| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - Это пресловутое " Память не может быть written" ... |
Новый участник Сообщения: 26 |
Система:
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 4.70 GHz MPG X670E CARBON WIFI Kingston FURY Beast Black [KF556C36BBEK2-32] 32 ГБ AMD Radeon R9 290 4 Gb Windows 11 Pro 24H2 установлена на Samsung SSD 870 EVO 500 Gb У ОЗУ активирован EXPO профиль на 5600 Мгц. Эта система у меня уже около месяца и функционирует она без особых проблем, за исключением одной несущественной, но раздражающей ошибки: https://ibb.co/VW87gT6G "explorer.exe Ошибка приложения Инструкция по адресу _ обратилась к памяти по адресу 0x0000000000000024. Память не может быть written" Ошибка возникает только при выключении(с функцией быстрого запуска и без неё). Эта ошибка носит плавающий характер. Что было предпринято: Команды sfc /scannow и Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Проверка оперативной памяти Выключения EXPO-профиля ОЗУ Переустановка Windows Все вышеперечисленные действия к устранению ошибки не привели. Ошибка не появляется, если "убивать" процесс explorer.exe перед выключением. Данной проблемы нет на Windows10 с теми же самыми драйверами. Куда копать дальше? |
Отправлено: 21:03, 29-03-2025 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме загрузитесь и там выключите компьютер. Если ошибки не будет, значит, виновник грузится при обычном старте системы. Начать в этом случае можно с отключения всех элементов автозапуска.
Отправлено: 21:39, 29-03-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл сообщить - проблема плавающая.
Отправлено: 21:42, 29-03-2025 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MaxAf2:
Отправлено: 22:08, 29-03-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 22:21, 29-03-2025 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте зафиксировать SOC Voltage на процессоре 1,30 V.
Последний раз редактировалось Grabber2006, 29-03-2025 в 22:52. Отправлено: 22:47, 29-03-2025 | #6 |
Отправлено: 22:54, 29-03-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо проверить.
Отправлено: 23:12, 29-03-2025 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxAf2, Просмотр событий - Журналы Windows - Приложение - источник Application Error - при сбое explorer.exe имя сбойного модуля какое?
Отправлено: 23:52, 29-03-2025 | #9 |
Дождусь следующего раза. |
Отправлено: 00:07, 30-03-2025 | #10 |
| Ошибка explorer.exe Память не может быть "written" | mcmurphy | Windows Server 2012/2012 R2 | 12 | 26-08-2014 10:11 | |
| Помогите вылечить ошибку Память не может быть "written" | Ghost_v | Материнские платы и память | 1 | 07-12-2011 05:19 | |
| вылезает баг "память не может быть written" | Meiso | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 03-09-2011 18:25 | |
| Ошибка - [решено] При загрузке сообщение: Память не может быть "written" | olg45 | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 25-06-2010 21:44 | |
| Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" | M67 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 92 | 06-03-2008 23:10 | |
