| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - bitsadmin /setcredentials - как указать пользователя и пароль для доступа к шаре? |
Пользователь Сообщения: 70 |
Всем дд!
Есть Win Server На нем шары Необходимо скриптом создавать задание (скачивать) нужные файлы с помощью bits Если комп в домене проблем нет ни под системной учеткой ни под админской (компы / учетки имеют доступ к шаре) net use \\server\share и далее создаем задание, добавляем файлы и стартуем bitsadmin /create "myjob" bitsadmin /addfile "myjob" "\\server\share\file.dat" "d:\file.dat" bitsadmin /setpriority "myjob" normal bitsadmin /resume "myjob" и все скачивается но! если комп не в домене и нужно провернуть вышеуказанное в теории должно сработать такое создаем пользователя на сервере - bitsdownloader и паролем bitsdownloader1 даем ему права на чтение шары и папки если использовать net use \\server\share /user:server\bitsdownloader bitsdownloader1 - все подключается и bits отрабатывает, но что будет если комп будет перезагружен? шара же отвалится - /persistent не помогает - не сохраняется подключение под системной учеткой для такого случая есть bitsadmin /setcredentials согласно мануалу перед запуском задания bitsadmin /setcredentials "myjob" SERVER NEGOTIATE server\bitsdownloader bitsdownloader1 bitsadmin /resume "myjob" но не работает задание валится в ошибку ERROR CODE: 0x80070005 - Отказано в доступе. ERROR CONTEXT: 0x00000005 - Ошибка при обработке удаленного файла. Вопрос Чего не хватает и как добиться, что бы работало? Спасибо! |
Отправлено: 18:37, 05-01-2025 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажись допер
bitsadmin /setcredentials "myjob" SERVER NEGOTIATE [email protected] bitsdownloader1 так вроде работает |
Отправлено: 01:59, 06-01-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не
Не работает ((( Только если net use использовать перед подключением |
Отправлено: 17:07, 06-01-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cmdkey спас
сохраняет нужный логин и пароль перед запуском задания и все авторизуется по окончании задания если нет других заданий учетные данные удаляются (команада в bitsadmin /setnotifycmdline) все запускается удаленно с системной учеткой |
Отправлено: 01:04, 08-01-2025 | #4 |
| Разное - Запрашивается логин-пароль при доступе к шаре | The_Immortal | Microsoft Windows 10 | 9 | 23-03-2023 09:57 | |
| Разное - Явно указать имя пользователя для подключения к шаре или сразу использовать гостя | Dis74 | Microsoft Windows 7 | 2 | 21-12-2017 09:48 | |
| 2008 R2 - Указать каталог для пользователя RDP | El Scorpio | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 05-09-2013 13:10 | |
| Доступ - [решено] Указать логин и пароль для smb | Anton_unk | Microsoft Windows 7 | 3 | 15-06-2012 09:57 | |
| могу ли я указать новое имя и пароль к нему | Guest | Хочу все знать | 3 | 03-08-2004 15:19 | |
