| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - Win 10 виснет на Loading operating system... |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доброго времени суток. После сбоев с синим экраном MEMORY_MANAGEMENT система предложила исправить ошибки диска с последующей перезагрузкой. После перезагрузки компьютер виснет при загрузке с сообщением Loading operating system...
Биос видит все 3 жёстких диска вместе с системным. Сделал загрузочную флешку. Startup repair помочь в этом случае не может Искал решения в интернетах С командной строки bootrec /fixmbr даёт The operation completed sucessfully bootrec /fixboot даёт element not found diskpart пишет что, тот диск что был системным(C) стал почему-то D. При переопределении внесённые изменения не сохраняются В чём была причина сбоя и как это починить? |
Отправлено: 21:54, 20-03-2025 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сдается мне, что системный HDD начал сыпаться. Прежде чем что-либо дальше делать, найдите какой-нибудь LiveCD\DVD\USB (например, AdminPE или StrelecPC, там весь нужный софт уже есть в комплекте) и посмотрите S.M.A.R.T. накопителя. Если увидите много (>100) переназначенных (Reallocation) или подозрительных (Pending) секторов, то ковырять его смысла не будет уже.
Отправлено: 23:47, 20-03-2025 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать поддерживаю Avatar-Lion. Можно еще проверить в БИОСе, нужный ли накопитель выбран как первый в списке. Кроме того, чекдиск (chkdsk) тоже никто не отменял
> Цитата Remedy91:
------- Отправлено: 01:37, 21-03-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо
Сделал загрузочную флешку Win 10 PE. Сделал с помощью Victoria смарт системного диска пишет по итогу - GOOD. Win 10 PE не может починить текущую систему c сообщением - Windows failed to start. Status - 0xc0000001 Прога чекдиска при проведении проверки системного тома пишет - Обнаружены ошибки. Продолжение работы в режиме только чтения невозможно. Невозможно получить дескриптор в журнал событий. Я ж могу как-то попытаться восстановить загрузочную область, даже если рискую в дальнейшем получать ошибки с синим экраном? И почему при таком раскладе на чёрном экране виснет сообщение Loading operating system а не какое-нибудь сообщение об ошибке? |
Отправлено: 15:28, 23-03-2025 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5043
Отправлено: 21:06, 23-03-2025 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перед всеми манипуляциями я бы посоветовал отсоединить все остальные диски, оставив только системный.
Отправлено: 10:22, 24-03-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Remedy91, Чек-диск нужно выполнять с ключами /f и /r. Ну или хотя бы /f, если нужно ускорить процесс в ущерб качеству.
Loading operating system - это стандартная надпись на материнских платах Gigabyte, в это время BIOS пытается считать содержимое загрузочного сектора и выполнить исполняемый код из него, чтобы передать дальнейшее управление загрузкой. По поводу состояния HDD: сам по себе статус Good ничего еще не значит, я видел харды, у которых было по полтысячи переназначенных секторов, но они все равно определялись как Good. Тут надо смотреть именно сами значения параметров S.M.A.R.T. |
Отправлено: 11:13, 24-03-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
bootrec /fixboot даёт по прежднему element not found Цитата Grabber2006:
И да, прилагаю результат смарта |
Последний раз редактировалось Remedy91, 25-03-2025 в 21:00. Причина: вложение теста Отправлено: 20:57, 25-03-2025 | #8 |
Отправлено: 21:00, 25-03-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Remedy91, ОК, будем считать что накопитель живой, если верить его Смарту.
Что касается чек-диска, то лучше все же запустить его с ключами /f и /r. Без уверенности в целостности файловой таблицы ковырять что-либо дальше смысла нет. |
Отправлено: 21:22, 25-03-2025 | #10 |
| Загрузка - Loading operating system ..... | Certaintly | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 21-09-2015 21:33 | |
| Debian/Ubuntu - Error loading operating system | Anarxat | Общий по Linux | 1 | 24-04-2013 13:54 | |
| Загрузка - останавливается на loading operating system и всё... | ARTEMkin100 | Microsoft Windows 7 | 1 | 08-08-2012 00:05 | |
| Загрузка - [решено] При загрузки win 7 на черном экране надпись error loading operating system | ejik_off | Microsoft Windows 7 | 2 | 17-02-2011 10:13 | |
| HDD - [решено] Error loading operating system на Samsung HD 501LJ | Stych | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 14-01-2011 01:42 | |
