Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - СЕТЬ Локальная. КАК СДЕЛАТЬ, если это возможно!!!
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать локальную сеть между ПК и ноутбуком? Чтобы можно было обмениваться файлами, играть по сети например. Или чтобы например с ПК зайти на ноут, в папку, к которой предоставлен доступ. СИТУАЦИЯ ТАКАЯ: ПК (Windows 11) подключен к роутеру через провод, ноут (Windows 7) подключен к роутеру через WI-FI. Локальная сеть соединением двух машин сетевым проводом не рассматриваю. Надеюсь понятно объяснил.
Отправлено: 17:24, 06-03-2025
Аватара для Makc1968
Благодарности: 75
Malan2009,
Подключение проводом или по воздуху - не имеет значения. Проблемы одинаковы что для 11-й Винды, что для 7-ки. Расшарь папки на обоих ПК, сделай полный доступ для пользователя "Все" и пробуй. Для контроля проблем со стороны какой-либо ОС или роутера рекомендую на смартфон поставить приложение "Файловый менеджер+" и в нём получить доступ к обоим ПК, их расшаренным ресурсам.
По 11-й Винде 24Н2 могут быть нюансы, решения здесь.
Отправлено: 18:19, 06-03-2025 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Malan2009:
Подскажите, можно ли сделать локальную сеть между ПК и ноутбуком? »
в описанном тобой случае эта самая сеть уже есть - физически, организована роутером. Этого факта обычно достаточно для игр по сети, если все настройки устройств в стандарте. Что до файлового доступа - да, там надо настраивать. В случае с таким набором win - повозиться, да. Инструкций в сети полно, легко ищется поиском.
Отправлено: 02:18, 07-03-2025 | #3
ютуб пересмотрел, конкретно под мой случай не нашел. мне подсказали попробовать Radmin VPN.
Отправлено: 13:14, 07-03-2025 | #4
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Не надо никаких VPN.
Настройте одинаковую рабочую группу на обоих компьютерах. Далее:
https://remontka.pro/nastroika-lokalnoi-seti-windows/
https://remontka.pro/share-folders-windows/
Отправлено: 13:21, 07-03-2025 | #5
спасибо. буду пробовать
Отправлено: 14:24, 07-03-2025 | #6
Аватара для eldorado
Благодарности: 6
Цитата Malan2009:
с ПК зайти на ноут, в папку, к которой предоставлен доступ. »
В своём вопросе вы сами же дали ответ.
Настройте доступ к папкам.
И настройте системные параметры общего доступа. Разрешите общий доступ, доступ с парольной защитой, сетевое обнаружение.
Отправлено: 08:43, 08-03-2025 | #7
Deadooshka
Благодарности: 698
win7 не поддерживает smb3. И на роутере должен поддерживаться. Иначе на win11 принудительно придётся включать smb1 (и отключать автоудаление).
Отправлено: 15:19, 10-03-2025 | #8
Server 2003 Как сделать так, чтобы wifi и локальная сеть работали вместе sanenskii Microsoft Windows NT/2000/2003 4 28-02-2016 09:14
Графика - Можно ли восстановить файл Корела? Как это сделать, если да? FieryHorse Программное обеспечение Windows 0 19-10-2013 11:23
Разное - Помогите подключить Usb к плате, если это возможно!! kon2ur Прочее железо 1 02-03-2013 17:36
Прочее - Возможно ли так сделать. Если да, то как? zif Сетевые технологии 1 15-11-2010 10:27
HDD - Упал терабайтник. Помогите востановить инфу, если это возможно! kongresane Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 13-07-2009 08:41
