| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Каким прибором можно выявить помехи в витой паре? |
Support L1+ Сообщения: 5432 |
Интернет говорит, что не допускается прокладка обычной (неэкранированной) витой пары и силовых кабелей в одном коробе, требуется расстояние как минимум в 10см между ними. Но тот же интернет пестрит кучей комментариев в духе "я примотал витую пару к силовому кабелю и все работает норм!". Возник вопрос: а чем вообще можно измерить пагубное влияние электрокабеля на витую пару? Какие для этого нужны приборы? Условия: большой короб, куча витой пары вперемешку с множеством силовых кабелей. Я предполагаю, что при такой каше неизбежно влияние электромагнитного поля на неэкранированную витую пару, но не хватает знаний как это можно проверить и выразить в конкретных цифрах. Простые LAN-тестеры типа таких сразу отпадают, они лишь физический коннект показывают. Тестеры с поддержкой тон-генератора по типу таких тоже вряд ли подойдут, поскольку едва ли помехи в витой паре окажутся столь сильными, чтобы повлиять на уровень (громкость) передаваемого сигнала. А больше идей нет. Тыкать обычным мультиметром в витую пару, разрезав в случайном месте изоляцию - что это даст? Наверное, тоже ничего...
В общем, вопрос к тем, кто давно работает с сетями: в чем именно выражается влияние силовых кабелей на витую пару и какие средства регистрации этих помех обычно используются? |
Отправлено: 16:05, 29-01-2025 |
Ветеран Сообщения: 5061
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проложенные сети сертифицируются на нужную категорию прибором Fluke. Прибор стоит около ляма, так что выгоднее подписать договор со сторонней конторой, чтобы они пришли померили.
Каждый линк автоматически проверяется приблизительно по 20 параметрам и выносится заключение, о соответствии его нужной категории. |
Отправлено: 16:33, 29-01-2025 | #2 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 19:29, 29-01-2025 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2212
2. Осциллографом и анализом осциллограммы. |
------- Отправлено: 18:44, 30-01-2025 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
Отправлено: 19:16, 30-01-2025 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
------- Отправлено: 09:53, 31-01-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего осциллограмма не даст. Как вы её будете анализировать? Измеренный уровень наводки 50 Гц ничего не скажет о влиянии на передачу фреймов.
На передачу данных влияют около 20 параметров, которые измеряются по методикам, определённым IEEE. В частности, помехи от сети 50 Гц ухудшают соотношение сигнал/шум, но оказывают малое влияние на передачу сигнала при небольших длинах линка (20-30 м - типичный офис). Кроме того, вместо сертификации, например, на 6a можно сертифицировать на 5e и спокойно вводить в эксплуатацию. |
Отправлено: 11:35, 31-01-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, 50Гц как раз по барабану. а вот ВЧ - это да. Провод-то будет работать как антанна, чем выше частота помехи, тем эффективнее такая антенна. Ну а далее смотрим на размах ВЧ колебаний, если в пределах где-то 10в (перегрузка по синфазному сигналу где-то 40дБ, если я правильно помню), это еще терпимо, выше - уже надо переложить кабель.
А про сертификацию разговора нет, конечно, так надо делать по уму, но это дорого и не все могут. Зато осциллограф можно у кого-нибудь одолжить, или купить. И самому потыкать в кабель ![]() |
------- Отправлено: 14:52, 31-01-2025 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2396
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
А ВЧ наводки-помехи могут мешать, но это дело случая и не часто на практике... (Опять же, проблемы могут быть, ежели неэкр. сеть проходит в мед. учреждении или предприятии с ВЧ оборудованием, если с рядом работает радиостанция и т.п. ) Теоретически и хреновая микроволновка может портить связь... |
Отправлено: 15:20, 31-01-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MKN, вы слишком хорошего мнения о городских сетях
. Тут почти каждый БП шумит в сеть, лампы, всякие преобразователи и китайские БП... |
------- Отправлено: 20:55, 31-01-2025 | #10 |
| FAQ - настройка сети и интернет по одной витой паре | Baiker | Сетевое оборудование | 14 | 17-04-2015 18:23 | |
| Прочее - Цвета в витой паре | Winlogon | Сетевые технологии | 5 | 07-04-2015 19:00 | |
| Switch/802.3 - Выбор куммутатора и вопрос по витой паре. | Im_Max | Сетевое оборудование | 5 | 23-02-2015 12:16 | |
| Можно ли по витой паре пустить диалап? | warezhka84 | Сетевые технологии | 4 | 24-05-2005 14:10 | |
| Как на витой паре соединить....? | PavelDi | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 08-12-2002 16:14 | |
