| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - Снова закрыть доступ к файловой системе смартфона без его физического откл/вкл |
Если подключить USB-кабелем смартфон на Android'е к Windows и разблокировать его, то появляется доступ к его файловой системе. А вот что можно такого накодить, чтобы при необходимости этот доступ можно было быстренько снова запретить? Понятно, что кабель девайса можно перевоткнуть в компьютер или отключить этот доступ в настройках самого смартфона, но нужна именно программная реализация через Windows.
Было бы вообще круто проделать подобное с правами обычного пользователя, но это едва ли возможно. Ведь так? Пробовал pnputil /disable-device и последующий pnputil /enable-device, но после такого выключения/включения устройства в системе, доступ к файлам смартфона всё-равно остаётся. PowerShell'овские Disable-PnpDevice и Enable-PnpDevice, как я понимаю, работают аналогично. |
Отправлено: 19:10, 18-03-2025 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать В порядке бреда: может есть возможность через какую-нибудь консольную утилиту обесточить USB-порт, к которому смартфон подключен?
Отправлено: 20:31, 21-03-2025 | #2 |
Deadooshka Сообщения: 2565
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное через групповые политики проще всего (запретить чтение съёмных носителей). Программно через IGroupPolicyObject. Можно даже у ИИ спросить или на гитхабе поискать софт.
Отправлено: 13:05, 24-03-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения, выкл/вкл устройства как через pnputil, так и через PowerShell'овские Disable-PnpDevice/Enable-PnpDevice действительно блокирует доступ к его файлам по MTP. Просто по неопытности пытался блокировать не тот объект из списка к нему относящихся. Блокировать надо тот, что с классом USB и, собственно, отвечает за MTP.
Отправлено: 19:34, 26-03-2025 | #4 |
| Интерфейс - как вернуть кнопку вкл/откл сети | fakealtay | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 14-03-2015 23:29 | |
| VPN - Для подключения инета требуется откл вкл сеть | mega32 | Сетевые технологии | 0 | 02-05-2013 09:53 | |
| Dial-Up - Для подключения инета требуется откл вкл сеть | mega32 | Сетевые технологии | 5 | 08-03-2013 15:19 | |
| Службы - процесс nvsvcssd.exe нагружает цп до 100%!!! если его закрыть он появляется снова | iskan00@vk | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 15-02-2013 21:33 | |
| [решено] доступ к файловой системе через меню проводника | Sentinel112 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 23-04-2011 18:31 | |
