| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте, нужна помощь. Вообщем-то включается ноутбук, и вместо запуска виндовс, система уходит в режим устранения неполадок и выдает надпись, что что не может починить устройство. В командной строке удалось выяснить что виндовс загружается с диска x:, а не привычного це. И как я понял на этом же диске находится биос, потому что метка на нем: boot. При попытке загрузится с флешки, винда ее тупо игнорирует. Но в биосе она отображается. Пытался выключить, а так же удалить windows boot manager из биоса. Нифига не вышло, он все равно запускается, даже после удаления. Пытался форматануть диск икс. Но он защищен от записи. Sfc scannow постоянно пишет что неполадки устранены и будут исправлены при следующей загрузке, но после рестарта ничего не происходит. chkdsk не может ничего исправить, диск защищен он записи. Может с этим можно еще что-то сделать или ноутбук можно уже выкидывать?
Отправлено: 20:11, 11-04-2025 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая ситуация, борюсь третью неделю...
sfc /scannow не помогает, dism с самыми разными подходами не помогает. Ситуация в том, что загрузка доходит до звука приветствия, но останавливается на бесконечной анимации загрузки. Разными способами пытался запустить обновление, думал, так удастся полечить, но инсталлятор говорит, что делать это можно только из запущенной системы. Запустить никак. В логе загрузки не грузятся некоторые sys файлы, но сами файлы на месте и в порядке. На ноуте была проблема с ОЗУ, ОЗУ заменена, но вероятно, какие-то файлы при каком-то процессе побились, возможно и реестр. Труба, не стоит пытаться, или пути таки есть? |
Отправлено: 00:08, 27-04-2025 | #11 |
| Проблема с загрузкой | 11_nik_11 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 01-06-2016 13:22 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой | tatianka | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 11-05-2011 15:55 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой! | МутныЙ | Microsoft Windows Vista | 4 | 15-09-2010 21:51 | |
| Проблема с загрузкой | Brazik | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-09-2007 08:13 | |
| проблема с загрузкой | одиссей | Общий по Linux | 10 | 09-12-2006 12:30 | |
