| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] ASRock Z590 Phantom Gaming 4 - установка NVMe Raid контроллера |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток.
Имеется ASRock Z590 Phantom Gaming 4, c Intel Core I7-11700K, загруженная под завязку дисками: 5*SSD Kingston DC500R 1.95 TB 1*SATA WD 3 TB 1*NVMe Kingston Fury Renegade 4 TB - установлен в NVMe порт "hyper", установка в который не отключает SATA-разъемы. Есть идея поставить NVME контроллер, например Asus Hyper M.2 x16 Gen 5 Card в порт PCI-E x16 на мамке, чтобы добавить NVMe дисков. Связи с этим вопросы: 1. Рабочая ли это идея в принципе ? Поддерживает ли вышеуказанная модель мамки и проца NVMe контроллер с вышеуказанными дисками ? 2. Если идея рабочая, не отключит ли установка NVMe RAID-контроллера и дисков в него текущие подключенные к мамке диски ? |
------- Отправлено: 10:17, 24-02-2025 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
1. Наличие достаточного количества свободных PCIe линий, то есть ровно 16. Если у вас установлена дискретная видеокарта, то этих линий у вас точно нет. 2. Наличие свободного полноценного PCIe x16 слота. Он один, верхний. На нижний PCIE3 разведены только 4 линии. 3. Поддержка у мп PCIe bifurcation на этом слоту. В мануале вашей мп про это ничего не нашёл, но можете попробовать порыться в биосе, спросить поддержку. 4. Могут быть ещё приколы, например биос может поддерживать ограниченное количество NVMe накопителей, тут тоже ничего не подскажу по вашей мп, но вот FAQ от асуса. Предупреждая вопрос, не взять ли другой адаптер, например, такой или такой - все адаптеры такого рода работают одинаково, то есть тупо транслируют PCIe линии от накопителей в слот посредством бифуркации. UPD Немного ещё полистал, узнал, что PCIe 3.0 поддерживает в лучшем случае режим бифуркации x8/x4/x4, то есть, поставив такой адаптер, вы сможете населить его максимум 3 дисками. Но вроде у вас на процессоре PCIe 4.0, где уже можно x4/x4/x4/x4. К сожалению, так и не нашёл нигде упоминаний о том, что ваша мп поддерживает бифуркацию в принципе. А можно спросить, для чего вам такое количество быстрых дисков в пк? Может, имеет смысл приобрести внешний NAS с 10 гбит сетью, населить его накопителями нужного объёма и скорости, возможно, применив кэширование. |
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 24-02-2025 в 14:19. Отправлено: 11:09, 24-02-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
В принципе тему можно считать решенной. Такой контроллер работать с NVME дисками не будет, и вот почему. Для работы данного контроллера ( я так понимаю не только его а вообще NVMeRAID контроллеров) нужна функция Intel VROC ( Intel® Virtual RAID on CPU ). Без нее диски установленные в этот контроллер работать не будут. Эту функцию должны поддерживать и мамка и проц. Процы - поддерживают только Intel Xeon. Моя мамка Intel Xeon не поддерживает. Все :-). Может кому еще пригодится. |
------- Отправлено: 15:01, 27-02-2025 | #3 |
Отправлено: 15:18, 27-02-2025 | #4 |
| ASRock Phantom Gaming 4 | Roys37 | Материнские платы и память | 1 | 24-06-2022 23:56 | |
| ASRock H570 Phantom Gaming 4, 1xNVME, 5 SATA - возможно ? | __sa__nya | Материнские платы и память | 15 | 16-02-2022 08:04 | |
| Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI - белый LED и нет сигнала | Akai | Материнские платы и память | 50 | 09-12-2021 15:01 | |
| ASUS E3 PRO GAMING V5 или ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC ? | Atashka-56 | Материнские платы и память | 12 | 09-08-2016 13:20 | |
| Разное - Выбор RAID-контроллера | InnoSanctum | Прочее железо | 0 | 18-06-2008 17:13 | |
