| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Шум ноутбука при запуске. В чём может быть проблема? |
Пользователь Сообщения: 100 |
Здравствуйте, у меня шумит ноутбук при запуске, сначала сплошной шум. Я записала звук ноутбука на телефон.
Вот ссылка: https://disk.yandex.ru/d/iTQfIqNvdZeDXQ Через некоторое время ноутбук начинает шуметь рывками. Второе видео: https://disk.yandex.ru/d/QJueIT-ri6VATQ В чём может быть проблема? |
Отправлено: 18:03, 23-03-2025 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 19:31, 23-03-2025 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятору плохо. Предположительно менять надо.
Отправлено: 20:59, 23-03-2025 | #3 |
Отправлено: 21:13, 23-03-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте отнести по гарантии. Вероятно признают неисправностью.
Отправлено: 22:55, 23-03-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почему в программах не показывают вентиляторы ноутбука. Я установила HWMonitor. На стационарном ПК через HWMonitor видно вентилятор FANS и RPM (Количество оборотов в минуту). На ноутах нет параметра RPM. Также читала что нужно установить SpeedFan, чтобы посмотреть вентиляторы. Тоже самое устанавливаю SpeedFan, RPM у вентилятора нет. Только температура процессора. Подскажите программу для ноута у которых есть параметр вентилятор.
У AIDA тоже нет параметра вентиляторы. Хотя проверяла на стационарном ПК. Там есть вентиляторы, т.е. на ноуте почему-то не отображаются количество оборотов в минуту. |
Отправлено: 01:14, 24-03-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Katerina23:
Цитата Katerina23:
Отправлено: 05:33, 24-03-2025 | #7 |
Отправлено: 06:03, 24-03-2025 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это и есть вентиляторы.
Отправлено: 23:00, 24-03-2025 | #9 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
------- Отправлено: 10:50, 25-03-2025 | #10 |
| [решено] в чём может быть поломка? | makatuk | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 04-11-2016 21:29 | |
| Ошибка - [решено] Память не может быть 'read' при запуске игры | mr.jar | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 25-09-2016 16:47 | |
| Wireless - Нет доступа к интернету при подключении к wi-fi. В чём может быть проблема? | MAG-FRAG | Сетевое оборудование | 1 | 21-03-2015 21:42 | |
| Нет удалённого доступа к серверу,в чём может быть проблема? | Южный | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 4 | 13-04-2011 10:33 | |
| В чём может быть проблема? Блок питания глючит или мать? | Uzername | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-12-2004 10:36 | |
