих программ - на SDD будет свободно до 70 ГБ (если принять, что доступный объем будет около 200 ГБ) Виртуальные диски VirtualBox в расчёт не беру (они занимают очень много места на диске D на HDD, и подключаются с него), но сейчас им почти не пользуюсь, и буду ли - может да, может нет, но пока думаю, нет. Возможно, потом захочется поставить Линукс, установить на нём среду разработки - пишут на форумах, что там она работает гораздо быстрее. Но не факт, что дойдут до этого руки, времени мало. Так-то опыт с Линуксом есть, это интересно. |
Отправлено: 20:58, 29-12-2024 | #27 |
------- Отправлено: 08:22, 30-12-2024 | #28 |
Цитата dmitryst:
Ещё такой вопрос интересен - почему у Kingston гарантия 5 лет, а у более дорогого Samsung всего 1 год? Странно это. ( Если бы я брал накопитель в районе 500 ГБ, а цены у дисков в этом объёме примерно равны, то вроде бы Самсунг лучше, но 1 год гарантии... ) |
Последний раз редактировалось Yuriy82, 30-12-2024 в 13:52. Отправлено: 13:33, 30-12-2024 | #29 |
. Да, можно делать так, чтобы свободное место было гарантировано - 1 диск ("том") на примерно 30..40Гб меньше полного объема носителя, и оставшееся не размечать. Можно и потом из "управления дисками" сжать раздел, после установки ОС. Цитата Yuriy82:
). Кроме одного магазина, там на всё гарантия 2 года, но с самой гарантией заморочки и цены на 15..30% выше остальных. |
------- Отправлено: 14:25, 30-12-2024 | #30 |
| Asus M5A97 R2.0 (БИОС 2603) | gorodok511 | Материнские платы и память | 3 | 17-02-2018 13:33 | |
| Установка - Установка Windows x32 на ASUS M5A99X Evo R2.0 | Kuprijan | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 07-01-2014 22:14 | |
| Разное - звук на матплате p7p55D-EVO | dieego | Прочее железо | 0 | 18-06-2013 11:56 | |
| [решено] как правильно подключить питание на Asus M5A97 EVO? | Pozia | Материнские платы и память | 14 | 16-06-2012 14:06 | |
